ADI最近针对广泛用于工业、商业和科学领域温度测量的 K 型和 J 型热电偶,推出低成本精密热电偶放大器系列产品。
热电偶系统可提供精确而可靠的温度测量和控制功能,经济有效,并且温度测量范围较宽。然而,为了实现良好的测量性能,冷结补偿和高增益精度精密放大器是必不可少的。ADI 公司的热电偶放大器 AD8494、AD8495、AD8496和 AD8497专门针对此问题而开发,具有片内冷结补偿功能,可根据环境温度的变化自动调整热电偶输出。相对于类似的分立解决方案,此特性可大大简化设计过程并降低系统成本。
总部位于美国加利福尼亚州恩西诺市的嵌入式微控制器设计与开发咨询公司 -- Robert Marshall and Associates 的总裁 Bob Woskow 表示:“我们采用 ADI 公司的热电偶放大器用于设计工业应用超纯加热控制器。ADI公司的放大器尺寸较小,具备内部冷结补偿功能,因此非常容易使用,印刷电路板上无需或只需很少的其它元件。同时能胜任热电偶放大器所需完成的全部工作。”
四款新型精密热电偶放大器都能将热电偶结点产生的小电压,转换为 ADC(模数转换器)或微控制器易于读取的5mV/摄氏度模拟信号。集成的冷结补偿功能确保热电偶能在较宽的环境温度范围内实现精确测量,高共模抑制性能(0.1摄氏度/V)则使得AD849x能够抑制长引线热电偶可能会有的共模噪声。热电偶放大器AD849x 可采用从2.7V 单电源至±18V 双电源的各种电源供电,而且功效极高,静态电源电流仅180uA。采用单电源工作时,这些放大器可直接与低电源电压 ADC 接口,而较高的双电源电压则适用于要求宽共模输入范围的工业系统。在5V 单电源下,AD849x 放大器可以覆盖近1,000度的热电偶温度范围。通过基准引脚可以对0摄氏度输出进行电平转换,因而即使采用单电源,也能轻松测量负温度。
ADI 公司精密信号调理部门总监 Steve Sockolov 指出:“温度是第二大测量参数。使用 ADI 公司线性产品的系统可通过简单的设计,实现结实耐用、重复性好的温度检测功能。集成冷结补偿功能大大简化了所有应用的热电偶系统设计,包括医疗透析机、血液分析仪、过程控制和仪器仪表。”
热电偶放大器的主要特性和优势
-- 集成冷结补偿
-- 5mV/摄氏度输出,单电源工作,电源电压可低至2.7V,并提供轨到轨输出
-- 高阻抗差分输入
-- 基准引脚提供失调调整功能
-- 宽电源电压范围:2.7V 至±18V
-- 高增益精度:0.1%
-- 低功耗:180μA静态电源电流
-- 低成本:批量采购价格低于1美元/片
-- 无铅 MSOP-8封装
关键字:ADI 放大器 热电偶
编辑:冀凯 引用地址:ADI推低成本精密热电偶放大器系列产品AD849X
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:16
对数放大器在弱光检测中的应用
弱光检测通常是先将光信号通过光电器件转换成电信号,再经前置放大电路放大后,由A/D转换电路将模拟信号转换成数字信号进行分析处理。弱光检测技术广泛应用于现代通信、医疗和科研等领域。弱光检测电路一个重要性能指标是对噪声的滤除能力,但在弱光检测时,光信号与噪声几乎处于同一数量级,信号很容易淹没在噪声中,不利于后续电路处理。传统方法是采用电路级联来滤除干扰,放大信号;但这种电路需用精密电阻,且设计复杂,电路体积大,可靠性差。随着集成对数放大电路的发展,其宽动态范围、高精确输出的显著特点,光检测电路也得到不断发展与完善,对数电路具有优异的数据压缩性能,可将很宽的输入动态范围信号压缩在很窄的电压范围内。因此,这里提出一种以LOGl
[电源管理]
保护放大器输出免受过载电压影响的电路
汽车电子产品的一个普遍要求是直接连接到配线装置,必须能够经得起电池电压的短路。虽然残酷,但这项规定对可靠性与安全来说是必要的。一个需要这种保护的例子是用于汽车内部产生间接噪声的音频放大器。虽然工作电压为3.3或5v,低于电池电压,但放大器必须能够忍受满电池电压。还可以使用适合其他汽车电路中放大器的保护网络 (图1)。一个双N沟道场效应管隔离从接线结点到另一端的高压条件的放大器输出。该场效应管,Q1A 和Q1B,通常情况下是开着的;齐纳击穿二极管D4及其偏置元件驱动场效应管的门限大约达到11V。双二极管D3提供OR二极管连接到每个输出的直流电压,从而产生电压控制分流调节器IC2的输出。电路保护IC1,1.4W的AB类放大器适
[电源管理]
Maxim推出1mm²高精度电流检测放大器
