德州仪器 D 类音频放大器提升便携式音频性能
最新更新时间:2010-05-18来源: EEWORLD关键字:德州仪器  音频  放大器  便携 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      德州仪器 (TI) 宣布推出一款单位通道功率为 3.2 W 的立体声 D 类音频放大器及一款 3 W 单声道 D 类音频放大器,这两款产品均支持快速增益提升 SmartGainTM 自动增益控制 (AGC) 与可编程动态范围压缩 (DRC) 功能。为了在提高扬声器音量的同时避免增加峰值电压,TPA2028D1 与 TPA2026D2 整合了 DRC,以自动提高软音量,从而使设计人员能够通过压缩音频动态范围来匹配扬声器动态范围。面向手机、笔记本电脑以及便携式 DVD 播放器的设计人员可充分受益于这种更小巧的低成本放大器,可在提高音频音量与清晰度的同时延长电池使用寿命。
TPA2028D1 与 TPA2026D2 的主要特性与优势
• 这些器件输出功率高于业界领先的同类竞争产品,可提供更高的音量:
      TPA2028D1 可在 5 V 电压下为4 欧姆电阻驱动每通道 3 W 的功率,输出功率提高 43%;
      TPA2026D2 可在 5 V 电压下为 4 欧姆电阻驱动每通道 3.2 W 的功率,输出功率提高52%,静态电流锐降 2 倍,可延长电池使用寿命。
• 失调电压锐降 10 倍,大幅降低咔嗒声,可实现更清澈的音频;
• 可编程 SmartGain DRC 支持可选压缩比,增益高达 30 dB,可在不增加峰值电压的情况下大幅提高音量。
供货与价格情况
      TPA2028D1 采用 1.63 毫米 x 1.63 毫米、0.5 毫米间距的 9 焊球 WCSP 封装;TPA2026D2 采用 2.2 毫米 x 2.2 毫米、0.5 毫米间距的 16 焊球 WCSP 封装。这两款产品现在均已开始供货。
关键字:德州仪器  音频  放大器  便携 编辑:于丽娜 引用地址:德州仪器 D 类音频放大器提升便携式音频性能
上一篇:TI 最新FilterProTM简化放大器滤波器设计
下一篇:美国国家半导体推出低噪声的超高速放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:16
G=1/2的差分输出差动放大器系统
采用小尺寸工艺设计的高性能ADC通常采用1.8V至5V单电源或±5V双电源供电。为了处理±10 V或更大的实际信号,ADC一般前置一个放大器以衰减该信号,防止ADC输入端出现饱和或受损。这种放大器通常具有单端输出,但为了获得差分输入ADC的全部优势,包括更高动态范围、更佳共模抑制性能和更低的噪声敏感度,具有差分输出会更有利。图1显示一个增益为1/2的差分输出放大器系统。 图1. G = 1/2的差分输出差动放大器功能框图   差分放大器A1的增益配置为1/2。此放大器的输出送到放大器A2的同相输入端和放大器A3的反相输入端。放大器A2和A3也以增益1/2工作,二者的输出180度反相,构成一路差分输出。差分输出电压VOU
[电源管理]
G=1/2的差分输出差动<font color='red'>放大器</font>系统
51单片机在便携式数控测井系统中的应用
1 引言 随着测井技术的飞速发展,各种测井数据的实时采集和处理在现代测井系统中已必不可少。传统的地面数据采集系统与主机之间的通信模式是采用PCI总线或RS-232串行总线。PCI总线虽然有很高的传输率,且支持“即插即用”,但是它的扩展槽相当有限,且插拔不方便,不适合便携式系统的要求;RS-232串行总线虽然连接方便,但是带宽非常有限,传输速率较低。为了克服以上通信方式的缺点,要求寻找一种新的通信方式进行数据传输,而通用串行总线USB的出现很好地解决了这些问题,很容易就能实现低成本、高可靠性、高速率的数据通信。 2 USB总线简介 USB的优点: ①速度快。USB接口的最高传输率可达12 Mb/s
[单片机]
51单片机在<font color='red'>便携</font>式数控测井系统中的应用
音频前端和唤醒词检测:Alexa参考设计中的关键注意事项
