1 引言
雷达回波模拟在雷达系统的设计、改进和定型中具有十分重要的意义。AD9856是美国ADI生产的正交数字上变频器,其内部集成了1个高速直接数字频率合成器(DDS)、1个12位高速、高性能数/模转换器、时钟倍频电路、数字滤波器及其他数字信号处理功能模块。它具有低成本、低功耗、体积小、动态范围大等优点,可以处理来自DSP的成型后的基带抽样值序列,将其上变频变为中频,产生雷达回波的中频模拟信号。AD9856可以应用在通信和雷达等系统中。
2 AD9856的工作原理
2.1 AD9856的基本功能
AD9856的基本特性和技术指标如下:
●+3V单电源供电;
●直流到80MHz的输出带宽;
●在40MHz输出频率下具有大于52dB的SF-DR,在70MHz输出频率下,SFDR大于48dB,在70MHz输出频率下的窄带SFDR大于80dB;
●有采样率可编程的内插滤波器;
●有可编程的参考时钟倍频器;
●有内置的Sinx/x补偿滤波器;
●有双向控制总线接口;
●支持突发和持续Tx二种模式;
●单频模式可用于直接频率合成。
2.2 AD9856的原理及各部分的功能
(1)数据复合和串并转换
AD9856的结构如图1所示。AD9856内部的数据格式是12bit的二进制补码。基带信号的I、Q2路数据是交替输入的,数据复合器需对输人数据进行识别,将其转换成I、Q2路并行数据流,送往下一级电路。
(2)半带滤波器(HBF)
半带滤波器(HBF)分为3级:HBFl、HBF2和HBF3。其中HBFI是47阶滤波器,HBF2是15阶滤波器,前2级HBF的联合内插损失仅为0.01dB,HBF3是可选11阶滤波器,它对信号的损耗为0.03dB。每级HBF可使数据的采样率提高1倍,为了使信号频带处于滤波器通带的平坦部分,需要提高HBF的截止频率,也就是说在数据输入AD9856之前要进行过采样。
(3)级联积分梳状滤波器
AD9856的CIC实际上是可编程的过采样滤波器,过采样率的范围是2≤R≤63。随着R的改变, CIC会引入不同的插入损耗。为了弥补这种损耗。用户可以设置CIC增益位,使得CIC的输出增大1倍。但在这种工作模式下,必须确保输出信号不会溢出。
(4)正交调制
AD9856的正交调制就是将基带信号的频谱移到所需要的载波频率上,即通常所说的上变频。正交调制所需要的余弦和正弦2路数字载波由1个高速直接数字信号合成器(DDS)产生,其频率可以通过设置相应的寄存器来控制。这2路数字载波分别与CIC输出的I、Q数据相乘,然后再进行相加或相减,即得到调制后的数字中频信号。CIC输出的I、Q数据的采样率与DDS数字载波的采样率是相同的,也就是AD9856的系统时钟采样率(SYSCLK)。所以,调制后的信号实际上是一组采样率为SYSCLK的数据流。
(5)数/模转换
调制后的数字信号要经过12位的DAC转换成模拟信号。DAC通过零阶保持实现数/模转换。由于存在零阶保持效应,所以其输出信号的频谱实际上是被SINC包络加权过的。因此需要在DAC前面加上1个反SINC型滤波器(ISF)对输人数据流进行处理,以校正SINC包络造成的失真。而数/模转换会在n*SYSCLK±fCARRIER(n=1,2,3)处产生干扰信号,这些干扰信号可以通过1个外接RLC滤波器滤除。一般情况下,使用1个7阶椭圆低通滤波器即可。AD9856提供2路互补的2个电流输出,输出电流的满额值IOUT范围是5mA~20mA,可以通过其25引脚的DAC RSET,来设置。其关系为 RSET=39.936/IOUT
(6)控制单元
AD9856提供了1个灵活的同步串行通信接口,这个接口可以读写,AD9856的所有寄存器。控制单元根据各个寄存器的内容设置AD9856的工作模式。AD9856还提供了1个与AD8320(可编程电缆驱动放大器)串行通信的接口。控制单元可以通过这个串口直接设置AD8320的增益。
(7)输入数据模式
AD9856提供了二种输人数据的时序模式:突发模式和连续模式。在突发模式下.AD9856通过TxENABLE的上升沿来保持与输人数据的同步。突发模式支持全部3种字长(12bit、6bit和3bit)。对于连续模式,TxENABLE可以看成输入数据时钟。该信号除了用来同步外,还可以指示输入数据是I路还是Q路(1表示I路,O表示Q路)。连续模式只支持12bit字长。图2和图3分别示出二种输入模式的时序关系,其中INTERNAL I和INTERNAL Q为数据分离所产生的并行I和Q数据流。
3 在PD雷达回波模拟器中的应用
3.1 硬件组成
本系统由ADI的QDU AD9856、DGA AD8369、TSl01型DSP及Altera公司的EP1K30型FPGA组成,结构框图如图4所示。
