安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)进一步扩充多工器产品阵容,新推出NB6VQ572M、NB6LQ572、NB7L572、NB6L572M、NB7LQ572、NB6LQ572M、NB7VQ58M和NB7V58M 多工/扇出器件,可在高输入速率/时钟频率下工作。这些新器件均适用于SONET、千兆以太网、光纤通道、背板及其他时钟/数据分配应用。
NB6VQ572M和NB6LQ572M高性能差分4:1时钟/数据输入多工器带有1:2电流模式逻辑(CML)时钟/数据扇出缓冲器,运行电源电压为1.8 V、2.5 V或3.3 V,工作速率高达
6 GHz/8 Gbps。新器件具有小于10 ps的数据相关抖动,以及小于0.8 ps RMS的随机时钟抖动。
NB7L572和NB6LQ572高性能差分4:1时钟/数据输入多工器具有1:2的低压正射极耦合逻辑(LVPECL)时钟/数据扇出缓冲器。该器件的差分INx/Inxb输入包括内部50 Ω(欧姆)终端电阻,并可接受差分LVPECL、低压差分信号(LVDS)或CML逻辑电平。同时,这些器件还集成了一对可选引脚,可以从4个差分输入中选择其一,并为速率高达7 GHz/10 Gbps的时钟或数据产生两个相同的LVPECL输出备份。NB6L572M和NB6LQ572M补充了该产品阵容。前者拥有1:2的CML时钟/数据扇出缓冲器,运行速率高达6 GHz/8 Gbps;后者支持相同的速度,但每一个输入对都集成了一个固定均衡器接收器,以提高通过FR4 PCB背板或电缆互连传输的降级信号。
NB7VQ58M高性能差分2:1时钟/数据多工器也有一个可选的均衡器接收器。当与运行速率高达10.7 Gbps的数据路径串联时,它可以补偿降级信号,创造一个更加开放的眼图,实现标准FR4上的更高数据速率。NB7V58M 2:1时钟/数据多工器的差分输入集成了内部50 Ω终端电阻,通过VT引脚进入。这个特性让器件可接受LVPECL、CML和LVDS逻辑电平标准。NB7V58M的时钟/数据抖动最小,并可在7 GHz/10.7 Gbps的速率下工作。每个器件的工作温度范围均为
-40 ⁰C至 +85 ⁰C。
安森美半导体时钟和数据管理产品总监Prescott Sakai 表示:“工程师期望实现更高的时钟速度和数据速率,但又须确保无损信号完整性。这些新的时序器件支持现代系统设计需要的高速数据速率,同时保持低抖动,并补偿信号损失。”
封装及价格
NB6VQ572M、NB6LQ572、NB7L572、NB6L572M、NB7LQ572和NB6LQ572M均采用5 mm x 5 mm QFN-32封装。NB7VQ58M和NB7V58M采用扁平3 mm x 3 mm QFN-16封装。这些器件每1,000片批量的价格为6.5美元。
关键字:安森美 时钟 数据 多工器
编辑:于丽娜 引用地址:安森美半导体推出新的时钟和数据多工器产品
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:16
基于XML的多方数据通信安全模型研究
1 引言
双重签名可以延伸到保证在任何一个事务处理过程中三方安全地传输信息的一种技术,用与三方通信时的身份认证和信息完整性、交易防抵赖的保护。双重签名除了在应用范围可以延伸,扩展此技术的原理可以应用到保护一个业务链在处理事务过程中多方安全地传输信息,用来保证多方通信时的身份验证和信息完整性、交易防抵赖的保护。
经过对双重签名技术的两轮扩展后本文提出整体签名技术(UnitedSignature)。它继承和发扬双重签名技术的特点,适用于如下应用情景:现有一个多方业务链,由多个通信方:A,B,C,D,E,…,X,…组成,其中A为业务发起方,这个业务发起方在处理业务时需要提供给其它各方信息,这些信息组成一个信息流,信息流中包括A需
[嵌入式]
看数据说话
然而事实上, 电视 依然是我们日常生活中不可或缺的设备。美国人仍然观看数量惊人的传统电视节目。实际上,直到2009年和2010年,美国电视收视率才达到峰值,平均每个家庭每天看8小时55分钟电视。而在进入21世纪后,自从市场调研公司Nielsen从1949年至1950年开始跟踪电视观看时间以来,美国人观看电视的时间依然在增加,2010年比2000年初的观看时间多了1小时23分钟。 详细分析这些数字,你会发现,从电视诞生到其巅峰时期,观看时间在21世纪头几年增长了32%。而在过去的8年里,所有新的、非电视的东西——Facebook、手机、YouTube以及Netflix等,每天只能让每个家庭观看令人眼花缭乱的电视节目时间平均减少1
[嵌入式]
用于高精度数据采集系统的 36V 输入、低输出噪声、5A μModule 稳压器
