近几年来随着IP业务量的爆炸式增长,电信网正开始向下一代可持续发展的方向发展,而构筑具有巨大传输容量的光纤基础设施是下一代网络的物理基础。传统的G.652单模光纤在适应上述超高速长距离传送网络的发展需要方面已暴露出力不从心的态势,开发新型光纤已成为开发下一代网络基础设施的重要组成部分。目前,为了适应干线网和城域网的不同发展需要,已出现了两种不同的新型光纤,即非零色散光纤(G.655光纤)和无水吸收峰光纤(全波光纤)。
1、非零色散光纤
非零色散光纤(G.655光纤)的基本设计思想是在1550窗口工作波长区具有合理的较低色散,足以支持10Gbps的长距离传输而无需色散补偿,从而节省了色散补偿器及其附加光放大器的成本;同时,其色散值又保持非零特性,具有一起码的最小数值(如2ps/(nm.km)以上),足以压制四波混合和交叉相位调制等非线性影响,适宜开通具有足够多波长的DWDM系统,同时满足TDM和DWDM两种发展方向的需要。为了达到上述目的,可以将零色散点移向短波长侧(通常1510~1520nm范围)或长波长侧(157nm四周),使之在1550nm四周的工作波长区呈现一定大小的色散值以满足上述要求。典型G.655光纤在1550nm波长区的色散值为G.652光纤的1/6~1/7,因此色散补偿距离也大致为G.652光纤的6~7倍,色散补偿成本(包括光放大器,色散补偿器和安装调试)远低于G.652光纤。
2、全波光纤
与长途网相比,城域网面临更加复杂多变的业务环境,要直接支持大用户,因而需要频繁的业务量疏导和带宽治理能力。但其传输距离却很短,通常只有50~80km,因而很少应用光纤放大器,光纤色散也不是问题。显然,在这样的应用环境下,怎样才能最经济有效地使业务量上下光纤成为网络设计至关重要的因素。采用具有数百个复用波长的高密集波分复用技术将是一项很有前途的解决方案。此时,可以将各种不同速率的业务量分配给不同的波长,在光路上进行业务量的选路和分插。在这类应用中,开发具有尽可能宽的可用波段的光纤成为要害。目前影响可用波段的主要因素是1385nm四周的水吸收峰,因而若能设法消除这一水峰,则光纤的可用频谱可望大大扩展。全波光纤就是在这种形势下诞生的。
全波光纤采用了一种全新的生产工艺,几乎可以完全消除由水峰引起的衰减。除了没有水峰以外,全波光纤与普通的标准G.652匹配包层光纤一样。然而,由于没有了水峰,光纤可以开放第5个低损窗口,从而带来一系列好处:
(1)可用波长范围增加100nm,使光纤的全部可用波长范围从大约200nm增加到300nm,可复用的波长数大大增加;
(2)由于上述波长范围内,光纤的色散仅为155Onm波长区的一半,因而,轻易实现高比特率长距离传输;
(3)可以分配不同的业务给最适合这种业务的波长传输,改进网络治理;
(4)当可用波长范围大大扩展后,答应使用波长间隔较宽、波长精度和稳定度要求较低的光源、合波器、分波器和其它元件,使元器件非凡是无源器件的成本大幅度下降,这就降低了整个系统的成本。更多内容请看布线技术网络传输介质线缆光纤专题,或进入讨论组讨论。
关键字:光纤 色散 网络传输
编辑:金海 引用地址:非零色散光纤与全波光纤技术浅析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18
光纤布线超过100km需要的光纤放大器有哪几种你知道吗?
当传输距离过长时(大于100 km),光信号会有很大的损耗,过去人们通常使用光中继器来放大光信号,这种设备在实际应用中有一定的限制,现已逐渐被光纤放大器取代,光纤放大器的工作原理如下图所示,它可以直接对光信号进行放大,而不需要经过光-电-光转换的过程。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 光纤放大器是怎么工作的? 当传输距离过长时(大于100 km),光信号会有很大的损耗,过去人们通常使用光中继器来放大光信号,这种设备在实际应用中有一定的限制,现已逐渐被光纤放大器取代,光纤放大器的工作原理如下图所示,它可以直接对光信号进行放大,而不需要经过光-电-光转换的过程。 有哪几种光纤放大器? 1、掺铒光纤放大器(E
[网络通信]
高精度光纤Bragg光栅传感器解调方法研究
0 引 言 光纤Bragg光栅(FBG)传感器是以FBG作为敏感元件的功能型光纤传感器,有广泛的应用领域。当该传感器受温度、应变等外界参量的作用时,Bragg波长会发生相应的漂移,因此,研究FBG传感器的关键问题是如何精确测量FBG反射波长漂移量。传统上一般应用光谱仪解调系统,它体积大、不易携带、不利于现场使用。近年来出现的微型光谱仪体积小、价格便宜,但其光谱分辨力只在0.1 nm数量级,远远达不到FBG解调需要的pm级的分辨力。
