Ramtron展示Gen2大存储器无线集成电路
最新更新时间:2010-05-12来源: EEWORLD关键字:Ramtron  Gen2  大存储器  无线集成电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      低功耗铁电存储器(F-RAM)和集成半导体产品开发商及供应商Ramtron International Corporation日前宣布,在硅谷嵌入式系统大会(Embedded Systems Conference)上展示MaxArias™无线存储器。该会议暨展览会在美国加利福尼亚州圣何塞的McEnery会议中心(McEnery Convention Center)举办。
      在展会期间,Ramtron公司演示了其MaxArias产品系列的创新无线存储器技术。Ramtron的MaxArias™系列无线存储器将行业标准Gen2 RFID无线存取功能与其非易失性F-RAM存储器技术的低功耗、高速度和高耐久性特性相结合,可让亚洲乃至全世界的工程师使用高性能RF转发器(transponder)集成电路来发送、捕获和存储更多信息,从而扩大其系统的通信范围和存储器容量。
      Ramtron公司的MaxArias无线存储器非常适合高价值资产追踪、药物追踪、制造和维护记录收集以及智能电表抄表等应用。
产品特性和优势
      MaxArias无线存储器系列首批产品WM71004、WM71008和WM71016,其容量分别为 256/512/1024 x 16位,这些器件具有几乎无限的读/写次数(写入次数大约为1014次),以及20年的数据保存期。就工作范围、持续的存储器访问带宽及可靠性而言,MaxArias无线存储器具有完全对称的读/写距离,达到Gen-2标准的最大数据速率。
Ramtron的MaxArias无线存储器具有超越传统基于 EEPROM的RF ID产品的独特优势,包括:
• 更高的射频灵敏度:WM710xx能实现零功耗写入运作,因而在执行写入时不会影响功率或速度。
• 更大的工作范围:使用低功耗F-RAM的MaxArias无线存储器具有10米或更大范围的对称无线读/写功能
• 出色的写入速度:MaxArias无线存储器的速度较EEPROM快六倍,能够实现整个存储区块的写入运作,更快地存储更多的数据,免除基于EEPROM 的器件的“预备时间”(soak time)限制
• 区块写入完整性:Ramtron的SureWrite™ 特性可确保数据完整性,防止在全区块写入期间出现数据损坏
• 磁场和伽玛辐射耐受能力:由于F-RAM器件完全不受磁场的影响,并具有高伽玛辐射耐受能力,MaxArias无线存储器是需暴露于磁场或辐射干扰之应用的理想选择。
      WM710xx MaxArias无线存储器能在整个工业温度范围运作(-40°C 至+85°C),并备有几种配置,包括标准RoHS兼容6脚UDFN封装、凸块硅片、裸片,或经全面测试的符合ISO-18000-6C标准的电子标签。
要了解有关 MaxArias无线存储器的更多信息,可从以下网址获取白皮书和数据表 www.ramtron.com/go/maxarias.
