AD8207是首款提供最大1 μV/°C 失调温度漂移的高压电流检测放大器,同时提供负共模电压工作模式和高带宽,适合各种 PWM 闭环电流控制系统。
北京2010年9月15日电 /美通社亚洲/ -- Analog Devices, Inc.(ADI) ,全球领先的混合信号处理解决方案供应商及信号调节技术领先者,最近推出业界精度最高的高压电流检测放大器 AD8207 。这款零漂移、高压、双向电流检测放大器符合工业和汽车应用中电机和电磁阀控制的高性能和高质量要求,并提供突破性的温度精度:在-40°C至125°C的汽车应用温度范围内,失调漂移最大值为 1 μV/°C ,这一精度比竞争产品高出5倍。
AD8207 采用独特的架构,能够在快速变化的 -4 V 至 65 V 共模电压下精确放大小差分分流电压。新款电流检测放大器可以抑制PWM(脉宽调制)输入共模电压,零漂移架构则能实现当今最低的失调漂移。
ADI 公司精密信号调理部门总监 Steve Sockolov 表示:“对于需要汽车级性能的客户,AD8207是唯一能够提供高带宽和扩展至零电平以下的共模电压范围的零漂移电流检测放大器。业界最低的保证失调漂移、大于 150kHz 的带宽和最大0.3%的增益误差,意味着 AD8207 实现了同类最佳精度,而不需要较大的 PCB 布局和分立式替代方案的多温度生产校准。”
AD8207电流检测放大器的主要特性和优势
-- 针对安全至关重要的汽车应用(如电动助力转向和高级刹车功能)中的闭环电机控制提供低漂移电流测量。
-- 支持通过精确的电流测量控制工业应用中的电磁阀和执行器。
-- 输入共模电压范围:
-- −4 V 至 +65 V 工作电压(5 V 电源)
-- −4 V 至 +35 V 工作电压(3.3 V 电源)
-- −25 V 至 +75 V 容许输入电压
-- 失调漂移典型值小于 500 nV/°C ,增益漂移低于 10 ppm/°C 。
-- CMRR (共模抑制比):80dB ( DC 至 100 kHz )。
-- 符合 AEC-Q100 标准。通过 EMI (电磁干扰)兼容性测试。
-- 可调输出失调对于双向电流测量很有效。
关键字:ADI 电流检测 放大器
编辑:冀凯 引用地址:ADI 公司推出业界最高精度电流检测放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:17
实验验证:易拉罐WiFi信号放大器作用不大
家里WiFi信号不给力?不要紧,给无线路由器套上一个用易拉罐自制的WiFi信号放大器,信号就会增强。最近,一个《易拉罐自制WiFi信号放大器》的微博在网上热传。这种自制的信号放大器靠谱吗?记者进行了一番求证后,理论上易拉罐能增强WiFi信号,但实际操作中作用并不大。
网上热传的攻略介绍了WiFi信号放大器的制作过程。
制作WiFi信号放大器,需要一个铝质易拉罐、一把剪刀和一台无线路由器。首先,把一个空的易拉罐用水冲洗干净,先剪掉罐底,再裁剪罐顶,在靠近罐口的地方,保留约2厘米的罐子不剪。在罐口的正对面沿着罐身,将罐体剪成两半,把铝皮展开成一个扇形。然后将铝罐倒立,用天线穿过罐口,并用胶带将铝罐和路由器粘
[模拟电子]
低噪声前置放大器电路的设计方法
前置放大器在音频系统中的作用至关重要。本文首先讲解了在为家庭音响系统或PDA设计前置放大器时,工程师应如何恰当选取元件。随后,详尽分析了噪声的来源,为设计低噪声前置放大器提供了指导方针。最后,以PDA麦克风的前置放大器为例,列举了设计步骤及相关注意事项。 前置放大器是指置于信源与放大器级之间的电路或电子设备,例如置于光盘播放机与高级音响系统功率放大器之间的音频前置放大器。前置放大器是专为接收来自信源的微弱电压信号而设计的,已接收的信号先以较小的增益放大,有时甚至在传送到功率放大器级之前便先行加以调节或修正,如音频前置放大器可先将信号加以均衡及进行音调控制。无论为家庭音响系统还是PDA设计前置放大器,都要面对一个十分头疼的问
[电源管理]
美芯晟推出新型单通道D类音频功率放大器
美芯晟科技(北京)有限公司(Maxic Technology Corporation)宣布推出新型2.7W无滤波单通道D类音频功率放大器 --- MT6802。该器件具有高输出功率、高电源抑制比、低失真等特点,主要应用于移动电话、无绳电话、MP3/MP4、数码相机和GPS中。
