IDT® 公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI)宣布,推出业界精度最高的全硅 CMOS 振荡器,在整个温度、电压和其他因数方面实现了行业领先的 100ppm 总频率误差。
IDT3C02 振荡器采用 IDT 专利的 CMOS 振荡器技术,可以用一个 100ppm 及以下频率精度的单片 CMOS IC 取代基于石英晶体的振荡器,并采用非常薄的外形,而无需使用任何机械频率源或锁相环(PLL)。该产品专门用于下一代存储、数据通信和连接接口,如千兆以太网、SAS、超高速 USB(USB 3.0)和 PCI Express。该产品是通用石英晶体振荡器的一种低功耗、低抖动替代方案,因此非常适合服务器和企业设计,以及采用以太网端口的数据通信设备。
IDT 通信事业部副总裁兼总经理 Fred Zust 表示:“凭借其 100ppm 的总频率误差,IDT3C02不愧为计时行业的一个重大突破。作为一个晶振替代品的理想选择,它扩展了今年早些时候发布的晶圆形式全硅 CMOS 振荡器,扩展了 IDT 在计时领域的领导地位。”
IDT3C02 振荡器可产生高精度的片上频率,而无需依赖压电或机械谐振器。该器件支持标准的现成可用的 CMOS 工艺,采用了可编程架构,支持各种配置选项,以适应广泛的应用范围。也许这些选项中最为关键的是工厂可编程的工作频率,与传统的石英解决方案相比,有助于缩短交货时间,包括特殊或罕见的频率。
此外,IDT3C02 振荡器采用一个独特的模拟核设计,其功耗低于 2.5mA(空载典型值),从而为基于石英和 PLL 的高频率振荡器提供了一种低功耗替代方案,同时在 1MHz 载波偏移条件下实现了一流的 -140dBc/Hz 的相位噪声。该器件采用业界标准的 5×3.2mm 石英晶体兼容封装,即低成本、低高度的 MSL1 塑料 IC 封装,无需陶瓷密封的封装。
IDT3C02 还具有 200nA(典型值)的低功耗待机模式,以及 100μs(典型值)的快速启动时间。这些功能组合使该器件非常适合功率敏感的设计,允许频繁的开关电源以进一步节省功耗。由于该器件不包含任何运动元件,且不使用机械或压电电子谐振来产生电子频率,全硅的单片方案实现了优良的耐冲击和振动能力。
供货情况
IDT3C02 目前已向合格客户提供样品,采用的是 5×3.2mm 封装。欲了解更多信息,请访问 www.idt.com/go/CMOS-Oscillators。
关键字:IDT CMOS 振荡器
编辑:于丽娜 引用地址:IDT 推出全球精度最高的全硅 CMOS 振荡器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18
基于CMOS多功能数字芯片的ESD保护电路设计
随着CMOS集成电路产业的高速发展,越来越多的CMOS芯片应用在各种电子产品中,但在电子产品系统的设计过程中,随着CMOS工艺尺寸越求越小,单位面积上集成的晶体管越来越多,极大地降低了芯片的成本,提高了芯片的运算速度。但是,随着工艺的进步和尺寸的减小,静电释放(ESD),Elecyro Static Discharge)问题变得日益严峻。据统计,在集成电路设计中大约40%的失效电路是ESD问题造成的。 MOS晶体管是绝缘栅器件,栅极通过薄氧化层和其他电极之间绝缘。如果栅氧化层有较大的电压,会造成氧化层击穿,使器件永久破坏。随着器件尺寸减少,栅氧化层不断减薄,氧化层能承受的电压也不断下降,引起氧化层本征击穿的电场强度约
[电源管理]
CCD、CMOS传感器将成为汽车的通用工具
驾驶辅助系统是汽车电子领域成长最快的市场之一。Mercer Management Consulting预计:2010年,北美和欧洲该市场的年营收将成长约14%,达25亿欧元。目前,配备着雷达、超音波和红外线传感器的系统在为攫取主要客户而厮杀;但拉动成长的主力是基于照 相机 的系统。夏普预测,在未来5年,相机传感器年平均成长可望达42%。其他一些专家甚至预计,同期的年平均成长率将超60%。
TFT LCD(液晶显示器)进一步推动了此一成长:汽车在使用越来越多的LCD,它不仅被用于导航、娱乐和舒适电子的中央工作单元,还作为仪表板上各式各样的显示模块,该趋势为基于相机的驾驶辅助系统铺平了道路。作为对雷达、超音波和红外
[汽车电子]
CMOS较量CCD 图像传感器竞争也“疯狂”