关于MaxArias无线存储器解决方案
      Ramtron的首个MaxArias无线存储器系列结合了最高16-Kb的高性能非易失性F-RAM存储器和EPC global Class-1 Generation-2 UHF无线接口协议标准,运作频率为860MHz 至 960MHz。结合优化的天线设计,MaxArias WM710xx产品系列可以由射频场感应出的能量来供电。根据Gen-2标准,MaxArias芯片可接收和处理通过RFID读卡器传输的指令。
关于Ramtron International
       Ramtron International 总部设在美国科罗拉多州Colorado Springs市,是专门设计、开发和销售专用半导体存储器和集成半导体解决方案的无晶圆厂半导体公司,产品广泛用于各种应用和全球市场。要了解更多信息,请访问公司网站www.ramtron.com 。要获取300-dpi精度产品照片,请访问网页 www.ramtron.com/press-center/image-bank.aspx (参见MaxArias无线存储产品)。
安全规避声明
      以下为依照美国私人证券法1995年修订案规定而发出的“安全规避”声明:本文中所有还不是历史事实的声明均为“前瞻性声明”,这些“前瞻性声明”可能涉及风险、不确定性和假设,而实际的结果或成果也可能与这些前瞻性声明的预计结果出现重大的差异。具体的前瞻性声明包括有关2010年第一季全面生产WM710xx无线存储器产品的陈述。如要探讨这些风险,请参考Ramtron提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件。本新闻稿中的前瞻性声明是在新闻稿的日期所做出的,Ramtron明确表示没有任何更新或修改此处前瞻性声明的义务或职责。
关键字:Ramtron  Gen2  大存储器  无线集成电路 编辑:刘志青 引用地址:Ramtron展示Gen2大存储器无线集成电路
上一篇:奥地利微电子推出高集成环境噪声抑制芯片
下一篇:POLYZEN器件满足USB挂起模式下的功耗要求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:16
Ramtron Processor Companion成功应用到DMS系列改装DPF中
F-RAM 替代 EERPOM,在严苛的汽车环境中提供可靠的数据记录 Ramtron FM3130 和 FM3104 Processor Companion已成功应用到Blue Planet 公司的DMS 系列改装 DPF 的数据记录器中,Blue Planet是韩国主要的改装柴油颗粒过滤器 (DPF) 设备与诊断模块供应商。 FM3130 将 64Kb F-RAM 存储器与增强型的实时时钟 (RTC)、高度集成的支持与针对处理器为基础系统的外设功能相结合。F-RAM 已在 DMS 系列 DPF 系统中取代 EERPOM,F-RAM 与 RTC 的结合为收集和存储车辆排气温度、系统背压及时间记录等密集数据提供了理想的解
[焦点新闻]
ST高集成度无线充电IC,大幅提高输电充电能效
在对大功率和高能效需求日益增长的5G通信时代,意法半导体推出STWLC68系列产品,为市场带来业界领先的,拥有极高传输能效并安全可靠的无线充电解决方案。 意法半导体最新的无线充电产品既可以是高功率接收器,又可以用作电能发射器,实现快速输电和电源共享功能,并具有FOD(异物检测)和其它的重要的意法半导体专有的安全IP技术。 意法半导体的专有高压技术,再加上出色的混合信号设计和完善的质量保证,让客户能够开发并向市场提供最先进的无线充电产品。 STWLC68系列产品集成度很高,需要的外部元器件(BoM) 很少 ,应用范围广泛,从小巧的可穿戴设备,到智能手机、平板电脑等较大的产品都适用。STWLC68符合WPC Qi
[网络通信]
ST高集成度<font color='red'>无线</font>充电<font color='red'>IC</font>,大幅提高输电充电能效
ROHM开发WPC Qi规格无线充电控制IC
半导体制造商ROHM株式会社开发出适合智慧型手机和可携式装置的无线充电接收控制IC—BD57011GWL。 该产品为ROHM无线充电控制IC的先驱,以备受全球瞩目的WPC(Wireless Power Consortium)最新Qi(气)规格Low Power Ver1.1进行开发。WPC Qi规格Low Power Ver1.1为2012年4月制定的无线充电国际标准规格。与Low Power Ver1.0相较,Ver1.1提升了安全性,并规定须装载异物测出功能(FOD)。 BD57011GWL的低发热特性能降低充电升温约75%。 金属物体挟杂于收发器之间时,容易因为发热导致机壳变形或者
