热电致冷的激光器温度控制电路设计
最新更新时间:2010-12-18来源: 互联网关键字:EML  激光器  热电制冷器  热敏电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  在光通信领域中,用于高速、长距离通信的电吸收调制激光器(Electlro-absorpTIon Modulated Laser,EML)对温度稳定性的要求很高,并朝着小型化和高密度化方向发展。EML激光器是第一种大量生产的铟镓砷磷(InGaAsP)光电集成器件。它是在同一半导体芯片上集成激光器光源和电吸收外调制器,具有驱动电压低、功耗低、调制带宽高、体积小,结构紧凑等优点,比传统DFB激光器更适合于高速率、长距离的传输。
  EML激光器的输出波长、电流阈值、最大输出功率和最小功率的波动都直接受工作温度的影响。同时,光源的啁啾声受限于光通道的最大允许色散,虽然光纤放大器可延长信号传输距离,但色散值随传输距离的线性累积与光纤放大器无关,因此只能对光源的啁啾提出很苛刻的要求。使用直接调制激光器远远满足不了系统对光源性能的要求,就目前技术而言,最简单的方法是使用带温度控制的电吸收激光源。
  本设计方案采用体积小且易于控制的热电制冷器(ThermoElectric Cooler,TEC)作为制冷和加热器件,并采用高精度的负温度系数热敏电阻(NTC)作为温度传感器,以MCU为控制核心,对EML激光器进行精密温度控制。EML的内部结构框图如图1所示。虚线框内,上面的二极管负责监控激光器和控制开关,下面的二极管控制背光电流。
EML的内部结构框图
  1 基于TPS63000的TEC控制电路设计
  1.1 TEC的原理分析
  TEC制冷器又称半导体制冷器。电荷载体在导体中运动形成电流,当直流通过两种不同的导体材料,接触端上将产生吸热或放热现象,称为帕尔贴效应。TEC热电制冷器正是利用了帕尔贴效应实现制冷或制热,具有无噪声、无磨损、无污染、制冷(热)速度快、可靠性高、体积小、控制调节方便等特点。
  目前,大多数EML激光器内部都集成有TEC和热敏电阻,但其控制电路需采用专用芯片或自行设计,否则激光器不能正常工作。常用的TEC控制电路包括2个PWM降压变换器、4个开关(S1~S4)、2个二极管(D1和D2)、2个滤波电感(L1和L2)、2个电容(C1和C2)。TEC与电容C1并联分别接PWMl和PWM2降压变换器,PWMl和PWM2产生的输出直流电压为V1、V2。提供给TEC的电流ITBC=(V1-V2)/RTRC,RTEC为TEC两电极间的阻抗。这种控制电路典型应用于Maxim公司的MAX8521、MAXl968以及Linear公司的LTC1923芯片中,主要存在以下的缺点:
  ①EMI较大。控制电路中的两个滤波电感会对周围产生电磁干扰,且滤波电感的回路阻抗易发生突变而导致产生尖锐的脉冲。
  ②外围电路器件数量庞大。温度的反馈信号以及其参数设置均采用模拟电路,从而使应用的成本和复杂性增加,TEC工作参数的设置不灵活。
  ③TEC的温控精度不高。由于采用的是模拟的控制方式,外接误差积分的运算放大器以及数/模转换器的量化误差都在一定程度上限制了TEC的控制精度。
  ④模式切换较复杂。控制电路在双PWM降压变换器驱动模式下采取模拟的控制方式,没有运行模式选择功能。
  1.2 硬件电路结构设计
  本文设计了一种基于TPS63000的TEC控制电路,采用数字式PID控制,具有温控精度高、外围电路简单、执行部件的转换效率高等优点。
  TI公司的TPS63000是一款升降压电源管理芯片,DC/DC转换器可在1.8~5.5 V的宽电压范围内实现高达96%的效率。该芯片在降压和升压模式之间可自动转换,同时支持电流流入模式。在降压模式下电压为3.3 V输出时,输出电流最大可达1200 mA;在升压模式下电压为3.3 V或5 V输出时,输出电流最大可达800 mA。
  根据CyOptics公司的10 Gb/s Cooled EML的使用手册可知,激光器的可操作温度范围在-40~90℃,TEC热电制冷器的电流ITEC为-1.5~1.5 A,VTEC为-3.3~3.3 V,热敏电阻的电流ITHC不得超过100μA,中心波长的范围为1530~1565 nm,且温度每变化1℃波长偏移不得超过0.13 nm。
  结合激光器的具体指标,要做到对TEC温度的精确控制,可分为以下3步:
  ①热敏电阻实时监控温度;
  ②TEC上电流方向实现制冷和加热;
  ③PID控制准确、快速、稳定地控制TEC电流。
  TEC控制系统是一个典型的闭环反馈控制系统,其结构如图2所示。
