推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:17
运算放大器串联可同时实现高精度、高输出功率
工程师常常面对各种挑战,需要不断开发新应用,以满足广泛的需求。一般来说,这些需求很难同时满足。例如一款高速、高压运算放大器(运放),同时还具有高输出功率,以及同样 出色的直流精度、噪声和失真性能。市面上很少能见到兼具所有这些特性的运算放大器。但是,您可以使用两个单独的放大器来构建这种放大器,形成复合放大器。将两个运算放大器组合在一起,就能将各自的优势特性集成于一体。这样,与具有相同增益的单个放大器相比,两个运算放大器组合可以实现更高的带宽。 复合放大器 复合放大器由两个单独放大器组合而成,分别具有不同的特性。 图1所示就是这种结构。放大器1为低噪声精密放大器ADA4091-2。 在本例中,放大器2为AD8397,具有高输出
[模拟电子]
采用Maxim驱动器-比较器-负载(DCL)器件及参数测量
采用Maxim驱动器-比较器-负载(DCL)器件及参数测量单元(PMU)芯片组的内置功能,省去外部继电器
摘要:本应用笔记介绍了Maxim新款PMU和DCL产品的功能并利用其特性满足特定的输出电流低于2mA或在2mA至50mA范围的PMU应用。
概述
在传统的半导体自动化测试中,DCL和PMU通过“选择继电器”交替地连接待测器件(DUT)。 本应用笔记详细说明了Maxim DCL (MAX9961/62、MAX9967/68)和PMU (MAX9949/MAX9950、MAX9951/MAX9952)的独特功能,能够使用户省去机械继电器的成本和电路板空间。第二个好处是能够利用DCL的驱动电路提高传统的
[模拟电子]
Maxim推出开关模式DC-DC充电器
Maxim推出开关模式DC-DC充电器MAX8900A/MAX8900B,器件提供符合JEITA标准的电池温度监测,支持单节锂离子(Li+)或锂聚合物(Li-Poly)电池的安全充电。该系列器件是业内最先集成±20V过压保护的充电器,无需外部开关即可实现更为安全、可靠的充电过程。
MAX8900A/MAX8900B工作在3.25MHz较高的开关频率,允许使用小尺寸外部元件。器件能够从3.4V至6.3V (MAX8900A)或3.4V至8.7V (MAX8900B)电源产生高达1.2A的电流为电池充电,且发热较低。较低的发热特性和较小的方案尺寸使器件理想用于智能手机、Bluetooth®耳机、便携式
[电源管理]
Maxim Integrated发布新款多输出电源管理IC
Maxim Integrated宣布发布MAX77654单电感,多输出(SIMO)的电源管理IC(PMIC),以最小化解决方案尺寸并延长电池寿命。 SIMO PMIC可以通过一个电感器以91%的效率提供三个输出,据该公司称,它比以往要由四个芯片组成的系统高16%效率。 MAX77654通过解决空间受限的难题来协助系统设计人员,它可以三个降压-升压转换器,三个电感器,两个LDO /负载开关,一个电池充电器等。 Maxim的MAX77654的优势: 最小的解决方案尺寸:高度集成的三输出降压-升压转换器提供19mm2的解决方案尺寸,比传统分立式解决方案小50%。它由一个SIMO PMIC,九个电容器和一个电感器组成。 更长的电池寿命:与
[电源管理]
低功耗型运算放大器是什么意思
低功耗型运算放大器是什么意思
低功耗型运算放大器的定义 由于电子电路集成化的最大优点是能使复杂电路小型轻便,所以随着便携式仪器应用范围的扩大,必须使用低电源电压供电、低功率消耗的运算放大器相适用。而随着技术的发展和人类资源的的有限,对各种应用电器的节能要求越来越高,这就是低功耗运算放大器产生的原因。
集成运算放大器的选择 集成运算放大器是模拟集成电路中应用最广泛的一种器件。在由运算放大器组成的各种系统中,由于应用要求不一样,对运算放大器的性能要求也不一样。
在没有特殊要求的场合,尽量选用通用型集成运放,这样即可降低成本,又容易保证货源。当一个系统中使用多个运放时,尽可能选用多运放集成电路,例如LM
[模拟电子]
技术文章—教你几招计算运算放大器带宽
互阻抗放大器是一款通用运算放大器,其输出电压取决于输入电流和反馈电阻器: 我经常见到图 1 所示的这款用来放大光电二极管输出电流的电路。几乎所有互阻抗放大器电路都需要一个与反馈电阻器并联的反馈电容器 (CF),用以补偿放大器反相节点的寄生电容,进而保持稳定性。 有大量文章都介绍了在使用某种运算放大器时应如何选择反馈电容器,但我认为这根本就是错误的方法。 不管我们半导体制造商相信什么,工程师都不会先选择运算放大器,然后再通过它构建电路!大部分工程师都是先罗列一系列性能要求,再寻找能满足这些要求的部件。 鉴于这种考虑,最好先确定电路中允许的最大反馈电容器,然后选择一个具有足够增益带宽积 (GBW) 的运
[电源管理]
Maxim推出单芯片、WiMAX MIMO RF收发器
Maxim推出业内首款采用3.5mm x 5.1mm WLP (晶片级封装)的单芯片2.3GHz至2.7GHz、WiMAX™ MIMO RF收发器MAX2839AS。该器件在MAX2839 (QFN封装)成功的基础上进行设计,实现了超小尺寸的WiMAX模块,用于结构紧凑的固定及移动应用。
收发器采用双接收器架构,与单接收器架构相比可减少10dB的RF通道衰减,极大地提高了笔记本电脑、express/PC卡、USB软件狗、智能电话及家用台式CPE调制解调器等游牧式或移动式WiMAX应用中的数据吞吐量。MAX2839AS理想用于移动WiMAX、韩国WiBro™以及其它基于OFDM的无线宽带系统。
[半导体设计/制造]
MAX44260,MAX44261低功耗、满摆幅IO运算放大器
MAX44260/MAX44261具有高速、高精度、低噪声、低电压特性,可理想用于便携设备和工业设备中的大多数信号处理功能,如:信号滤波和放大。 放大器具有小于50µV的输入失调电压,在1.8V电源电压下保证了15MHz高增益带宽积。器件的满摆幅输入/输出以及低噪声特性确保满足12位至14位SAR ADC驱动的最大动态范围要求。与传统的满摆幅输入架构不同,由于采用低噪电荷泵对输入级进行优化,输入没有交越失真。 为进一步降低功耗,MAX44260具有快速上电关断模式;MAX44261提供了一个独特的按需校准引脚,用户可触发调节输入失调电压。 该系列器件采用1.8V至5.5V供电,工作在-40°C至+125°C温度范围,在0°C至+7
[模拟电子]
