18位数/模转换芯片DAC9881的原理与应用
最新更新时间:2010-04-07来源: 现代电子技术关键字:D/A转换  电压输出  DAC9881  高精度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  数/模转换器是一种将数字量转换成模拟量的器件,简称D/A转换器或DAC(Digital to Analog Con-vetter)。是数字控制系统中的关键器件,用于微处理器输出的数字信号与电压或电流等模拟信号的转换,并送入执行机构进行控制或调节。
  1 芯片的主要性能特点
  T1公司的DAC9881是目前最高精确度的D/A转换芯片。串行输入、电压输出、单电源供电。它采用成熟的HPA07 COMS加工技术,分辨率达到18 b,采用标准的SPI(Serial PeripheralInteRFace)串行数据输入方式,输入数据时钟频率可达50 MHz,最低有效位稳定至1 LSB,时间仅为5μs,满足DSP,MCU,FPGA等系统的快速性要求。输出电压信号的最大值取决于外部参考电压+VREF,它的范围为2.7~5. 5 V;单通道输出;持续工作时典型功耗为4 mw;最大积分非线性为±2 LSB(INL);最大微分非线性为±1 LSB(DNL);具有超宽的工作温度范围:-40~+125℃。该DAC芯片的特点是具有线性性质优良,噪音低和输出转换特性快速;该芯片通过采用复杂的低噪音缓冲器,使噪音比采用外接元器件构成同等精度的DAC转换器减少75%,其噪音比为24 nV/Hz。配置可编程挂起(低电压模式)和运行功能,可以使系统在不需要进行D/A转换时将DAC芯片挂起,此时输出近似为0.000 0 V,功耗降到125μW,直到接收到写命令操作为止。这样既可显著地降低系统的功耗,同时还能够保证在接到写命令操作后正常写人数据,无需外加电源控制电路,简化设计步骤。
  2 芯片工作原理
  DAC9881的数据输入方式为串行输入,即工作节拍SCLK是和串行二进制数码定时同步的,输入端不需要缓冲器,串行二进制数码在时钟同步下控制D/A转换器逐位工作。因此,转换1个24位输入数码需要24个工作节拍周期,即需要24个时钟周期。串行数据输入后,经过逻辑网络,将串行数据转换为并行数据,进入并行T型电阻网络(分段式R一2R网络),通过保证电阻R的阻值一致性,用微调技术实现对积分线形度及微分线形度进行微调,以实现最优化的积分线性度性能,然后经运算放大器后输出电压信号。内部结构图如图1所示。
内部结构图
  3 引脚及引脚功能
  3.1 DAC9881引脚
  DAC9881引脚如图2所示。
DAC9881引脚
  3.2 主要引脚功能介绍
  主要引脚功能介绍如表1所示。
主要引脚功能介绍
  4 芯片的电气特性
  4.1 输出电压
  对于高精度DAC,系统接地和导线电阻的问题变得尤为重要。如该DAC芯片为18位转换器,当系统的满量程输出为5 V时,1个LSB的值仅为19μV。输出电压范围:
公式
  式中:VREFH为参考电压上限;VREFL为参考电压下限;CODE为输出数据位,范围0~262 143;G为增益,由GAIN引脚设定。
  4.2 数据输入移位寄存器
  当LDAC输入为低电平,片选信号CS为低电平时,每一位输入数据在串行时钟SCLK的上升沿时写入SPI串口移位寄存器,如图3所示。
数据输入时序图
  4.3 数据传输格式
  每个写周期中,向SPI串口移位寄存器写入24位二进制数据,其中D17(MSB)…D0(LSB)为有效数据位,D23…D18为无效数据位,状态任意。其数据格式如表2所示。
数据格式
  5 典型应用
  在控制领域中,如雷达伺服系统、电力电子器件的控制端给定等大多采用的是单极性给定,给定精度的高低直接影响着系统的性能指标。考虑到转换速度越高越好,系统前端可以采用MCU,DSP,FPGA等高速器件作为核心控制单元。单极性输出的典型电路如图 4所示。若要设计任意产生电路,只需将上图4中的反馈环节去除,当要求双极性输出时,电路的设计结构如图5所示。
