美国国家半导体推出低噪声的超高速放大器
最新更新时间:2010-05-18来源: EEWORLD关键字:美国国家半导体  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代码:NSM)宣布推出一款业界最低噪声的全新超高速运算放大器。这款型号为LMH6629的PowerWise® 芯片在10倍增益及900MHz -3dB带宽操作时,其噪声低至0.69nV/sqrt Hz。这款芯片将高带宽、大增益以及精准的信号放大性能等多种优势集为一体,特别,适合于对要求噪声减至最低的系统16位的通信系统、测试和测量设备、医疗成像系统、工业设备及激光测速系统等等。
      LMH6629芯片的输入电流噪声也极低(只有2.6pA/sqrt Hz),在输入频率为 1MHz时,第2及第3谐波失真分别只有 -90dBc 及 -94dBc。这款运算放大器不但具备低输入噪声、低失真及高速的优点,而且直流电误差极低,在摄氏25度时的最高输入偏移电压只有780uV,输入偏移电压漂移温度系数(TCVos)则低至每度(摄氏)只有+/-0.45uV,从而确保交流及直流耦合系统信号的准确无误。
      LMH6629芯片的输入共模电压范围在接地电压以下,而输出电压摆幅不超过 +/-0.8V,线性输出电流则高达 +/-250mA 以上。这款PowerWise运算放大器适用于 2.7V至5.5V之间的供电电压范围,耗电只有15.5mA。由于这款芯片设有内部补偿这个功能,因此系统无需加设外部补偿电路,用户也无需为此花费额外的设计时间,在这两方面都优于其他放大器。系统设计工程师只要将最低增益选择引脚拉上或拉下,便将LMH6629芯片的最低增益设置为 4 或 10。
      LMH6629芯片采用美国国家半导体全新CBiCMOS8硅锗(SiGe)互补双极CMOS工艺技术制造。CBiCMOS8是目前业界最先进的模拟工艺技术,其独特之处是将硅锗NPN及PNP晶体管集成在单芯片之内,另外还集成了低功率CMOS晶体管,使这款芯片无论在速度、线性特性、电路密度、功率及噪声等方面都具备卓越表现,从而满足高速模拟系统的严格要求。
价格及供货情况
      LMH6629芯片采用8引脚LLP® 封装,适用于更大的工业温度范围(摄氏零下40度至125度),现已开始批量供货,采购以1,000颗为单位,每颗售价1.88美元。
关键字:美国国家半导体  放大器 编辑:于丽娜 引用地址:美国国家半导体推出低噪声的超高速放大器
上一篇:德州仪器 D 类音频放大器提升便携式音频性能
下一篇:CMOS音频功率放大器的旁路电压控制电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:16
主流仪表放大器芯片学习详解(1):AD620 六
1.5 A/D转换的实现   前面提到STC12C5A60S2是一款具有A/D转换功能的单片机,具有使用方便、简单、功能多等特点,其A/D转换最快只需90个时钟周期(和其工作频率有关),本系统采用其实现A/D转换。   STC12C5A60S2 将P1口作为8路A/D转换输入接口,在使用时只需将其设置为模拟接口,通过设置相应寄存器,便可完成A/D转换,不使用的管脚还仍可当普通管脚使用。本系统实现一路输入信号的A/D转换,因此只需设置一路即可,在本系统中使用P1.0口作为信号输入口。本系统实现A/D转换的原理如图5所示。       1. 6 后续工作   在AD完成后,还需进行数据分析,一般可以通过通
[模拟电子]
主流仪表<font color='red'>放大器</font>芯片学习详解(1):AD620 六
低噪声增益可选放大器
  数据采集、传感器信号调理以及输入信号变化范围较大的其他应用要求采用增益可选放大器。传统的增益可选放大器在反馈环路中用开关将电阻连接至反相输入,但开关电阻会降低放大器的噪声性能,增加反相输入上的电容,并提高非线性增益误差。在使用低噪声放大器时,增加的噪声和电容,非线性增益误差,这些都将影响精密应用中的精度。 图1. 利用ADA4896-2和ADG633构建低噪声增益可选放大器来驱动低阻负载 图1所示增益可选放大器采用了一种创新的开关技术,可以保持ADA4896-2的1nV/√Hz噪声性能,同时降低非线性增益误差。利用这种技术,用户可以选择电容最小的开关来使电路的带宽最大化。 通过ADG633三路S
[模拟电子]
基于宽带放大器的设计方法以及仿真和实测
分布式放大器能提供很宽的频率范围和较高的增益。有一段时间,其设计通常采用传输线作为输入和输出匹配电路。随着砷化镓(GaAs)微波单片集成电路的发展成熟,为了提高效率、输出功率、减小噪声系数,人们提出了很多种放大器电路类型,但是分布式 放大器 仍然是宽带电路(如光通信电路)的主流设计。理解砷化镓微波单片集成电路GaAs MMIC分布式放大器的设计,对很多宽带电路的应用都会有很大的帮助。 一款由Craig Moore设计的分布式放大器作为该课程一个经典的设计例子,该设计甚至经历了低温环境实验,在液氮的低温下表现出更低的噪声系数。该放大器采用TriQuint公司的0.5μm GaAs MESFET工艺,其增益比基于0.5μm GaA