在图4中,TS101产生正交I和Q2路雷达回波数据,TSl0l通过外部总线将AD9856和AD8369的配置信息写入EP1K30。由于AD9856要求的配置信息是串行写入的,因此,需在EP1K30内将TS101送出的并行指令变为串行指令,并按照AD9856时序要求送入AD9856。将AD9856配置好后,TSl01以DMA方式将正交I和Q2路雷达回波数据通过数据总线送至AD9856,AD8369将AD9856产生的中频模拟信号放大后,送入下一级电路处理。
3.2 AD9856串口操作
同步串口包括CS、SYNC I/O、SCLK、SDIO和SDO 5条信号线。其中,CS为低有效串口使能信号;SYNC I/O为串口同步恢复信号,当串口失去同步后,可在SYNC I/O上加1个正脉冲使串口恢复初始状态;SCLK为串口的数据时钟信号;SDIO为双向数据线,当串口置于双线(SCLK和SDIO)方式时,SDIO为双向数据线。当置于3线(SCLK、SDIO和SDO)模式时.其输出功能由SDO替代。对串口的操作有严格的时序要求,1个串口通信周期为指令周期和数据读写周期。在初始状态,串口等候SCLK(上的8个上升沿指示的8bit指令,然后进行由指令设定的1-4个字节的数据读写,读串口由SCLK下降沿指示,而写串口由SCLK上升沿指示。完成后又等待下1个周期的到来。
根据串口写时序要求设计控制电路,在FPGA中实现AD9856的串口操作,对AD8369的控制也在此电路中实现。控制电路的原理框图如图5所示。
用FPGA将DSP输出的并行指令变换为串行,指令的转换时必须注意以下几点:
(1)串口支持MSB在前和LSB在前二种格式,通过寄存器O的第6位设置,并且对该位的设置是立即有效的。即如果当前操作对该位进行修改,则下1个字节的传输就会采用新的格式。
(2)对多字节传输的通信周期,如果MSB在前,寄存器地址递减;如果LSB在前,寄存器地址递增。
(3)外部控制器必须与AD9856同步,如果失去同步。可由SYNC I/O重新产生同步,不必对这个电路进行复位。
通过AD9856的串口设置好工作参数后,TS101以DMA方式将正交的I和Q2路数据交替送入AD9856得到正交上变频后的模拟信号。
4 结束语
本系统利用AD9856实现正交上变频,模拟了雷达回波波形,达到了预期的技术指标,在实际工程中运行良好。此外,此系统还可以产生通信中常用的2ASK、2FSK和2PSK等信号,试验证明其效果良好。
上一篇:可嵌入心电震发生器的电击系统方案
下一篇:基于积累型MOS变容管的射频压控振荡器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:17
技术、应用、生态多维发力,英特尔推动人工智能阔步前行
近日,英特尔实践AI媒体分享会举行,首次面向中国媒体介绍了最新推出的英特尔® Nervana™ 神经网络处理器(NNP)和下一代英特尔® Movidius™ Myriad™ 视觉处理单元(VPU),并发布了《英特尔中国金融行业AI实战手册》和《英特尔中国医疗健康行业AI实战手册》。同时,本次活动作为英特尔人工智能年度分享,系统介绍了近一年来英特尔在人工智能领域的重要进展,充分展现了英特尔的技术领导力:全面的人工智能硬件产品组合,以及独特的软硬结合优势;应用创新力:聚焦多元化场景和行业,加速应用突破和落地;生态建设力:多维发力、开放合作,并推动产学研不断协同发展。 英特尔人工智能事业部副总裁兼英特尔人工智能平台与市场研究总经理J
[物联网]
浅谈侧光式LED背光技术的设计应用
侧光式把LED放置于背光的上下两边,布局的调整大大减少了LED的使用,从而减低生产成本及能耗,对厂家及消费者都有莫大好处。但其不可局部调光的弱点,促使了可局部调光矩阵式背光方案的诞生,这是一种侧入与直下相结合的一种背光技术。
回想电视发展历史,家中的传统CRT电视一定是大家第一时间想到的产物。踏入2000年,等离子电视开始出现;2003年左右,CCFL(冷荧光灯管光源)LCD TV开始面世及普及;直至2010年,LED背光技术逐渐取代CCFL。大多数行内外人均应为,LED将于两至三年间可完全取代CCFL作为主要电视的背光源。
大多数巿民都知道LED背光有好几种优势,当中包括电视厚度变薄、能耗降低、色彩更丰富等等
[模拟电子]
人工智能应用的九大障碍
早期采用人工智能技术的组织已开始从 人工智能的应用 中获得真正的业务成果。但推行人工智能计划并非没有挑战。 人工智能创造商业价值的时代已经到来。事实上,在德勤公司(Deloitte)最近的一项调查中,82%的早期使用人工智能的组织表示,他们从人工智能投资中获得了经济回报。 人工智能和相关技术正在改进现有产品,并创造出新产品。这些技术正在优化内部和外部运营工作,帮助组织做出更好的决策,让员工更具创造力,并去从事具有更高价值的工作,以及带来多方面的好处。 毫无疑问,88%的公司计划在未来一年增加对认知技术的支出。 然而,人工智能并不是解决所有业务问题的灵丹妙药,而且采用人工智能技术绝非易事。以下是企业必须克服的最重大挑
[嵌入式]
单片机在电磁炉中的应用