单极性输出的典型电路
电路的设计结构
  例如,式(1)中当RA=2RB=2CC时,VO=4VOUT-2VREF,这样就可以构成输出为-2VREF~+2VREF的双极性电压信号。
  6 结 语
  DAC9881是一款高性能的数/模转换芯片,具有串行输入、并行处理、电压输出特点;精度高,速度快,可以大大地减少对数据总线的占用,将广泛地应用于高精度的控制场合和波形产生电路,如伺服控制、波形产生、精密仪器等。
关键字:D/A转换  电压输出  DAC9881  高精度 编辑:金海 引用地址:18位数/模转换芯片DAC9881的原理与应用
上一篇:300MSPS高速10位D/A转换器AD9751
下一篇:基于电磁流量计信号转换器的校验器设计方法研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:16
Vishay推出的高精度薄膜片式电阻有极高稳定性和极低噪音
Vishay推出的高精度薄膜片式电阻具有极高的稳定性和极低的噪音 器件工作温度-55 C~+155 C,额定功率达1 W,包括0402至2010五种外形尺寸 宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年5月19日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. 推出新款高精度薄膜片式电阻---P2TC,适用于工业、医疗、国防和航空航天应用。与竞品器件相比,Vishay Sfernice P2TC扩大了阻值和温度范围,TCR可达 2 ppm/C,具有多种外形尺寸并提高了额定功率。 日前发布的器件从0402到2010包括五种外形尺寸,阻值为100 ~3.05 M,公差低至 0.01 %;工
[模拟电子]
Vishay推出的<font color='red'>高精度</font>薄膜片式电阻有极高稳定性和极低噪音
TI 推出单通道16 位缓冲电压输出DAC
2007 年 12 月 11 日,北京讯 日前,德州仪器宣布推出一款单通道 16 位缓冲电压输出数模转换器 (DAC),该器件具备1 LSB 最大线性度 (INL)、低噪声 (24 nV/rtHz ) 以及快速建立时间 (5.0 uS) 等。DAC8881 具备 5mW 超低功耗,从而为工业过程控制、自动测试设备、数据采集系统以及通信应用提供了一种极具吸引力的可选方案。 DAC8881 能够在 +2.7V 至 +5.5V 的单电源电压范围内工作,并提供单极输出。输出电压建立在选定基准电压的基础之上,电压范围为 1.25V 至 5.5V,因此可用于多种应用。由于采用了可用于偏移的外部运算放大器,该器件还能提供具有二进制互补编码的双极
[新品]
使用带A/D的PIC芯片时,怎样才能提高A/D转换的精度?
1.保证您的系统的时钟应是适合的。如果您关闭/打开A/D模块,应等待一段时间,该段时间是采样时间;如果您改变输入通道,同样也需等待这段时间,和最后的TAD(TAD为完成每位A/D转换所需的时间)。TAD可以在ADCON0中(ADCS1、ADCS0)中选择,它应在2US-6US之间。如果TAD太小,在转换过程结束时,没有完全被转换;如果TAD太长,在全部转换结束之前,采样电容上的电压已经下降。对该时间的选择的具体细节请参照有关的数据手册或应用公式。 2.通常模拟信号的输入端的电阻太高(大于10Kohms)会使采样电流下降从而影响转换精度。若输入信号不能很快的改变,建议在输入通道口用0。1UF的电容;它将改变模拟通道的采样电压;由
[单片机]
基于MAX197的高精度数据采集系统
常见的八位模数转换芯片(如ADC0809【3】等)设计的系统比较简单而且成本较低,但有时八位的精度是不够的,这时我们就不得不选用更高精度的模数转换芯片,其中MAX197就是一款性价比很好的12位精度模数转换芯片。MAX197芯片是美国Maxim公司的快速模数转换芯片,转换时间最小仅为6 μ s,相对于ADC0809的100 μ s要短得多。它的输入信号带宽可达5 MHz,有12位并行的三态数据接口。另外MAX197片内包含高精度的参考电压源和时钟电路,因此它只需要很简单的外部电路即可完成模数转换功能,应用非常方便。 1 MAX1 97芯片的特点及性能: 1.1 MAX197的主要优点: 1)仅使用单5 V电源供电;2)12位分
