如何开发性能优异的电容式触摸屏
最新更新时间:2010-09-27来源: 维库开发网 关键字:电容式  触摸屏  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        对触摸屏性能影响最为深远的技术改变要算是从电阻式转移至电容式触摸屏技术。根据市调机构iSuppli预测,到2011年前,近25%的触摸屏手机将由电阻式转移至电容式触摸屏。电容式触摸屏技术带来的各种效益,将促使市场快速成长。
  传统的电阻式触控面板在感测到手指或触控笔时,顶层柔性透明材料被下压,接触到下方的导电材料层;而投射式电容屏没有可移动部件。事实上,投射式电容感测硬件包含玻璃材质的顶层,之后是X与Y轴的组件,以及覆盖在玻璃基板上的氧化铟锡(ITO)绝缘层。部分传感器供货商会做一颗单层传感器,内嵌X与Y轴传感器和小型桥接组件于一单层ITO之中,当手指或其它导电物体靠近屏幕时,就会在传感器与手指之间产生一个电容。相对于系统而言,此电容相当小,但可利用多种技术测出此电容。
  其中一种技术是采用TrueTouch组件,包括快速改变电容,并利用一个泄放电阻来测量放电时间。这种全玻璃的触控表面带给使用者光滑流畅的触感。终端产品制造商也偏爱玻璃屏,因为玻璃材质会让终端产品拥有线条美观的工业设计感,并能为测量触控提供优质的电容信号。最后,不仅要考虑触控面板的外观,了解其运作模式也相当重要。为设计出性能优良的触摸屏产品,必须注意以下参数。
  精确度:精确度可定义为,在一个预先定义的触摸屏区域中最大的定位误差,以手指的实际位置与测量位置之间的直线距离为单位。在测量精确度时,使用的是一只模拟或机械手指。手指置于面板上的一个准确位置,再把手指实际位置与测量位置进行比较。精确度非常重要,使用者希望系统能准确地找到手指位置。电阻式触摸屏最令人诟病的一项缺点,就是低准确度,而且准确度会随时间逐渐减弱。电容式触摸屏的精确度创造出许多新应用,例如虚拟键盘,以及不用触控笔的手写辨识。图1显示一个结构不完整的触控面板数据,显示手指位置有游移现象,而实际上模拟手指是进行直线移动。
图1 范例显示在触控面板追踪中的不准确度或误差.
  手指间距:手指间距定义为,当触摸屏控制器测量两只手指的位置时,两只手指中心点之间在屏幕上的最短距离。手指间距测量方法(图2),是将两个模拟或机械手指置于面板上,然后逐渐拉近两只手指的距离,直到系统测到两只手指为一只手指为止。有些触摸屏供货商的手指间距是指边缘至边缘的距离,有些则是中心点之间的距离。10毫米机械手指的10毫米手指间距,表明有多只手指触碰到屏幕,或是手指之间的距离为10毫米,实际状况取决于触控控制器的规格定义。如果没有良好的手指间距,就无法设计出多点触控解决方案。对于仿真键盘而言,手指间距尤其重要,因为一般在使用仿真键盘时,手指在屏幕上的间距通常很短。
图2 测量手指间距。
  响应时间:响应时间定义为,触摸屏上手指触碰事件与触摸屏控制器产生中断信号之间的时间。测量方法是以电子触动仿真手指触摸屏的环境,或在面板上移动一只模拟手指。响应时间尤其重要,因为它直接影响用户在屏幕上移动手指的速度;进行平移或轻弹的操作;用手指或笔在屏幕上书写。响应时间缓慢的触控面板,会有短暂停顿和侦测不到移动动作的情况。触摸屏的响应时间是系统响应时间的一部分,其中包括:
  · X/Y轴向扫描:触控控制器扫描与测量传感器上电容变化所耗费的时间。
  · 手指侦测:比较面板电容变化与预先定义的手指默认值。若变化幅度超越手指默认值,就会侦测到手指的触碰。
  · 手指位置:根据多个传感器得到的结果数据进行推算,判断手指的实际位置。
  · 手指追踪:当传感器上置有多只手指,每只手指必须正确辨识,并指派一个独特的辨识符号。
  · 中断延迟:是指主控端上岔断指示和服务之间的延迟,在大多数的系统中,这种延迟不会超过100微秒。