图像传感器包括CCD与CMOS两种。其中,CCD是“电荷耦合器件”(Charge Coupled Device)的简称,CMOS是“互补金属氧化物半导体”(Complementary Metal Oxide Semiconductor)的简称。CCD是1970年美国贝尔实验室的W·B·Boyle和G·E·Smith等人发明的,从而揭开了图像传感器的序幕。据恒业国际控股集团生产中心经理刘勇介绍:“CCD是一种用于捕捉图像的感光半导体芯片,广泛运用于扫描仪、复印机、摄像机及无胶片相机等设备”,即光学图像(实际场景)经镜头投射到CCD上,随后将电子图像不停留地送入一个A/D转换器、信号处理器等器件。理论上说其能无限次地完成光电图
[安防电子]
Teledyne Imaging闪耀登場Vision China 2019
Teledyne Technologies 旗下公司 Teledyne DALSA 与Teledyne e2v 公司将于2019年3月20至22日举行的上海 - 中国国际机器视觉展览会暨机器视觉技术及工业应用研讨会(Vision China Shanghai 2019) 携手参展,展示一系列最先进的视像解决方案。两家公司的联合展位设于上海新国际博览中心5号馆W5-100。 Teledyne e2v将展示以下重点CMOS图像传感器系列: 3D ToF BORA 1.3MP CMOS 图像传感器:适用于和短或中距离和范围工作的系统之理想解决方案。它具有行业首个优化多瞬时积分模式,配合电子全局快门,同时能够保持现有ToF系
[传感器]
基于硅MEMS技术的麦克风简化音频设计
传统驻极体电容器麦克风(ECM)作为一种机电元件一直以来都用于数以十亿计的手机、笔记本电脑等便携式电子设备中。不过,过去50年间,ECM始终没有什么根本性变化,而且,由于存在大量的机械和环境噪声问题,它在新型便携式设备中的功能性受到限制,成为音频系统设计人员、机械设计人员以及制造商的关键“痛点”。
本文将描述设计人员和制造商如何能够利用基于CMOS(互补金属氧化物半导体)MEMS(微机电系统)技术的下一代麦克风来克服ECM的众多相关问题。
麦克风技术的演变:从ECM到硅晶技术
传统ECM是一个金属罐,由一层可移动的永久充电振膜和一块与之平行的刚性背板以及场效应晶体管(FET)构成,如图1所示。声波使振膜弯曲,改变振
[手机便携]
将RF信号转换为数字信号的CMOS转换器
从频率计数与合成到传感器信 号调整等很多应用都需要将 RF 信号转换为数字逻辑电平。在这些情况下,设计者一般采用一个高速电压比较器完成RF到数字信号的转换工作。由于电压比较器具有高增益,它们一般有很好的灵敏度,但也会带来一些问题。高速比较器价格高,很难找到现成的商品,并且易于被快速淘汰。
图1中的电路可以为高达180 MHz的频率提供一种有吸引力的方案。设计中的IC是一个74LVCU04极高速CMOS六反相器,可以是采用现成的,也可以从很多来源获得。此外,很多设备中可能已经含有三个未用到的反相器。一个反相器IC1A作为线性前置放大器工作,构成转换器的输入级。偏置电阻R3使反相器的输入、输出电压平均在电源电压的一半处
[模拟电子]
安森美收购赛普拉斯CMOS图像传感器业务部
2011年1月28日 – 安森美半导体(ON Semiconductor)及赛普拉斯半导体公司(Cypress Semiconductor)宣布已签署正式协议,安森美半导体将以约3,140万美元的全现金交易收购赛普拉斯的CMOS图像传感器业务部(ISBU)。是项交易将根据例定成交条件(customary closing conditions)预计将在2011年第一季度底完成。
赛普拉斯提供宽广阵容的高性能定制及标准CMOS图像传感器,用于数百万像素数码摄影及电影摄影、机器视觉、线性及二维(2D)条形码成像、医疗X射线成像、生物测定及航空应用。公司的CMOS图像传感器产品包括在业界出名的VITA、LUPA、STAR及I
[半导体设计/制造]
中国首颗物联网核心芯片“唐芯一号”亮相西安
日前在西安曲江国际会展中心召开的第四届中国民营科技产品博览会上,本土IC设计公司西安优势微电子公司推出了中国内首颗物联网核心芯片——“唐芯一号”。
“唐芯一号”核心芯片是中国第一颗完全自主知识产权的2.4GHz超低功耗射频可编程片上系统(PSoC),采用0.18μm数字CMOS工艺,集无线射频收发、数字基带、数据处理、电源管理于一体,具有无线通信、无线组网、无线传感、无线控制、数据处理等能力,是目前同类芯片中集成度最高、静态功耗最小的低功耗RFIC产品。
“物联网”被称为继计算机、互联网之后,世界信息产业的第三次浪潮,在短短几个月内,已经成为全社会和产业界热切关注的宠儿。专家指出,物联网已经成为信息
[半导体设计/制造]