[电源管理]
基于宽带<font color='red'>放大器</font>的设计方法以及仿真和实测
基于LF356的高保真耳机放大器电路
该HiFi耳机放大器电路是专门设计用于驱动阻抗不太高的耳机的系列。耳机放大器由一个高质量运算放大器和两个晶体管作为附加放大器组成。 来自源的信号输入将进入由C1和R1组成的低通滤波器电路。使用运算放大器IC LF356将有利于产生的信号具有非常低的失真。 待机电流由二极管 D1-D4、R7 和 R8 设定。R3和R4将作为反馈,产生15dB的增益。放大电路的频率响应范围为10Hz至30KHz。 由于耳机放大电路用于驱动耳机,因此不需要很大的功率即可工作。该放大器能够在 8 欧姆扬声器负载下产生 1 W 的功率,输入灵敏度为 500mV。该放大器电路还可以很好地产生声音,耳机的阻抗为32欧姆。 电路工作所需的电压为6
[嵌入式]
基于LF356的高保真耳机<font color='red'>放大器</font>电路
程控宽带直流功率放大器的设计
引言 在许多生物电信号测试过程中,需要对从直流成分到几十Hz带宽内、高内阻、弱信号传感器的输出信号进行放大处理,参考文献设计了这种信号的放大电路。随着微电子技术的发展,宽带运算放大器已经广泛应用于A/D与D/A转换器、有源滤波器、精密比较器、波形发生器和视频放大器等各种电路中,参考文献设计了这种信号放大电路。在很多信号采集系统中,传感器输出的电压信号变化范围较大,经固定增益放大后得到的信号幅值有时波动达几十dB。信号幅值过大会超出后续信号处理设备的输入电压范围,造成损坏器件的严重后果,而幅值过小可能丢失有用信号。参考文献在程序中用软件控制放大器增益,设计了解决这个问题的电路。针对宽带高精度数据采集系统,参考文献采用价格比
[模拟电子]
蓝牙无线收发器T2901及其应用
1 T2901简介 T2901是采用TEMIC半导体先进工艺制造的2.45GHz ISM频带蓝牙收发器,片内含有频率合成器、压控振荡器、镜像抑制混频器、斜坡信号发生器和辅助的稳压器。发射器采用先进的闭环调制技术,发射器功率放大器输出功率为+3dBm。电源电压范围为2.7V~3.3V(芯片外附加的PNP晶体管的工作电压为6V)。该芯片只需要几个低成本的外部元件即可工作,不需要机械调谐。 2 主要技术特性 T2901的工作电压为2.7~3.3V,典型值为3V;TX端的总供电电流为64mA,RX端的总供电电流为69mA,待机电流在1~100μA之间。最大输出功率3~5dBm,最小输出功率-27dBm。逻辑输入引脚输入高电平
[应用]
在高温超导滤波器后级的低温低噪声放大器的设计和调试方法
随着超导材料应用的发展,采用高温超导材料制备的滤波器表现出前所未有的高性能. 高温超导滤波器与低温低噪声放大器(LNA) 组成的射频接收机前端具有广阔的应用前景 。在国内,自行研制的超导接收机前端已经在移动通讯基站中试运行,并获得良好效果。超导接收机前端是由高温超导滤波器、LNA、制冷机、真空腔及控制电路组成,如图1所示。由于LNA工作在和超导滤波器相同的低温环境下,放大器电路的热噪声相当低。在晶体管选取方面,HEMT(高电子迁移率场效应晶体管)很低的噪声和良好低温性能非常符合要求。由于可获取商业用晶体管的S参数仅限于常温至-55oC, 对制备低温70K下工作的放大器带来一定的问题。 本文选用atf-54143型晶体管,采用常
[电源管理]
在高温超导滤波器后级的低温低噪声<font color='red'>放大器</font>的设计和调试方法
microchip宣布推出全新零漂移器件 进一步扩展其仪表放大器
microchip宣布推出全新的MCP6N16零漂移器件以进一步扩展其仪表放大器产品组合。这款新器件具备自校正架构,可以通过超低失调、低失调漂移以及优异的共模和电源抑制功能来最大限度地提高DC性能,同时消除1/f噪声的不良影响,从而在时间和温度方面实现超高的精度。 MCP6N16的低功耗CMOS工艺技术在实现低功耗的同时,还可提供500 kHz的带宽。此外,它配有一个硬件使能引脚可进一步降低功耗。对于既定速度和性能而言,这种低功耗运行和停机功能需要的电流更少,因而可延长电池寿命和减少本身发热。此外,该放大器的运行电压低至1.8V,使得两节1.5V干电池的电量消耗远比典型情况下的少,而其轨对轨输入和输出操作即使是在低供电的条件下
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