  · 通信:一般系统在400kHz时使用I2C,或在1MHZ时使用SPI来与主控端进行通信。
  市面上有许多工具能用来缩短响应时间,关键在于触控芯片的智能,比如较有创意的方法仅需扫描部分屏幕,即可侦测到手指位置,当侦测到手指后,就能快速扫描,计算出手指实际的定位,藉此节省耗电与时间。另一个重要工具是并行处理,使用不同的硬件组件进行扫描、手指处理及通信,使这些工作同步进行。采用高度优化的算法进行手指侦测、手指定位及手指识别码(ID),能够缩短处理与响应时间。
  画面更新率:当手指出现在触摸屏上时,一个数据缓冲器内触摸屏数据的两个相邻帧之间的时间。低画面更新率会导致系统侦测动作有停顿现象,侦测到的移动路线也会变成不连续的线段,而不是流畅的曲线。换言之,若触控面板拥有高画面更新率,就能提供更多的数据点,可转译成流畅或完整的形状或动作轨迹,此外,高画面更新率还能改进手势的解译功能。诸如TrueTouch这类智能触摸屏控制器能够调整其画面更新率来配合系统需求。手绘或手写应用需要相当高的画面更新率,但手机拨号键盘仅需在使用者按下或放开按钮时,截断主控端即可。
  平均功耗:是指触控系统的平均功耗,包括控制器IC工作时的时间扫描、处理、通信、休眠等,以及主处理器接收与解译触控数据的时间。
  功耗是很常见的性能参数:测量装置消耗的电流乘以电压,就能推算出功耗。在触控面板的功耗方面,需要更精密的计算公式,因为不同使用模式会产生不同功耗。手机的待机时间取决于触摸屏的待机或休眠模式消耗的电流。
  触摸屏在工作时,还分成许多种模式,例如触碰唤醒(WOT)、面颊侦测(Cheek Detect),比如接听一通5分钟来电,正在检视或输入电话号码时,手机可能切换至触控模式达10秒,之后再切换至提醒通话时的WOT或面颊侦测模式。即使在传送文字信息(SMS)时,仍是混合WOT模式与实际手指接触,在按键输入或思考时,控制器IC会在各种睡眠模式之间进行切换。
  若不考虑这些功耗模式,就会很容易被系统耗电量所误导,在大多数的情况中,触摸屏90~99%的时间都是切换至面颊侦测模式及触碰唤醒模式。有些系统允许使用者自行设定处理时间与休眠模式的比例,甚至手指仍置于面板的时候。若系统仅侦测到手指置于相同位置,就不需要200MHz的画面更新率。想要开发一个高性能触摸屏,必须运用休眠模式的低功耗系统,并搭配创新的休眠与唤醒模式来工作。
  系统研发人员在设计一个电容式触摸屏系统时,还要考虑许多其它重要因素:
  手指电容:是指手指与单一传感器组件之间测量到的电容。测量手指电容时,是使用一只真实手指,而不是金属的机械手指,以确保测得符合实际状况的数据。影响回授电容(CF)的因素包括覆盖上层的镜片厚度及覆盖外层材料的介电常数。
  系统本底噪声:系统本底噪声是指电容至数字转换器输出端所测量到的噪声,是数据转换器的输入(电容)值。
  信噪比:信噪比(SNR)是传感器测得的手指信号与测量噪声之比。这是个重要参数,设计人员必须深入了解它,才能开发出高效率的触控面板。系统必须能调节、适应并滤除移动系统中的寄生噪声。为获得高信号数以及极少的噪声数,可考虑针对触控功能采用精确的模拟前端组件。
  诸如TrueTouch系列可编程解决方案这类产品,可在滤除噪声方面提供许多绝佳的机制。PSoC可编程模拟组件能重新组态,以整合持续一段时间的信号,藉此滤除噪声。不同的信号频率,包括扩频与虚拟随机频率,亦可用来避免电磁干扰。标准的数字滤波器能移除1~2位的信号抖动或提供类似IIR的低通滤波器。智能数字滤波器能比对附近区域侦测到的样本,滤除不正常的样本,智能滤波器仅受限于系统设计人员的创意。图3显示一个组件的噪声水平范例,及侦测到的触控行为。在这个例子中,撷取到的SNR为5。
图3 信噪比(SNR)范例。
  了解与掌握重要的触摸屏效能参数,就能大幅改进触摸屏设计。了解这些标准,也有助于选择理想的设计伙伴,这些业者拥有适合的技术,能妥善应对移动消费产品的噪声与电气问题。