MT6802是一个全集成、小体积的高效率D类音频放大器。它的工作电压为2.5V – 5.5V;在输入电压5V下,MT6802能够给8的负载输出1.77W功率,和失真加躁声小于10%, 明显高于同类竞争对手产品1.45W的数值;在同样的条件下,MT6802能给4负载输出2.72W。凭借其高达92%的传输效率,高于90dB信噪比和极低的漏电流,该器
[模拟电子]
ADI推出业界最小尺寸双通道降压型稳压器
Analog Devices, Inc. (简称ADI),最新推出业界最小尺寸的高性能、双通道 600mA 降压型稳压器 ADP5022 ,专为空间有限的便携式电子系统而设计。这款产品尺寸仅有 2mm x 2mm x 0.6mm,大小仅为同类竞争器件的一半,而且附加内置的 150mA 片上 LDO (低压差稳压器),为辅助电源轨供电提供了便利。这种高水平集成度和小型封装可实现性价比极高的超小型电源管理单元,特别适合便携式仪器仪表、智能电表、智能手机及其它要求纤薄封装又对功耗很敏感的设备。小尺寸、低噪声架构和高开关频率相结合还使得 ADP5022 成为敏感模拟电路供电的理想之选,如高分辨率 ADC (模数转换器)。
[电源管理]
双频/双模pHEMTGaAs集成功率放大器
Motorola公司的MRFIC1856是为3.6V蜂窝电话(800MHz)和PCS(1900MHz)频段的双频用户设备应用设计的。此器件在一个封装内包含两个pHEMT GaAs放大器链路(见图1),其优点是:极大的灵活性和极高的性能且缩小印制板占据空间。该器件的应用包括:TDMA/AMPS和PCS TDMA蜂窝电话的双频/双模手机。
该集成功率放大器的主要性能为:
·工作频率范围:824~849MHz TDMA/AMPS,1850~1910MHzPCS TDMA
·3.6V工作
·30dBm输出功率的PCS TDMA
[半导体设计/制造]
运算放大器设计原理
一、集成电路及其特点
集成电路是利用氧化,光刻,扩散,外延,蒸铝等集成工艺,把晶体管,电阻,导线等集中制作在一小块半导体(硅)基片上,构成一个完整的电路。按功能可分为模拟集成电路和数字集成电路两大类,其中集成电路运算放大器(线性集成电路,以下简称集成运放)是模拟集成电路中应用最广泛的,它实质上是一个高增益的直接耦合多级放大电路。
集成电路的特点
1. 单个元件精度不高,受温度影响也大,但元器件的性能参数比较一致,对称性好。适合于组成差动电路。
2. 阻值太高或太低的电阻不易制造,在集成电路中管子用得多而电阻用得少。
3. 大电容和电感不易制造,多级放大电路都用直接耦合。
[模拟电子]
前级放大器,前级放大器的作用和原理是什么
前级放大器,前级放大器的作用和原理是什么?
前级放大器
按语:看到有帖子询及前级放大器的问题,一时手痒,将自己收集到的资料贴出,供大家参考:
在音响系统里,前级放大器所发挥的功能并不复杂,它只是负责切换讯源、处理讯号与控制音量,这就是音乐信息在进入后级前的最后一道处理程序。它的连接位置,介于讯源器材与后级放大器之间,故前级放大器所扮演的角色——负责将讯号整理与调整。
设计上,前级放大器可以简单也可以复杂。
简单的前级只需要具备讯源输入、讯源选择、控制音量便行。换言之,简单的前级只要有一个讯源切换开关和音量电位器,加上一个机箱及输出入端子就成。
复杂的前级集中很多的功能:设计师可以在讯源输入
[模拟电子]
ADSL模拟前端中低噪声高速运算放大器的应用简介
随着上网的人数的迅速增长,传统调制解调器、ISDN提供的低速和易断线的窄带上网方式开始逐渐遭到用户的摈弃。在各种各样的宽带连网方案中,ADSL受到了广大网民的青睐。但是,如何选择理想的ADSL调制解调器解决方案,是设计工程师所面临的新挑战。
针对这种现状,本文介绍采用LMH6643满摆幅输出芯片、LMH6672线路驱动器及LMH6622低噪声运算放大器 组合实现的方案,该方案具有能充分发挥ADSL基带数字信号处理器性能的优点。结构框图参见图1所示。
图中数字模拟转换器的输出端可采用在LMH6643芯片中的一对放大器作为差分缓冲放大器,提供LMH6643与LMH6672之间的低通滤波器的阻抗匹配、绝缘及驱动。图
[模拟电子]