[手机便携]
ROHM开发WPC Qi规格<font color='red'>无线</font>充电控制<font color='red'>IC</font>
基于闪存的星载容量存储器的研究和实现
摘要:就闪存应用于星载大容量存储器时的写入速度慢、存在无效块等关键问题探讨了可行性解决方案,并在方案讨论的基础上论述了一个基于闪存的大容量存储器的演示样机的实现。 关键词:闪速存储器 固态记录器 并行 流水线 无效块 空间飞行器的数据记录设备是卫星上的关键设备之一。自20世纪90年代初起,各航天大国开始研制固态记录器(Solid State Recorder,简称SSR)。由于SSR使用半导体存储芯片作为存储介质,所以其存储密度高、无转动部件、可靠性高、体积小、重量轻,因而逐渐成为空间飞行器的数据记录器的主流方案。闪速存储器(简称闪存)作为一种新兴的半导体存储器件,以其独有的特点得到了迅猛的发展,其主要特点有:(1)具有非易失
[缓冲存储]
Ramtron为Ampy Automation提供FRAM存储器用于“Salt River Project”的计量电表中
世界顶尖的非易失性铁电存储器 ( FRAM) 和集成半导体产品 供应商 Ramtron International 公司 宣布其 FRAM 存储器产品已获美国 Ampy Automation 公司选中 , 用于以亚利桑那州凤凰城为基地的盐河 项目 ( Salt River Project) 的 现收现付 (Pay As You Go) 市 电计量设计中。 Ampy 已计划 在今后 24 个月内为盐河 项目的 M-Power 计划 配置多达 100,000 个预付费电表。这些电表具有的双向通讯能力使得电表拥有更强大的功能。包括:自动读表 ( AMR ) 、在线查询、远程连接 /
[焦点新闻]
新日本无线推出内置电压自动校正功能的USB充电电源IC
新日本无线最新推出3款内有电压自动校正功能的USB充电用电源IC NJM2815、NJM2816、NJW4119  新日本无线特别推出3款电源管理新产品 NJM2815、NJM2816、NJW4119 ,专用于USB充电的电源,这3款电源IC都内置有电压自动校正功能。 【概要】 近年来,智能手机、平板电脑等便携式移动设备变得越来越高智能化,随之电池容量也变得越来越大。 以往用USB接口连线给这些设备充电时需要500mA的充电电流,而最近对应急速充电的移动设备逐渐增多,越来越需要提供大输出充电电流的供电能力。但是,充电电流增大,连接USB接口和移动设备之间连线的电阻造成的电压降也会随之增
[电源管理]
新日本<font color='red'>无线</font>推出内置电压自动校正功能的USB充电电源<font color='red'>IC</font>
Ramtron:铁电在汽车电子中的应用将会更广
F-RAM(铁电存储器)具有RAM和ROM优点,读写速度快并可以像非易失性存储器一样使用。因此,铁电存储器被广泛应用于各种存储场合。 汽车中的电子系统由于应用较多,因此对于存储器的需求随之增加,Ramtron公司全球市场推广总监徐梦岚表示,目前F-RAM主要应用于汽车电子中的信息娱乐、安全气囊控制器、汽车事故记录仪和混合动力电池记录仪外,此外,最近在引擎管理系统ECU方面也赢得了设计订单。 而对于未来混合动力的前景,Ramtron也已准备充分,徐梦岚表示,F-RAM非易失性存储器的速度很快,特别适合于满足高速汽车总线系统的确定性要求。其高耐用性有利于延长电池的正常使用寿命。 以下是采访记录
[汽车电子]
存储器 摩:NOR Flash价格Q4或触顶
继8月“存储器寒冬说”后,摩根士丹利周一(18日)发布报告再次唱衰这一市场,认为NOR Flash价格可能会在第四季度触顶,因此将兆易创新、旺宏、华邦电等供应商评级下调一个层级。 综合台媒报道,报告指出,消费电子需求疲软,美国NB库存持续增加,PC及电视需求放缓,尤其是在中国,今年全年电视出货量可能会同比下降2位数,第四季度NOR Flash上行空间有限,预计2022年供需将更加平衡,第一季度定价将较上一季度持平至下跌。 供应方面,虽然预计中国产能近期不会显著增加,但认为兆易创新从65nm制程转向55nm制程的速度会更快,预估目前渠道库存为4-5周,较1个月前的3-4周有所增加。 据此分析,大摩下调所有NOR Flash供应商平等
[手机便携]
小广播
最新模拟电子文章