  触摸屏吸引人的优点,就在于其外表看似简单的设计。在取代笨重的按钮、轨迹球或传统屏幕后,触摸屏带来一种全新的操作模式,创造出令人喜爱的使用体验。触摸屏设计的难点在于,想要提供美观简洁的设计,必须采用精密复杂的硬件、固件体以及制造技术。掌握触摸屏的设计要点、关键性能参数,以及触摸屏设计的权衡考虑要素,是开发出一流触摸屏产品的第一步。
关键字:电容式  触摸屏  传感器 编辑:金海 引用地址:如何开发性能优异的电容式触摸屏
上一篇:IR2132驱动器及其在三相逆变器中的应用
下一篇:模拟是本土仪表技术落后的原因之一
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:17
stm32---ADXL345
ADXL345是一款三轴加速度传感器,广泛用于手机、游戏手柄等设计。 ADXL 支持标准的 I2C 或 SPI 数字接口,自带 32 级 FIFO 存储,并且内 部有多种运动状态检测和灵活的中断方式等特性,常用I2C接口 检测轴 初始化步骤 1)上电 2)等待 1.1ms 3)初始化命令序列 4)结束 其中上电这个动作发生在开发板第一次上电的时候,在上电之后,等待 1.1ms 左右,就可以开始发送初始化序列了,初始化序列一结束, ADXL345 就 开始正常工作了 stm里的硬件电路 adxl345.c #include adxl345.h #include iic.h #include math.h #
[单片机]
stm32---ADXL345
温度传感器 DS18B20
DS18B20 是美信公司的一款温度传感器,单片机可以通过 1-Wire 协议与 DS18B20 进行通信,最终将温度读出。1-Wire 总线的硬件接口很简单,只需要把 DS18B20 的数据引脚和单片机的一个 IO 口接上就可以了。硬件的简单,随之而来的,就是软件时序的复杂。1-Wire总线的时序比较复杂,很多同学在这里独立看时序图都看不明白,所以这里还要带着大家来研究 DS18B20 的时序图。我们先来看一下 DS18B20 的硬件原理图,如图16-12所示。 图16-12 DS18B20 电路原理图 DS18B20 通过编程,可以实现最高12位的温度存储值,在寄存器中,以补码的格式存储,如图16-13所示。 图16-
[单片机]
温度<font color='red'>传感器</font> DS18B20
半导体气体传感器工作原理及结构特征
气体传感器主要有半导体式、接触燃烧方式、化学反应式、光干涉式、热传导式、红外线吸收散式等。而这当中以半导体气体传感器应用更为广泛。 半导体气体传感器由气敏部分、加热丝以及防爆网等构成,它是在气敏部分的SnO2、Fe2O2、ZnO2等金属氧化物中添加Pt、Pd等敏化剂的传感器。传感器的选择性由添加敏化剂的多少进行控制,例如,对于ZnO2系列传感器,若添加Pt,则传感器对丙烷与异丁烷有较高的灵敏度;若添加Pd,则对CO与H2比较敏感。 气体传感器以陶瓷管为框架,外覆一层敏感膜的材料,利用膜两端的镀金引脚进行测量。敏感膜的材料最常用的有金属氧化物、高分子聚合物材料和胶体敏感膜等。它的两个关键部分是加热电阻和气体敏感膜。金电极连接
[嵌入式]
Aerofle进入通用测试市场 推出带触摸屏SGA信号源
2011年1月13日,北京。艾法斯公司 (Aeroflex) 举办2011SGA新品发布会,正式推出带有触摸屏的SGA模拟射频信号发生器。 Aeroflex公司的发展进程 艾法斯(Aeroflex)公司(纽约证券交易所股票代码:ARX)成立于1937年,总部设在美国纽约,工厂遍布全世界。目前,艾法斯公司产品已广泛应用于航天、航空、国防、无线通信、医疗及其他市场领域。其拥有多项专利和专有技术,在宽带和无线通信领域取得了巨大成功。 值得一提的是,艾法斯通过一系列收购活动逐渐壮大,成为了微电子器件和电子测试仪器的全球领导者。其近十年来收购的测试仪器公司包括IFR、Racal Instruments、Ub