[电源管理]
基于MAX197的<font color='red'>高精度</font>数据采集系统
电压比较器LM339的8个典型应用例子
  摘要:LM339集成块内部装有四个独立的电压比较器,该电压比较器的特点是:1)失调电压小,典型值为2mV;2)电源电压范围宽,单电源为2-36V,双电源电压为±1V-±18V;3)对比较信号源的内阻限制较宽;4)共模范围很大,为0~(Ucc-1.5V)Vo;5)差动输入电压范围较大,大到可以等于电源电压;6)输出端电位可灵活方便地选用。   关键词:电压比较器 LM339 典型应用例子 LM339集成块采用C-14型封装,图1为外型及管脚排列图。由于LM339使用灵活,应用广泛,所以世界上各大IC生产厂、公司竟相推出自己的四比较器,如IR2339、ANI339、SF339等,它们的参数基本一致,可互换使用。
[模拟电子]
用于电动汽车电池管理系统中的高精度温湿度传感器
在保证电池系统安全的设计过程中,除了电池单体特性、电池模组设计、电池包的结构和排气设计以外,就要数电池管理系统最有主控性。由于电池组由多个电池串联而成,其有效使用性能基于最薄弱的单个电池。电池的电量存在差异是由于制造过程中的化学失衡,在电池组中的位置(热量变化)以及使用或寿命相关的改变。 电池电压之间的差异指示系统层面电池的失衡。造成这种差异的原因至今仍在研究之中。充分了解这一点是非常重要的,因为它影响着电池组在电力输出方面的持续时间,以及每个单体电池的可用寿命和电池组的使用寿命。 从镍氢电池开始,电池由于其本身的特性,需要电池管理系统来管理,它也是新能源汽车整体架构中的要素之一。从总体来看,电池管理系统的主要目的是测量电
[汽车电子]
用于电动汽车电池管理系统中的<font color='red'>高精度</font>温湿度传感器
Maxim发布业界最小尺寸、最高精度的隔离式系统监测方案
MAX22530可替代5个元件,同时将方案尺寸缩小40%、精度提高50倍,在配电自动化和变电站应用领域提高系统正常运行时间 中国,北京—2021年6月11日—Maxim Integrated Products, Inc 宣布推出MAX22530隔离式、可自供电的现场侧12位系统监测器,进一步扩展其MAXSafe™技术产品线。MAX22530具有4个通道,提供隔离系统监测,通过将5个器件集成到单片IC,将精度高50倍、方案尺寸缩小40%。 自动化系统设计师不断寻求节省电路板空间、提高通道密度,并且能够改进电压和电流输入监测精度的途径,从而使操作人员能够更精细地监测系统,缩短系统停工时间。与分立元件组成的标准线性光耦隔离
[物联网]
Maxim发布业界最小尺寸、最<font color='red'>高精度</font>的隔离式系统监测方案
HT7500型高精度微型化医用数字体温计
摘要:HT7500是一种可广泛用于医院和家庭中的新型高精度多功能医用数字体温计集成电路。文中介绍了HT7500的主要功能和工作原理,给出了采用HT7500设计的数字体温计的实际电路和工作流程。 关键词:数字体温计 报警 泵电源 HT7500 在医院和家庭中普遍使用酒精(或水银)温度计来测量体温,不仅测量时间长,而且读数也不方便。市场上销售的数字体温计不仅精度较低、体积大、耗电多,而且功能单一,难于推广应用。HOLTEK公司推出的HT7500型医用数字体温计集成电路,可满足医院及家庭的急需,特别适合构成高精度(%26;#177;0.1℃)、多功能、微型化的临床体温计,可满足医院及家庭的急需。 1 HT7500的性能特点
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