  EML内部集成的高灵敏度NTlC热敏电阻,温度特性波动小、对各种温度变化响应快,材料一般为薄膜铂电阻。电阻的阻值与温度的关系是非线性的,可用公式表示为:
R=RTO×EXP{B(1/T-1/TO)}
  其中,T0为温度的初始值,B为热敏指数。
  热敏电阻作为传感器探测激光器内部温度,并将温度转换为自身阻值的变化,然后由温度控制电路将电阻的变化转换为电压的变化,其转换精度决定了测温的精度。转换后电压值的大小决定TEC LOOP电路的电流的流向(流入还是流出),以此来实现TEC控制电路的制冷或制热。
  图3为设计的TEC LOOP电路。
TEC LOOP电路
  在TPS6300X系列芯片中,为了更好地控制输出电压VOUT,通常用FB引脚电压值的变化来感知输出电压V(OUT值的变化,这就意味着FB引脚要和VOUT引脚直接相连。
公式
  可得出,VFB=K1·VOUT+K2·VDAC。其中,K1、K2为常量,VDAC为MCU的控制电压。通过对输出电压VOUT值的控制,当电流由ITEC(+)流向ITEC(-)时,激光器将制冷,反之制热。
  在这个可调节的电压输出系统中,要调节VOUT值,还要用一个外部的分压电阻连接在FB、VOUT和GND之间。为了能正常地调节VOUT值,V-FB值最大不超过500 mA,IFB不超过0.01μA,RB的阻值小于500 kΩ。分压电阻RA阻值由VFB、YOUT和RB确定。
  1.3 TEC LOOP控制算法
  PID(Proportional Integral Derivative)控制是一种线性的调节,即比例、积分、微分控制。PID控制有模拟PID和数字PID控制两种,通常依据控制器输出与执行机构的对应关系,将基本数字PID算法分为位置式PID和增量式PID。本文中TEC LOOP控制采用了适合于温度控制的位置式PID控制算法。该算法原理简单,只是将经典的PID算法理论离散化,运用于计算机辅助测量,结构简单易于实现。图4是TEC LOOP的控制模型。
TEC LOOP的控制模型
  该控制模型的控制表达式为:
公式
  其中,Kp为比例调节系数,Ki为积分调节系数,Kd为微分调节系数,e(k)为每次采样值与目标值的差值,u(k)为每次计算后用于调整温度的DAC值。模型中的反馈部分是将24位DAC的采样值转换成温度,当前温度与目标温度的差值通过PID算法计算出当前需要调整的DAC值,从而来实现温度的精确控制。
  2 实验结果及分析
  基于以上设计的TEC控制电路,分别对4只EML激光器在-10℃、25℃、75℃三种温度下进行3.3(1±10%)V的一些性能指标测试,测试的激光器是在循环箱中进行,表1为其中波长和光发射功率的具体测量数据。
波长和光发射功率的具体测量数据
  从表中可以看出,当TEC控制在42℃,4只EML激光器分别工作在-10℃、25℃、75℃时,中心波长的偏移均不超过0.2 nm,光功率的变化在±1 dB之内。根据CyOptics公司的lO Gb/s Cooled EML的使用手册可知,光功率、中心波长完全满足TDM(时分复用)的要求,波长的变化范围也可以满足WDM(波分复用)应用需求。
  结语
  本文所设计的基于TPS63000的温度控制电路,已成功应用在CyOptics公司的EML激光器中。实际使用证明:该电路可以有效地对TEC的温度进行控制,能够使EML激光器长期、稳定地工作在设定温度下。此模块工作温度宽、集成度高、成本低,经过进一步优化设计还可以适用于大多数集成光通信系统。
关键字:EML  激光器  热电制冷器  热敏电阻 编辑:金海 引用地址:热电致冷的激光器温度控制电路设计
上一篇:Maxim推出完全集成的数字环境光传感器
下一篇:双轴微机械陀螺仪的移动机器人运动检测系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18
半导体激光产业发展空间较大 技术发展速度加快
什么是 半导体激光器 半导体 激光器 是20 世纪60 年代发展起来的一种 激光 器,以半导体材料作为工作物质。从20 世纪70 年代末开始,半导体激光器明显向着两个方向发展,一类是以传递信息为目的的信息型激光器, 另一类是以直接使用输出激光的光功率为目的的功率型激光器。 半导体激光器工作原理是采用注入电流的激励方式,将注入电流的电能通过半导体材料实现电光转换,输出激光。半导体激光器可作为 光纤激光器 、固体激光器的泵浦源,也可用于制作直接半导体激光器,作为光源应用到材料加工、激光医疗、 激光雷达 等领域。 直接半导体激光器由光纤耦合半导体激光器模块、 合束器件、 激光传能光缆、 电源系统、控制系统及机械结构等构成
[半导体设计/制造]
如何用万用表测试热敏电阻的好坏?