设计工程师可以利用硬件模块和软件服务将Alexa语音服务(AVS)集成到智能家居,汽车和可穿戴设备中。它将基于云的Alexa体验带入了从便携式扬声器到智能设备再到车载信息娱乐的产品。开发人员可以将Alexa集成到其基于语音的产品中,并编写配套的应用程序以将产品转换为连接的产品。 自亚马逊于2014年将原始的Alexa设备推向市场以来,亚马逊网络服务(AWS)以及多家芯片制造商都推出了参考设计,这些参考设计可通过提供预先构建和预先测试的设计来帮助工程师集成亚马逊的语音识别技术和AVS接口。 因此,如果您的公司没有太多的工程师从事硬件和软件开发,则参考设计可简化基于Alexa的设计的简单且经济高效的自然语言理解和语音界面的开发
[模拟电子]
<font color='red'>音频</font>前端和唤醒词检测:Alexa参考设计中的关键注意事项
采用运算放大器的基准电压源
采用运算放大器的基准电压源:
[模拟电子]
采用运算<font color='red'>放大器</font>的基准电压源
MAX2064 高线性度、双模拟可变增益放大器(VGA)
在MAX2064高线性度,双模拟 可变增益放大器 (VGA)的工作在50MHz至1000MHz频率范围。每个模拟衰减器是利用外部电压控制,或通过SPI™兼容接口采用一个片上8位DAC。   由于每个阶段都有它自己的外部RF输入和RF输出,这个组件可以配置可以优化噪声系数(NF)(放大器配置一)或的OIP3(放大器最后一个)。该器件的性能特点包括24dB的放大器增益(放大器只),在最大增益因子4.4分贝(包括衰减器的插入损耗)和+41 dBm的OIP3高的水平。这些特性使该器件理想用于多接收器和发送器的VGA。   此外,该器件工作在+5 V单电源保持全面的性能,或+3.3 V为增强节电性能较低模式供应。该器件可在一个紧
[模拟电子]
TI亚太区市场总监Eldon Teng 加盟利尔达科技
2011年4月1日,原美国德州仪器(TI)亚太区市场总监丁毓麟(Eldon Teng)先生正式加盟利尔达,担任总经理一职。 出生于新加坡的丁毓麟先生于1986年毕业于新加坡国立大学电子及电器工程系,并获得南澳大学工商管理硕士学位, 新加坡市场管理学院Marketing Management Diploma 和美国斯坦福大学Executive MBA 专业文凭。在德州仪器服务的25年期间,丁毓麟先生曾先后担任新加坡工厂工程师,品管经理,亚太区市场经理,美国总部混合信号产品线市场策略经理、混合信号与模拟器件事业部亚太区副总裁,并于2002年派驻中国,担任为期八年的亚太区半导体事业部的市场总监。德州仪器
[半导体设计/制造]
<font color='red'>TI</font>亚太区市场总监Eldon Teng 加盟利尔达科技
如何使用多线程或多核设计数字音频系统
  如果您的 MCU 应用程序需要处理数字音频,请考虑采用多线程方法。使用多线程设计方法使设计人员能够以直接的方式重用他们的设计部分。   多核和多线程是设计实时系统的有效方法。使用这些技术,系统被设计为许多任务的集合,这些任务独立运行并在需要时相互通信。将系统设计从大型单片代码块分解为更易于管理的任务,可以大大简化系统设计并加快产品开发。因此,整个系统的实时属性更容易理解。设计者只需要担心每个任务实现的保真度,提出诸如“网络协议是否正确实现?”之类的问题。   在本文中,我们将讨论如何使用多线程或多核设计方法来设计对数据流进行操作的实时系统,例如数字音频系统。我们使用几个数字音频系统来说明设计方法,包括异步 USB 音频
[嵌入式]
如何使用多线程或多核设计数字<font color='red'>音频</font>系统
S3C2440 音频解码芯片WM8976声卡驱动移植、madplay测试
1. WM9876接口和工作原理 本节使用了JZ2440开发板移植WM9876驱动,其结构如下图所示,最后利用madplay工具测试音频文件。 IIS和控制接口; WM9876声卡是负责录音、播音、调节音量和声音合成等的一种多媒体板卡。包括两种接口:IIS接口(提供音频接收和发送)、控制接口(控制音量大小,使能各个输出通道等) 1)当我们播放声音时,将数字信号传入I2SDO脚,声卡便通过解码,产生模拟信号到喇叭/耳机; 2)当我们录音时,声卡便获取麦克风的模拟信号,编码出数字信号到I2SDI引脚上。 ----------- 接口说明 ---------------- ----------- 接口说明
[单片机]
S3C2440 <font color='red'>音频</font>解码芯片WM8976声卡驱动移植、madplay测试
小广播
最新模拟电子文章