引言
具有高数据速率 FPGA I/O 通道和高位数数据转换器的应用对于电源有着诸多严格的要求,低输出噪声、快速瞬态响应和高效率只不过是其中的几个。电源设计人员面临的难题是怎样用尽可能少的组件来满足所有这些要求,因为没有单一拓扑能轻而易举地同时满足上述三项要求。
例如,高性能线性稳压器虽能实现所需的低输出噪声和快速瞬态响应,但其功率耗散往往高于开关拓扑,因而会产生热问题。而另一方面,开关稳压器尽管通常比线性稳压器的工作效率高且运行温度较低,但其会显著地产生更多输出噪声,而且对于瞬变的响应也没有那么快。电源设计师常常采取把这两种拓扑组合起来使用的方法,即先采用一个开关稳压器对相对较高的总线电压进行高效降压,随
[电源管理]
基于STM32+FPGA的数据采集系统的设计与实现
引言 由于火控系统工作环境特殊,所需采集信号复杂多样,传统的以微控制器或PC为主的采集系统往往难以胜任。针对上述问题,提出了一种基于STM32+FPGA的数据采集系统的设计方案,该方案不仅能够完成对多路多样信号实时、精确地采集,而且具有高速信号处理和数据传输能力,具有集成化程度高、体积小、资源丰富、价格便宜等优点。 1、系统总体设计 在实际应用中,所采集的信号既有模拟信号,也有数字差分信号,并且有多通道、串并混合、数据量大等特点。为了满足需求,本文设计了图1所示的数据采集系统,它能根据需求进行6路±10V模拟信号,18路数字差分信号的采集、处理和实时传输。系统采用STM32+FPGA的组合方式,FPGA为ALTER公司的EP1
[单片机]
基于单片机的通用数据采集和通讯仪的设计
0 引言
单片机数据采集系统是指利用单片机对现场的各种信号,包括:非电量信号(如温度、压力、流量等),电信号(电压、电流),以及开关量,频率量信号等进行采集,存储,显示,传输的系统。目前,8位单片机由于其控制功能强大、品种多、价格低廉,正广泛应用于各个领域,特别是应用在数据采集,设备控制等方面,是单片机应用中的主流机种。本文采用台湾华邦公司生产的高性能Turbo-51系列单片机 W77E58,实现了一种基于单片机的通用数据采集和通讯仪的研制,具有较高的实用价值。为了使设计的数据采集仪应用方便,系统利用PTR2000无线数据传输模块与上位机进行通讯,以便能随时响应控制中心的PC机的数据上传命令,将采集到的数据实时上传给控制
[单片机]
平稳地远程传送高速模拟/数字转换数据
在模拟/数字转换中,最理想的是能够利用最少导线便可将数字数据进行下传。有时可以采用输出串行数据的模拟/数字转换器,这当然是解决这个问题的一个办法。但这个解决方案本身存在问题需要解决。可以输出串行数据的模拟/数字转换器往往受制于传统串行总线的内部结构,以至传输速度受到一定的限制。由于这类串行总线经常进行单端信号传输,因此很易产生电磁干扰,影响邻近电路的稳定性。邻近电路产生的共模噪音也会影响串行总线的稳定性,令数据传输出现误码。
克服这些问题的其中一个办法是采用低电压差分信号 (LVDS) 数据总线。图 1 是其中一种模拟/数字转换器的结构框图,带有LVDS 输出信号,驱动专用集成电路或解串器。
图 1:结
[模拟电子]
PIC单片机A/D转换数据存储效率的提升
本文提出一种数据打包的方法, 使得相同的数据量占用较少的存储空间, 并可提高传输效率。
引言
在由单片机和PC 机构成的检测系统中, 通常会由多个单片机采集数据并将经过A/D 转换的数据通过串口送往上位PC 机进行数据处理。PIC 单片机A/D 转换后的结果大多是8 位或10 位的, 8 位的A/D转换不涉及该问题。以10 位的数据为例, 在单片机内进行存储时需要占用2 个8 位的字节, 低8 位和高2位分别存储在2 个字节中, 但是用于存储高位数据的8 位宽的RAM 单元中仅有2 位是有效数据。
单片机的存储空间有限, 以PIC16F877 单片机为例, RAM 数据存储器按功能分为通用寄存器和
[单片机]
基于PIC的无线数据传输发射机设计
摘要:以PIC单片机和CC1000为核心器件,设计并实现无线数据传输发射机;介绍PIC16C73芯片和CC1000芯片的性能,详细讨论发射机的硬件和软件系统设计并予以实现。
关键词:无线数据 传输发射机 PIC CC1000
本文介绍以PIC16C73和CC1000为基本部件,设计并实现无线数据传输发射机的过程。
1 PIC16C73及CC1000简介
PIC16C73是Microchip公司生产的一种高性价比的8位嵌入式微控制器。
CC1000是为在无线条件下应用所设计的一种极低功率单芯片射频收发器。它主要是为315、433、868和915MHz的ISM和SRD设备所设计,可以编程工作在300~1000MHz范围之
[单片机]