1 引言
电磁灶是应用电磁感应原理进行加热工作的,是现代家庭烹饪食物的先进电子炊具。它使用起来非常方便,可用来进行煮、炸、煎、蒸、炒等各种烹调操作。电磁灶的功率一般在700--1800W左右。 电磁炉按感应线圈中的电流频率分为低频和高频两大类,相比较高频电磁灶受热效率高,比较省电。 按样式分类,可以分以下三种。 台式电磁炉:分为单头和双头两种,具有摆放方便、可移动性强等优点。因为价格低较受欢迎。 埋入式电磁炉:是将整个电磁炉放入橱柜面内,然后在台面上挖个洞,使灶面与橱柜台面成一个平面。业内专家认 为这种安装方法只求美观,但不科学,很大一部分消费群体把电磁炉当做火锅,埋入式炒菜
[单片机]
TNY264开关电源的应用电路设计
TinySwitch?II系列产品可广泛用于23W以下小功率、低成本的高效开关电源。例如,IC卡付费电度表中的小型化开关电源模块,手机电池恒压/恒流充电器,电源适配器(Powersupplyadapter),微机、彩电、激光打印机、录像机、摄录像机等高档家用电器中的待机电源(Standbypowersupply),还适用于ISDN及DSL网络终端设备。 使用TinySwitch?II便于实现开关电源的优化设计。由于其开关频率提高到132kHz,因此高频变压器允许采用EE13或EF12.6小型化磁芯,并达到很高的电源效率。TinySwitch?II具有频率抖动特性,仅用一只电感(在输出功率小于3W或可接受的较
[电源管理]
嵌入式实时系统的关键技术及其在通信系统中的应用
在IT行业的众多分支中,嵌入式是发展得最快的领域之一,因为越来越多的产品和服务需要嵌入式系统予以支撑,消费类电子产品、生产制造业、办公自动化、工业控制等诸多行业都和嵌入式有密不可分的关系。
作为崭新的、面向应用的计算机系统,嵌入式系统在集成了通用计算机系统的共性以外,还包含了很多适合“嵌入式”应用的新技术;因为在技术上与通用计算机系统有很多不同,本文首先介绍嵌入式系统的基本概念及其关键技术,并结合在通信系统中的应用说明其技术特点及可应用性。
1 嵌入式实时系统
嵌入式系统内容包含一个或多个控制用的CPU以及针对特定应用环境而开发的高层软件,通常含有操作系统。在使用过程中,系统内部CPU和软件的行为并
[单片机]
解读集散式逆变方案在地面光伏电站的应用
目前市场上有人认为对于大型地面电站的建设,还是适合用集中式,理由是地面电站不像山地和屋顶项目那样很难保证光伏电池板的朝向角一致,而平地项目这点是可以做到的,而且集中式方案的并网拓扑是经过长期市场考验的。但他们忽略了,就算是地面电站,也会有很多影响发电的因素,这些因素都会导致电站收益的降低。 传统的大规模光伏地面电站所使用的方案是以1MW为单位方案,每个方阵配置2台额定功率500kW的逆变器,接到1台1000kVA的双分裂变压器,然后接到电站升压站,升压并网,MPPT功能是在逆变器实现,一般1MW方阵才具有2路或4路MPPT。由于光伏电池板的温度特性、光照特性已经PV特性等,影响光伏发电的因素很多,其中并联失配是影响发电的一个主要因
[新能源]
AP8505 电饭煲芯片/ap8505门铃芯片典型应用
目前市场上的门铃大多采用解码的方案,解码方案存在编码量少极易重码,体质大,要手动跳线不易生产等缺点,为改善以上缺点骊微电子推出AP8505、AP8507无线门铃芯片,此芯片方案适用于智能家居无线遥控门铃等产品。 AP8505基于高压同步整流架构,集成PFM控制器以及500V高可靠性MOSFET,用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源。AP8505内置500V高压启动,实现系统快速启动、超低待机功能。5V非隔离无线门铃芯片AP8505提供了完整的智能化保护功能,包括过流保护,欠压保护,过温保护。另外AP8505具有优异的EMI特性。 AP8507是一款低功耗、高性能、独立运行的无线可视门铃ic,适用于各种适用于Buck、
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 芯启源(上海)将持续发力,“做深做精”EDA及IP产品
- 本田严厉警告日产:若与鸿海合作,那么本田与日产的合作将终止
- Microchip推出新款交钥匙电容式触摸控制器产品 MTCH2120
- Matter对AIoT的意义:连接AIoT设备开发人员指南
- 我国科学家建立生成式模型为医学AI训练提供技术支持
- Diodes 推出符合车用标准的电流分流监测器,通过高精度电压感测快速检测系统故障
- Power Integrations面向800V汽车应用推出新型宽爬电距离开关IC
- 打破台积电垄断!联电夺下高通先进封装订单
- Ampere 年度展望:2025年重塑IT格局的四大关键趋势
- 存储巨头铠侠正式挂牌上市:首日股价上涨超10%
更多往期活动
厂商技术中心