对于工程师来说,利用万用表测电阻是最基础的工作。同时要求新人工程师必须牢牢掌握的的一项技术。本文就和新人工程师一起分享万用表测电阻的相关知识,解析如何使用万用表测试热敏电阻的好坏。 正温度系数热敏电阻的检测 与万用表测电阻的大多数方法一样,在使用指针式万用表检测正温度系数热敏电阻好坏情况时,我们需要将万用表调到R 1挡,具体的操作步骤可分两步。进行常温检测(室内温度接近25℃)时,首先将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在 2 内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。 对热敏电阻的加温检测是在常温测试正常的基础上进行的,当使用上文中介绍的万
[测试测量]
六大奇特太空构想实验:太阳能电站+高能激光器
  据美国大众机械网站报道,恒星对于地球来说非常遥远,人类当前的太空旅行范围非常有限,要实现星际跨越飞行需要上百年时间来设计新型航天器。9月30日至10月2日,美国佛罗里达州奥兰多市召开了国防部高级研究计划署(DARPA)会议,为实现人类星际旅行实现第一步——详细探讨人类如何在星系中殖民探索。   众所周知,美国国防部高级研究计划署已雄心壮志地将星际旅行安排在日程表之中,但目前科学家讨论称人类首次实现星际旅行仍有诸多困难,尚需百年以上的时间。虽然真实的人类星际旅行仍是一个遥远的梦想,在近期召开的会议上,专家对于如何开启和实现人类星际旅行进行了深入探讨,并在某些方面达到了一致意见。   此次会议上,高级工程师、物理学家,甚至
[电源管理]
六大奇特太空构想实验:太阳能电站+高能<font color='red'>激光器</font>
TDK最新推出两款小公差EPCOS NTC热敏电阻
TDK集团最新推出两款小公差EPCOS(爱普科斯)NTC热敏电阻系列。该热敏电阻具有EIA 0402和0603 SMD两种封装尺寸,额定阻值为10kΩ,公差等级为±1%、±3%和±5%。新的生产技术和坚固的玻璃钝化工艺使得该产品具有小公差特性,同时也确保了产品的高可靠性和老化稳定性。产品特性曲线斜率(B值:3455K)的公差很小,全量程也只有±1%。此外由于产品还具有很短的响应时间,因此新型NTC热敏电阻能够在很宽的温度范围内快速、精确地测量温度。 新型SMD NTC热敏电阻具有两个系列:汽车工业系列,符合AEC-Q200标准,适用于高达+150°C的应用;标准系列,适用于不高于+125°C的应用。新型NTC热敏电阻可应用
[测试测量]
TDK最新推出两款小公差EPCOS NTC<font color='red'>热敏电阻</font>
使DC/DC变换限流特性线性化的热敏电阻网络
最近推出的各种集成式降压 DC/DC变换器均已采取对外接低侧MOSFET同步整流器的电压降采样的方法,无需高侧电流检测电阻器。这种拓扑节省了检测电阻器的成本和印制电路板的空间,也适当提高了电路效率。但是,MOSFET的导通电阻与温度有很大的相关性,它决定了限流大小。所幸的是,某些新型DC/DC变换器(如Maxim公司的MAX1714)可以从外部调整限流阈值。图1的电路显示如何用一只热敏电阻器对电路的输出电流限制作出温度补偿。   MAX1714 IC1第6脚的线性限流(ILIM)输入范围从0.5V至2V,对应的限流阈值分别为 50 mV 至 200mV。在默认限流设置值 100 mV 时,电路在 25℃时的限流大小为7.5A。但是
[电源管理]
如何选择汽车LiDAR的激光器和光电探测
据报道,激光雷达(LiDAR)与其它传感器技术(摄像头、雷达和超声波)的相互竞争增加了对传感器融合的需求,同时也要求对光电探测器、光源和MEMS微镜的仔细甄选。 随着传感器技术、成像技术、雷达、LiDAR、电子设备和人工智能技术的进步,数十种先进驾驶辅助系统(ADAS)功能已得以实现,包括防撞、盲点监测、车道偏离报警和停车辅助。通过传感器融合同步此类系统的运行,以允许全自动驾驶车辆或无人驾驶车辆对周围环境检测,并警告驾驶员潜在的道路危险,甚至可以采取独立于驾驶员的规避动作来避免碰撞。 自动驾驶汽车还必须能在高速情况下区分并识别前方物体。使用距离判断技术,这些自动驾驶汽车必须快速构建出约100米远道路的3D地图,并能在250米远的距
[嵌入式]
激光器电源的过压保护电路
最简单的过压保护措施是由一只继电器组成,如图所示,一旦储能电容器上电压超过规定值时,继电器J吸合,进而切断供电电源.
[电源管理]
<font color='red'>激光器</font>电源的过压保护电路
你知道PTC热敏电阻与NTC热敏电阻的区别吗?
超级电容因充电速度快,转换能量效率高,可以循环使用数十万次,工作时间长等优势,现在已经运用到新能源公交上。用超级电容作为充电能源的新能源汽车可以利用乘客上下车的时间开始充电,充电一分钟的电量可以让新能源汽车持续行驶10-15千米,这样的超级电容比蓄电池好太多了,蓄电池充电速度太慢,充电半小时才只充到电量的70%-80%,充电速度上远远慢于超级电容。 不过在低温环境下,超级电容性能大大缩减。这是因为低温下电解液离子扩散受阻,超级电容等储电器件的电化学性能会急剧衰减,导致超级电容在低温环境下工作效率大大减低。那么有没有什么方法可以让超级电容在低温环境下保持一样的工作效率呢。 有,光热增强性超级电容,由中科院合肥研究院固体所王振
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