为了提高Bragg波长漂移量的测量精度,提出了基于F-P可调谐滤波器和波长基准器,采用插值-相关谱法的处理技术,即,首先在原始光谱中每相邻两点间线性插入一些点,再利用相关谱法得到Bragg波长漂
[应用]
光纤接口类型及光纤收发器指示灯图解
光纤接口类型:
FC 圆型带螺纹(配线架上用的最多)
ST 卡接式圆型
SC 卡接式方型(路由器交换机上用的最多)
PC 微球面研磨抛光
APC 呈8度角并做微球面研磨抛光
MT-RJ 方型,一头双纤收发一体( 华为8850上有用)
光纤模块:一般都支持热插拔,
GBIC Giga Bitrate Interface Converter, 使用的光纤接口多为SC或ST型
SFP 小型封装GBIC,使用的光纤为LC型(附件为一些跳线实物图)
光收发器:
例子1光纤收发器:
左上角——亮时代表1000M速率
右上角——亮时代表100M速率
左中间
[嵌入式]
Kawasaki Microelectronics推出MIPS-Based Topaz 子系统
MIPS32 24Kc和24Kf内核显著提高性能,加速上市时间
为数字消费、网络、个人娱乐、通信和商业应用提供业界标准处理器架构及内核的领先供应商 MIPS 科技(纳斯达克交易代码:MIPS)宣布,Kawasaki Microelectronics(K-micro)已采用 MIPS-Based Topaz 先进 SoC 计算子系统,进军快速增长的无源光网络(PON)市场。采用 MIPS32 24Kc 和 24Kf 处理器的 Topaz 有助于 PON 设计师更快更有效地推出高性能设备。K-micro 是 MIPS 科技第一家 24K 芯片授权商。 据市场研究机构 Infonetics 关于 PON、光纤到户(
[新品]
光纤CAN总线通信技术研究
引言 CAN 控制器局域网(Controller Area Network)起源于德国 Bosch 公司,由于其独特的多主非破坏逐位仲裁机制、高可靠的数据传输、良好的开放性、较高的性价比、国际范围的标准化和广泛的器件来源,迅速在众多工业自动化领域得到了广泛应用,成为发展最快、最具前途的现场总线之一。 CAN 总线作为一种应用越来越广泛的现场总线,一直以来都是采用金属双绞屏蔽线作为组网传输介质,尽管采用差分方式传输的 CAN 总线已经具有较好的抗干扰能力,但是,对于一些特殊场合,如:电磁环境恶劣、高电压、强磁场等应用场合,金属双绞屏蔽线的 CAN 网络就无法适应了。近年来,随着光纤通信技术的快速发展,光纤作为新兴的信息传输介质,具
[嵌入式]
如何来分辨光纤光缆的质量好坏
1、油膏。油膏主要有纤膏与缆膏,正常情况下纤膏应充满整个松套管,缆膏则应在压力下充满光缆缆芯的每一个缝隙。现在纤膏有充半满或更少的做法,缆膏则有的只是在缆芯外抹一层,有的则是在光缆两头充中间不充。这样会使光纤得不到好的保护,影响光纤衰减等传输性能,防水性能差达不到国家标准,一旦光缆意外渗水就会导致整条链路渗水报废。而正常情况下,即使意外渗水也只需修补渗水的一段就可以了,不需要重新来过。(国家标准要求阻水性能为:三米的光缆、一米的水柱压力,二十四小时不渗水。)若用差的油膏同样会出现以上问题,且可能会因为油膏的触变性差,会使光纤造成微弯损耗,整个链路传输特性不合格;若油膏带酸性还会与光缆中的金属材料发生析H反应析出氢分子,而光纤
[电源管理]
长征五号火箭运用光纤通道火箭控制系统总线
长征五号运载火箭是中国正在研制的新一代运载火箭,目前已经转入型号的初样研制阶段。长征五号在技术上是全新的火箭,相比以往的中国火箭的运载能力有成倍的提高。它研制成功后将改变目前中国火箭大幅度落后于世界运载火箭先进水平的局面。
日前,世界宇航联合会和中国宇航学会联合举办的世界月球会议在北京开幕,对比纸面上还在规划的登月探月计划,中国运载火箭技术研究院副院长鲁宇接受采访时又一次声明,中国将于2014年首次发射新一代长征五号运载火箭。
长征五号火箭用了电气一体化设计,光纤通道火箭控制系统总线等先进技术,这些点点滴滴的进步奠定了新一代运载火箭高水平的基础。
光纤 通道在火箭控制系统中的应用
随着航天
[嵌入式]
柯达远程诊断功能在奥运村综合诊所开通
日前,奥运村综合诊所通过柯达PACS/RIS系统与奥运定点医院实现远程连接也同期开通,届时奥运村综合诊所病人将通过光纤享受到快捷高效的医疗服务。
据悉,北京奥运村综合诊所内的远程诊断系统是由世界上最大的一家医疗成像和信息技术(IT)公司——Carestream Health公司(伊士曼柯达公司以前的医疗集团,现简称锐珂医疗)使用柯达的技术为其进行提供并实施建设,此次开通将使奥运村综合诊所转诊与诊断病人的效率大幅提升,实现病人诊断无等待。此外该系统还允许奥运村综合诊所队医与医疗专家进行远程会诊,充分利用网络实现专家资源共享,提升综合诊所服务质量。
奥运村综合诊所不但开通了远程连接,许多其他先进设备也早已安装完
[医疗电子]