Maxim推出业内领先的高边电流检测放大器(CSA)系列产品的最新成员MAX9634。MAX9634专为空间受限的便携式应用而设计,尺寸仅为1mm²,具有业内最小的尺寸、最佳的性能和最低的功耗。上述优异的特性结合较宽的(1.6V至28V)输入电压范围,使MAX9634非常适合用于智能手机、数码相机、PDA、MP3相机以及笔记本电脑等电池供电设备。
MAX9634针对需要精确监测的紧凑型设计而优化。该器件具有业内最低的1µA静态电流(IQ),有效延长了电池使用寿命。器件采用业内最小的封装—微型1mm x 1mm x 0.6mm、4焊球UCSP™,仅为SOT23封装器件的1/9。MAX963
[模拟电子]
基于运算放大器的性能测试仪设计
利用运算放大器输入的比较特性设计,制作运算放大器速测仪能够进行快速、准确地判测所测运放的好坏,在元器件选择中十分有用。
电路原理
测试仪基本设计思路是将待测运算放大器(图中IC1,IC2,IC3,IC4)接成比较器结构,当V+ V-时,Vout为正电源状态,接近VCC。发光二极管Vd1发光。当V+ V-时,为负电源状态,接近Vee,发光二极管Vd2亮。为此,用R1,R2设置V+=1/2{Vcc-Vee}=0 R3R4Rp组成V-电压偏置电路,向下调节Rp,可是V- V+,Vd2发光。电阻R5R6C1C2构成电源分裂电路,将9V电源分成2*4.5V,使Ve=0v即Vdd=+4.5v,Vee=-4.5v,满足运算放
[模拟电子]
制作40W晶体管Hi-Fi功率放大器的原理
该放大器在较高的输出下能保持高保真的素质,可以对4Ω/8Ω的负载提供2×73/44瓦的输出功率,失调电压小于土40mV,输入阻抗为100kΩ,谐波失真小于0.015%,互调失真小于0.02%,频率范围为10Hz一30kHz(土2dB),信噪比在100mW输出时大于72dB。
电路原理
这里只给出其中一个声道的原理和制作过程.图l是其电路原理,输入信号由晶体管T1的基极引入,T1和T2构成差分对,T3作为T1、T2的恒流源.T1的输出直接用于驱动T4,T4和T5构成串联管对,T4、T5的恒流源由T6、T7构成。
晶体管T8和T9用作二极管,它们的作用是对晶体管T10和T1l进行温度补偿.T10、T12、T1
[工业控制]
高效匹配的小功率线性RF (射频)功率放大器
快速工程原型(REP) #006给出了MAX2269线性功率放大器(PA)调谐在日本蜂窝CDMA应用的定制方案。该PA在低功率模式下,输出功率为+16dBm时能够提供17%的PAE。如果需要应用电路和测试数据的详细报告,请与工厂联系。
快速工程模型就是由Maxim应用工程师在我们的实验室中建立并已测试的实际电路。他们是新的射频工程设计的起点。它们不作为评估测试的工具。
目的:开发并测量外部开关以使采用日本双通道蜂窝频段的PA (功率放大器)功率附加效率(PAE)达到最大。
通过使用一个外部的(片外的)大/小功率放大器开关,能够将MAX2269双通道功率放大器的P
[手机便携]
矢量网络分析仪ZVB在放大器测试中的应用
放大器的测试指标可以分为两类:线性指标测试和非线性指标测试。线性指标的测试基于S 参数的测量,采用常规矢量网络分析议来完成。对于非线性指标的测试,传统测试方案采用频谱仪加信号源方法,但这种方案有很多缺点如无法实现同步扫频、扫功率测试,不能进行相位测量如幅度相位转化(AM/PM)测量。R&S ZVB采用创新的硬件结构,其输出功率很高、功率扫描范围宽,因而无需另外单独使用前置放大器,一次扫描即可确定放大器功率压缩特性。ZVB采用了强大的自动电平控制设计以及高选择性、高灵敏性的接收机,因而可在较宽的动态范围下进行放大器的谐波测试而无需使用外部滤波器。
端口匹配特性测量
端口匹配特性主要测试端口的S11与S22参数
[测试测量]
双碳背景下 智能电网新变化
“双碳”倡导绿色环保,通过制定长期的目标有计划地降低碳排放,既有利于引导绿色技术创新,也有助于推进产业结构和能源结构优化调整。2020年中国提出分别在2030年、2060年前实现“碳达峰”和“碳中和”。在这个过程中,除了大力发展可再生能源之外,也需要在现有产业结构的基础上,通过使用低碳甚至零碳的技术或方案,达成节能减排的目标。 双碳下的能源电力行业 “双碳”背景下的能源形势正在逐渐发生变化,2020年中国结合科技产业变革特征推出了“新基建”战略,除了交通网(城际高铁、城市轨道交通)和信息网(5G基建、大数据中心、AI、工业互联网)之外,在能源网上包括了特高压和新能源汽车充电桩。此外,“十四五”对能源的布局也让清洁能源、储能
[工业控制]
