Maxim推出带有LVDS系统接口的串行器
最新更新时间:2010-05-31来源: EEWORLD关键字:Maxim  LVDS  接口  串行器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      Maxim为其高速LVDS串行器产品线增添新成员:带有LVDS系统接口的串行器MAX9249。该串行器与MAX9260解串器配合使用,构成吉比特多媒体芯片组。芯片组通过一对直流平衡的双绞线或差分线构成完备的双向数字视频链路。Maxim专有的差分、全双工控制通道无需外部CAN或LIN接口,在简化设计的同时可有效减小方案尺寸、降低成本。该方案支持与显示模块的双向通信,并可通过UART/I²C接口逐帧设置摄像模式。MAX9249/MAX9260芯片组理想用于导航、信号识别、防撞系统、夜视系统、车道偏离报警等汽车信息娱乐系统和摄像机应用。
      MAX9249/MAX9260还提供可编程扩频调制功能,有效降低EMI,使器件可以很容易地通过汽车相关的各种测试。该芯片组可通过交流耦合隔离串行器和解串器,热插拔功能可有效提高故障容错率,此外还允许“在线”设置频率。传输线故障检测和集成自检功能在系统上电时检测链路的完整性。
      MAX9249工作于1.8V核电源,具有独立的输入电源,用于连接1.8V至3.3V逻辑电平。该款串行器采用7mm x 7mm、48引脚TQFP封装,工作在-40°C至+105°C温度范围。可通过签署保密协议申请获得器件的数据资料、评估板以及样品。
关键字:Maxim  LVDS  接口  串行器 编辑:于丽娜 引用地址:Maxim推出带有LVDS系统接口的串行器
上一篇:Maxim推出用于多媒体应用处理器的高度集成µPMIC
下一篇:泰科电子发布全新小型无极性板对板连接器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:16
DSP/ARM双核系统的通信接口设计
  嵌入式系统的核心是嵌入式微处理器和嵌入式操作系统。早期的嵌入式系统硬件核心是各种类型的8位和16位单片机;而近年来32位处理器以其高性能、低价格,得到了广泛的应用。近年来,又出现了另一类数据密集处理型芯片DSP。DSP由于其特殊的结构、专门的硬件乘法器和特殊的指令,使其能快速地实现各种数字信号处理及满足各种高实时性要求。随着现代嵌入式系统的复杂度越来越高,操作系统已成为嵌入式系统不可缺少的部分。免费的嵌入式操作系统,如 Linux等,随着自身不断的改善,得到了飞速的发展。Linux是一个免费的、强大的、可信赖的、具有可伸缩性与扩充性的操作系统。Linux实现了许多现代化操作系统的理论,并且支持完整的硬件驱动程序、网络通信协议与多
[嵌入式]
Maxim推出集成智能电源选择的双输入线性充电器
      Maxim推出业内首款集成智能电源选择器(Smart Power Selector™)电路的双输入线性充电器MAX8934,器件符合JEITA (日本电子信息技术产业协会)推荐标准,能够在各种温度条件下实现安全充电。MAX8934监测电池温度,根据温度的变化自动将充电电流和充电终止电压调节到安全水平。连接外部电源时,智能电源选择器电路允许系统在无电池或电池深度放电的情况下工作,自动将系统负载由电池切换至外部电源。器件集成了充电以及在电池与外部电源之间切换负载所需的所有电流检测电路和功率开关,可为智能电话、数码相机、多媒体播放器、游戏系统及GPS导航系统等采用单节Li+电池供电的手持设备提供理想的紧凑方案。
[电源管理]
<font color='red'>Maxim</font>推出集成智能电源选择<font color='red'>器</font>的双输入线性充电器
LTE网络中SGs接口短消息容灾方式研究
  现有的技术方案无法实现MSC故障时的SGs接口短消息业务的实时容灾,本文在研究现有技术方案的基础上,分析了SGs接口发送/接收短消息的实时容灾实现方式,并提出了相关解决方案。   1.SGs接口短消息现有技术方案分析   3GPP规范中,当TD-LTE多模终端驻留在LTE网络,可直接通过LTE网络实现传统短消息业务的收发,而无需回落到2G/3G网络,如图1所示。      图1中,移动性管理实体MME是LTE核心网唯一的控制平面设备,负责信令处理;MSCServer是2G/3G核心网CS域核心控制设备,负责完成呼叫处理、补充业务等,SMS服务也是由MSC处理的。SGs接口是MME与MSC之间的接口,用来处理EP