[测试测量]
Aerofle进入通用测试市场 推出带<font color='red'>触摸屏</font>SGA信号源
e络盟现提供面向Xtrinsic传感器的开发平台
新一代开发平台可为设计师提供高精度加速计、压力传感器及磁力计 e络盟日前宣布推出一款面向Xtrinsic传感器的多MEMS开发板,这款低成本实现方案有利于设计师更快理解并测试新一代加速计、压力传感器及磁力计的传感技术,从而用于测量速度、海拔及压力并检测磁场及物理定位。 新开发板售价为26.99美元,可通过e络盟购买。 Xtrinsic传感器新型开发板支持一系列关键应用,包括移动手机和平板电脑、遥控器、游戏机、导航及医疗设备等,为设计工程师提供了极大的灵活性。如果与飞思卡尔Freedom FRDM-KL25Z平台协同工作,可帮助演示传感器板功能。FRDM-KL25Z是由基于ARM Cortex-M0+ 处理器的高
[单片机]
STM32驱动dht11温湿度传感器
DHT11 是一款湿温度一体化的数字传感器。该传感器包括一个电阻式测湿元件和一个 NTC测温元件,并与一个高性能 8 位单片机相连接。通过单片机等微处理器简单的电路连接就能够实时的采集本地湿度和温度。 DHT11 与单片机之间能采用简单的单总线进行通信,仅仅需要一个 I/O 口。传感器内部湿度和温度数据 40Bit 的数据一次性传给单片机,数据采用校验和方式进行校验,有效的保证数据传输的准确性。DHT11 功耗很低,5V 电源电压下,工作平均最大电流 0.5mA。 DHT11 的技术参数如下: 工作电压范围:3.3V -5.5V 工作电流 :平均 0.5mA 输出:单总线数字信号 测量范围:湿度 20~90%RH,温度
[单片机]
STM32驱动dht11温湿度<font color='red'>传感器</font>
研发微波及射频SoC集成电路及传感器 雷电微力获新投资
雷电微力是一家致力于高性能微波及射频SoC集成电路设计与研发的高新技术企业,公司专注于设计、研发、测试和销售基于GaAs、GaN、HBT、PHEMT等工艺技术的微波及射频SOC集成电路及传感器产品。 铅笔道获悉,该公司已于近日完成新一轮投资,投资方为工道创新、重庆小康集团等三家机构。 据企查查工商信息,2018年1月22日成都雷电微力科技有限公司工商信息发生变更,公司新增3家企业股东——北京国鼎实创军融投资合伙企业(有限合伙),宁波梅山保税港区坤石寰宇股权投资合伙企业(有限合伙),重庆小康实业有限公司。具体见下表: 图表信息来自“企查查”。 据了解北京国鼎实创军融投资合伙企业(有限合伙)是由工道创新管理的投资
[网络通信]
研发微波及射频SoC集成电路及<font color='red'>传感器</font> 雷电微力获新投资
NMH1000磁控开关激发无限可能
传感器从环境收集关键数据,这些数据几乎可以转化为各个行业的有用洞察。但由于传感器的能力、可靠性和创新水平不同,能够提供的体验也不同。我们最近发布了NMH1000磁控开关,旨在满足当今的市场需求。它是一种罕见的磁控传感器,可取代不适合恶劣环境的传统笨重机械开关。在开发中使用NHM1000有三大原因,包括其具有独特的功能、灵活的应用和轻松注册的能力。 NMH1000的显著特点 NMH1000对穿过上下表面的垂直磁场最为敏感。此输入的磁场范围从地球背景到最大BGMAX。输入的处理由可配置状态机、输入的模压转换以及比较等功能块实现,以生成线性连续定位的输出。 传感器检测磁场的缺失,并在与预设阈值比较时输出高磁场状态或低
[传感器]
NMH1000磁控开关激发无限可能
小广播
最新模拟电子文章
