接触式图像传感器的信号读取与补偿技术
最新更新时间:2010-07-24来源: 今日电子关键字:图像传感器  补偿技术  信号读取  接触式  光电传感器  图像信息 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  图像传感器是利用光电转换原理将图像数据转换为一系列电子信号的一种装置。接触式图像传感器CIS是80年代末出现的一种新型图像传感器,是以CMOS技术为主的一种光电扫描器件。CIS相比于CCD具有体积小、速度快、成本低、安装调试简单等优点。但无论是CIS还是CCD都要考虑干扰信号、传感器偏差等因素对图像信号的影响,只有排除了这些影响,才能真实地再现图像信息。
  明输出与暗输出
  •   明输出VP是指当CIS读取白样张时,光电传感器输出的电信号值。
  •   明偏差UP是指像素阵列中,所有像素点的明输出的偏差值。
  •   UP=(Vpmax-Vpmin)/Vp
  •   暗输出Vd是指当CIS读取黑样张时,光电传感器输出的电信号值。
  •   暗偏差Ud是指像素阵列中,所有像素点的暗输出的偏差值。
  •   Ud=Vdmax-Vdmin
  •   图像的取样与量化
  1、图像的取样
  所谓取样就是用一个有限的数列、数阵来表示一幅连续图像。取样要遵循取样定理:对于一个函数fc(x,y),若其傅里叶变换FC(u,v)在空间领域的一个有限区域外(即|u|>uc或|v|>vc)处处为零,则当取样间隔△x≤1/2uc和△y≤1/2vc时,fc(x,y)可由它的样本值正确地重现,否则图像将产生畸变(即混叠效应)。把取样的最大间隔△x=1/2uc和△y=1/2vc称为奈奎斯特间隔,1/△x和1/△y称为奈奎斯特频率。
  2、图像的量化
  图像取样后,正比于图像灰度值的光电传感器输出的电子信号是模拟量,所以,必须把它变成数字信号,才能输入计算机进行数据处理。这种把图像信息实际输出的模拟量变换成离散的数字量的转换过程叫做量化。
  采用均匀量化技术就是将Vp与Vd的差值Vp-Vd等间隔地取K个等级,通常量化等级K=2m,如果选用8位A/D转换器,则m=8,K=256级。
  实际输出介于Ri与Vi之间的,取量化值Vi,介于Ri与Vi+1之间的取Vi+1。
  下面通过均方误差技术,计算当量化误差最小时的量化判决电平值。
  假设:f代表图像信息实际输出值,Φ(f)代表图像信息实际输出值在Vp与Vd之间的密度函数。则,对于K个量化级而言,量化均方误差为:
公式
  若Φ(f)=p=常数,即图像信息实际输出值在Vp与Vd之间出现的概率处处相等,于是得到:
  输出电平的最佳取法应满足量化均方误差最小,即
dε/dRi=0
  由上面两式可以得出:
Ri=(Vi+Vi+1)/2
  即当Ri=(Vi+Vi+1)/2时,可以保证量化误差最小。
  补偿技术
  所谓补偿就是对CIS上的一列光电传感器之间输出值的偏差进行修正,使之能正确地反映图像信息。理论上说,这一列光电传感器对CIS输出的信号取样、量化后,要对它的明输出、暗输出进行补偿。
  图1是表示CIS的实际输出值的状态图(补偿前),首先把所有点中,最大的明输出值定义为Vpmax,最小的暗输出值定义为Vdmin。从图1中可以看出,每一点的明输出Vpi、暗输出Vdi与Vpmax、Vdmin之间都有一个偏差值ΔVp、ΔVd,所谓补偿就是要消除每一点的偏差值对画质的影响。
CIS的实际输出值的状态图
CIS的实际输出值的状态图
  补偿前,首先逐点测量CIS的明输出Vpi与暗输出Vdi,存入存储器。然后计算各点的补偿系数αi,并存入存储器,图2大体表达了明输出与补偿系数的分布,黑影部分就是当以为Vpmax目标时,每点需要补偿的值。
αi =(Vpmax—Vdmin)/(Vpi—Vdi)