[嵌入式]
基于串行口-以太网桥的车速传感测试平台
1 车速传感器性能测试平台简介 车速传感器是电控汽车的关键部件,其性能优劣直接关系到发动机怠速和变速器控制,因此,必须对其各项性能进行全面严格的测试。而这一系列的性能测试又有赖于一个稳定、高效的测试平台。传统测试平台通常采用由测试设备、测试操作台计算机和后台管理计算机组成的三级系统结构,如图1所示。 在此测试平台中,测试设备一般只提供串行通信接口(如RS-232、RS-485等),无法直接接入管理计算机所在局域网(如最常用的Ethernet)。所以,整个系统必须通过一个测试操作台计算机将上层局域网和底层串行总线网络连接起来以保证实测数据(各项性能指标数据)的顺利上传和测试操作命令(如车速传感器耐温测试、动/静态特性测试)的准确下达
[嵌入式]
多核协会正草拟嵌入式多核编程指南
多核协会正努力为嵌入式多核程序员制定最佳编程规则,该工作组希望一年内在并行软件领域制定一份指南来解决一些棘手问题。 CriticalBlue(一家提供软件设计工具的公司)首席执行官及该工作组组长David Stewart说: “我把这看作是多核编程人员的相关说明,我们会尝试从产业重要交叉领域达成共识,找到最重要的10到20个问题并寻求最佳的解决方式。” 参与的公司包括飞思卡尔、Imperas、英特尔、诺基亚西门子网络、PolyCore软件、德州仪器和风河公司等。该小组将于6月10日在阿纳海姆召开的设计自动化研讨会上举行公开会议,就有关问题展开广泛讨论。 多核协会主席Markus Levy说:
[焦点新闻]
多核协会正草拟嵌入式多核编程指南
车用显示屏增长迅速,TI LVDS方案帮您忙
据研究公司IHS Markit称,随着汽车制造商将更多的技术融入汽车中,寻求创造差异化,汽车显示系统的需求预计今年将继续快速增长。 最新的IHS Markit预测预计今年汽车显示面板出货量将增长11%,达到1.64亿台。汽车显示器面板出货量去年增长9%。 另一项IHS预测预计,今年三种主要汽车显示系统 - 仪表板,中央堆叠和平视显示系统 - 的出货量将增长9%,达到1.185亿台。这一预测还预测,这三种系统的总市场今年将增长17%,达到135亿美元。 “在追求差异化的过程中,汽车制造商正在使用显示器将汽车内饰转变为未来的数字用户体验,消费者面前的像素比以往任何时候都要多,”IHS Markit的汽车用户体验分析师Brian Rho
[汽车电子]
车用显示屏增长迅速,TI <font color='red'>LVDS</font>方案帮您忙
零延时RS-485接口电路的设计与应用
1 概述     RS一485接口是一种基于平衡发送和差分接收的串行总线,具有很强的抗共模干扰能力,在适当的波特率下传输距离远;同时易于进行网络扩展,被广泛的应用在很多工业现场。     节能灯寿命检测环境中,主要干扰来自开关和寿命检测的强电干扰、开关产生的电磁干扰、空气循环设备的干扰等等;同时由于寿命检测环境温度高,强电系统复杂,也给系统的运行提出更高的要求。寿命检测系统要求实时报告每一盏节能灯的运行状态、环境温度、电压等,并在寿终计算出节能灯寿命、光通等参数。可见系统的传输数据量大,实时性强,因此物理总线的拓扑结构和通信协议尤为关键。 2 接口设计     良好的接口设计,应该在硬件上保证系统有良好的抗干扰性
[嵌入式]
USB2.0接口选型时要注意的问题
1、电阻绝缘。 绝缘性电阻是对USB2.0接口的绝缘部分施加电压,从而导致其外貌或外貌发生漏电流而呈现的电阻值。主要受制于绝缘数据、温度、湿度、污损等因素。在标准大气条件下,USB2.0接口的绝缘电阻值一般为目标值,在一定环境条件下绝缘电阻值不一定程度地降低。还要注意绝缘电阻的试验电压值。根据绝缘电阻(MΩ)=对绝缘体上的电压(V)/漏电流(μA)施加不同的电压,就会产生不必要的结果。实验中所加的USB2.0接口,所加电压通常为10V、100V、500V三档。 2、附加电流。 附加电流又称为工作电流。与附加电压相同,USB2.0接口通常在低于附加电流的情况下可以正常工作。对于USB2.0接口,由于触摸屏电流过长,触控对由于导体
[嵌入式]
USB2.0<font color='red'>接口</font>选型时要注意的问题
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
