MAX2064 高线性度、双模拟可变增益放大器(VGA)
最新更新时间:2012-02-17来源: 互联网关键字:MAX2064  高线性度  双模  增益放大器  (VGA) 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在MAX2064高线性度,双模拟可变增益放大器(VGA)的工作在50MHz至1000MHz频率范围。每个模拟衰减器是利用外部电压控制,或通过SPI™兼容接口采用一个片上8位DAC。
  由于每个阶段都有它自己的外部RF输入和RF输出,这个组件可以配置可以优化噪声系数(NF)(放大器配置一)或的OIP3(放大器最后一个)。该器件的性能特点包括24dB的放大器增益(放大器只),在最大增益因子4.4分贝(包括衰减器的插入损耗)和+41 dBm的OIP3高的水平。这些特性使该器件理想用于多接收器和发送器的VGA。
  此外,该器件工作在+5 V单电源保持全面的性能,或+3.3 V为增强节电性能较低模式供应。该器件可在一个紧凑的48引脚TQFN封装(7mm×7mm的),具有裸露焊盘。电气性能是保证工作在扩展级温度范围,从TC=-40 ° C至+85° C的
  关键特性
  独立控制的双路径
  50MHz至1000MHz的RF频率范围
  引脚兼容的系列产品包括
  MAX2062(模拟/数字VGA)
  MAX2063(模拟只有VGA)的
  的22dB(典型值)最大增益
  0.19分贝在100MHz带宽内增益平坦度
  三十三分贝增益范围
  路径隔离度为49dB(在200MHz)
  内置的模拟衰减控制的8位DAC
  出色的线性度(与Amp上次配置)在200MHz
  +41 dBm的OIP3
  +59 dBm的OIP2
  +19 dBm输出1dB压缩点
  4.4分贝典型噪声系数(在200MHz)
  单+5 V电源(或+3.3 V操作)
  放大器掉电模式TDD应用
关键字:MAX2064  高线性度  双模  增益放大器  (VGA) 编辑:神话 引用地址:MAX2064 高线性度、双模拟可变增益放大器(VGA)
上一篇:MAX7359低EMI键盘开关控制器/GPO
下一篇:ADRF6850集成宽带正交解调器、频率合成器和可变增
小广播
最新模拟电子文章