  接下来介绍补偿系数αi的应用方法。
  扫描图像时,首先用A/D转换器对图像信息进行采样、量化,并取得各点的实际输出值Vi,然后利用下面的公式求得补偿后的数值Wi。
Wi=αi×(Vi—Vdi)
  图3中,白影部分表示的是实际输出值Vi,黑影部分表示的是补偿后的输出值Wi,它们的关系就如同上面介绍的补偿公式的关系。通过Wi就可以得到真实的图像信息。
补偿公式的关系
  用软件实现
  用C语言来实现计算过程。
程序
关键字:图像传感器  补偿技术  信号读取  接触式  光电传感器  图像信息 编辑:金海 引用地址:接触式图像传感器的信号读取与补偿技术
上一篇:Vernier阳极探测器及其电子读出电路的设计
下一篇:基于数据驱动的自动化测试的研究和实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:17
索尼宣布调低对CMOS图像传感器的投入
       无论是受智能手机摄影的挤压还是4月熊本地震的影响,2016年上半年对于各数码影像产品制造上来说都算不上是一个春天。来自CIPA的数据显示,继今年五月大幅下跌后,2016年6月数码相机产品的全球出货量继续萎缩,并创下近两年的新低。也许是市场大环境实在不好,索尼公司近日竟然宣布将2016财年公司对CMOS图像传感器的投资下调至700亿日元,要知道图像传感器一直是近几年来索尼最大的盈利点之一。不过,大家也不用过于担心索尼会就此减缓传感器的研发脚步。此前,也有消息表示索尼正在筹集更多资金用于堆栈式传感器的研发工作,至少从长期来传感器部门仍将会是索尼集团的重中之重。
[家用电子]
思特威首次推出集成ISP与TX三合一功能的车载应用图像传感器
思特威首次推出集成ISP与TX三合一功能的车载应用图像传感器SC031AP与SC101AP 2021年12月13日,中国上海 — 技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens),首次推出基于DSI-2技术面向智能行车影像应用的图像传感器新品——SC031AP与SC101AP,力求以优质成像性能赋能车载影像应用。 受益于智能行车影像应用的不断发展,车载摄像头的数量逐年呈现快速增长的势头。据知名调研机构Yole预测,到2026年,CIS智能汽车领域出货量预计将达到3.64亿颗,车载CIS芯片将变得更加炙手可热。 集成片上ISP与TX三合一 SC031AP与SC101AP作为思特威首次集成片上ISP
[传感器]
思特威首次推出集成ISP与TX三合一功能的车载应用<font color='red'>图像传感器</font>
Aptina推出数字视频传感器
CMOS成像技术领域的领先创新厂商Aptina今天推出新款支持电子稳像(EIS)的1/3英寸原生全高清(HD) 1080p60视频传感器。该传感器可支持所有高清视频模式(1080p60、1080p30和720p60),同时不会影响视野范围,这对消费便携式DV机、摄录机、网络摄像头、体育摄影机和视频会议摄影机等应用而言是一个巨大的优势。 全新AR0330解决方案功能完善,采用新型2.2微米像素设计以及创新的Aptina™ A-Pix™像素技术,能够以60fps的速度流畅捕捉全高清视频,具有卓越的微光性能以及超乎寻常的整体色彩和视频质量。凭借3x3传感器上像素合并(binning)模式,AR0330还支持WVGA,提供
[传感器]
OVT公司推出上网本用的低光VGA图像传感器
    超薄(3mm)OV7739视频会议和记录图像传感器支持包括MIPI在内的多种接口,解决了笔记本/上网本市场的低光亮度要求。VGA器件适合包括游戏在内的单个和多个相机应用。     该1/7.5吋格式器件具有3,300-mV/lx-s性能,几乎在任何照明条件下,都能进行高品质视频。在VGA分辨率下每秒传输30帧,在 QVGA分辨率下每秒传输60帧,用户可控制图像质量、格式和输出,在RAW RGB和YUV格式内,提供全帧、亚采样、窗口式或缩放的8位/10位图像。(联系Nick Nam获得产品价格,现可批量供货。
[工业控制]
接触式扭矩和位置传感实现电动助力转向
作者:TT Electronics 传感与控制产品线总监 T H Swee 在许多新车设计中,液压助力转向系统正在逐渐被电动助力转向系统 (EPS) 所取代。在客车市场 中,使用电动机来驱动转向架在很大程度上是因为燃料经济性的改善(尽管很小)。因为没有液压油要处理,EPS 还有助于实现车辆使用寿命结束时实现绿色环保、无污染。它还继续 采用计算机控制的线控驱动系统,这种系统以防抱死制动和牵引力控制为开端,现在正在带领我们实现车辆的完全自动化。 尽管早期 EPS 的设计经验不甚丰富,且这些设计被批判缺乏“感觉”,但人们普遍认为,电动助 力转向系统的改进与传感器和控制技术的改进已经克服了这种担忧。 现在,对于大多数汽车驾 驶员来说,
[汽车电子]
非<font color='red'>接触式</font>扭矩和位置传感实现电动助力转向
基于CMOS图像传感器的视频采集系统设计
引言 CCD和CMOS图像传感器作为固体图像传感器领域的竞争对手,两者在性能表现上各有优劣。 相较于CCD图像传感器, CMOS图像传感器功耗低,结构简单,集成度高,体积小,成本低,这就使产品的便携性和可靠性得以极大的提高。由于CMOS图像传感器的内部结构,使其具有高抗辐照,抗干扰能力强,因此在图像传感,天文观测、小卫星、星敏感器等应用领域表现出极大的应用潜力 。另外基于CMOS图像传感器的加工工艺,可以较容易的制造出大面阵的CMOS体传感器器件,更加扩展了CMOS图像传感器的应用范围。 基于CMOS图像传感器的视频采集系统充分的利用了CMOS图像传感器的优点,采用USB总线供电,即插即用,电路简单,功耗低
[测试测量]
基于CMOS<font color='red'>图像传感器</font>的视频采集系统设计
安森美半导体于CES 2018展示用于汽车及IoT应用的使能技术
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON) 将于美国拉斯维加斯2018 CES聚焦展示公司促进全自动驾驶和联接汽车增加电子的使能技术,当中包括多个互动演示,让参观者体验及了解公司在这些令人兴奋及快速技术发展领域的领先业界方案。 汽车图像传感应用平台演示将让与会者看到公司最新的图像传感器,用于不同先进驾驶员辅助系统(ADAS)应用中的真实性能,包括前视、环视、后视及驾驶员监控。安森美半导体图像传感器达到当前及未来行业水平的要求,包括分辨率、清晰度、混光及弱光下运作和强固性,应用于美国第三级及未来的自动驾驶。 随着汽车电子成份的覆盖及多元化在诸如安全、信息娱乐、舒适和便利等应用的持
[嵌入式]
国人研发高品质图像传感器 虽然用途不
  尽管图像传感器市场份额被索尼、OV、三星这些国外公司所牢牢占据,但近日国内有人宣布成功自主研发出1.5亿像素的高性能CMOS传感器,虽然这并不是民用级设备。   这款产品诞生自中科院长春光机所旗下的长春长光辰芯光电技术有限公司,公司墙面上还挂有一幅使用该1.5亿像素图像传感器拍摄的黑白照片,照片中是他的研发团队。   这款传感器的长宽比既不是我们熟悉的4:3,也是3:2,也不是16:9,。而是长边3万像素,短边5000像素的比例。它将主要应用在高端工业检测和古画鉴定等领域,比如像清明上河图那般的长幅巨作,只要一扫就能完成。当然,从比例和尺寸看这依旧不是我们常见的CMOS图像传感器,因此说这并不是一款面向市场的产
[家用电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
