1MAX7534简介
MAX7534是14位D/A芯片,其引脚排列如图1所示。采用20脚DIP封装;单12~15V电源供电;输出电流信号;低功耗,静态时耗电<20nA;并行数据输入双缓冲方式,与8位单片机接口方便。
当输入数字量为D,参考电压为VREF时,计算公式为
上式中a1为最高有效位(MSB),a14为最低有效位(LSB)。
由于D/A输出的模拟量为电流量,要通过一个反相输入的运放才能转换为模拟电压输出。所以,公式(1)变为
由式(3)可知,在参考电源一定时,MAX7534数字量输入与模拟输出电压输出关系如表1所示。
① 电源类逻辑电源VDD接+12~15V电源;数字地DGND和模拟地AGNDF和参考地AGNDS通常共地;REF为参考电压输入端,该端外接基准参考电压10.000V;RFB为反馈电阻输入端;VSS负电源端。
② 模数信号类IOUT为模拟电流输出端。D0~D7为数字并行口。
为地址输入端,不同地址逻辑选择不同数据输入位数。其输入控制信号的逻辑关系如表2所示。
MAX7534的单极性输出基本连接如图2所示。模拟地AGNDF、参考地AGNDS、VSS负电源和输出运算放大器A1的(+)端接模拟地;输出IOUT接输出运算放大器A1的(-)端;反馈电阻R2经输出运算放大器A1的输出端接MAX7534的RFB。
在高精度电液执行机构智能测量仪开发过程中,电液执行机构要求测试仪通过程控电流源输出4~20mA的给定信号,再经过数据采集单元将阀体动作的反馈参量送回检测系统。按检测要求,本系统设置了五种工作模式:步进模式、任意给定模式、速度跟踪模式、自保模式和传输模式,实现对以伺服放大器为核心的电液控制机构的性能测试。
3.1程控电流源设计
根据高精度电液执行机构智能测量仪的要求,综合MAX7534的基本连接,在输出部分设计一个V/I转换器即可满足要求。V/I转换器由运算放大器A2和达林顿晶体管组成。如图3所示。
3.2程控电流源原理
上图中,D/A输出端IOUT的电流为
式中,R0为梯形电阻网络输出阻抗。
由于IRFB为参考电压VREF经反馈电阻R1在反馈端RFB的电流,其值为
流过结型场效应管的电流IDS为
式中,VD为二极管D1~D4的正向压降之和,VA为图3中A点电压。电流源输出的电流为
根据图3可知,VA=VB,IOUT=IDS,解式(6)、(7)
是当D/A转换器输入D全0时电流源的输出电流。调节R1,使电流源在数字输入D全0时为4mA;调节电阻R3,使电流源在数字输入D全1时为20mA。
3.3软件实现方法
根据上述分析,在电液执行机构智能测量仪软件设计时,按照测量仪步进模式计算出每步对应的数字输出量D,由单片机分高6位和低8位两次送给MAX7534后启动转换。这样就得到高精度程控电流源。
笔者在DZ-1型电液执行机构智能测量仪中利用MAX7534芯片设计并实现了高精度程控电流源作为电液执行机构的给定信号源,满足了系统1.6‰的精度要求,取得了很好的效果。
关键字:数模转换芯片 程控电流源 硬件电路 MAX7534
编辑:金海 引用地址:基于14位D/A转换器的高精度程控电流源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18
血氧仪核心硬件电路设计及Multisim仿真
脑组织新陈代谢率高,耗氧量占全身耗氧量的20%,而且对缺氧特别敏感,短时间缺氧就有可能造成中枢神经系统不可恢复的损伤。心脏病患者,易发心绞痛、心肌梗塞,这两种情况,多数是因为血管堵塞,导致缺氧造成。心肌一旦缺氧,轻则感到胸闷,喘不上气来;中度缺氧时,人会感觉心脏痛;重度时就是心肌梗塞了。血液中的氧含量可以用来表征这些症状,为适时适当地治疗提供参考。因此,血氧含量的实时连续监测以及需补充的氧量确定等方面显得尤为重要。 目前社会上对血氧饱和度的测量普遍采用光电式脉搏血氧测定法,其原理是检测血液对光吸收量的变化,测量氧合血红蛋白(HbO2)占全部血红蛋白(Hb)的百分比,从而直接求得SpO2,文中通过参数计算和软件仿真的方法对核
[医疗电子]
单片机应用系统的硬件电路设计原则
一个单片机应用系统的硬件电路设计包含两部分内容:一是系统扩展,即单片机内部的功能单元,如ROM、RAM、I/O、定时器/计数器、中断系统等不能满足应用系统的要求时,必须在片外进行扩展,选择适当的芯片,设计相应的电路。二是系统的配置,即按照系统功能要求配置外围设备,如键盘、显示器、打印机、A/D、D/A转换器等,要设计合适的接口电路。
系统的扩展和配置应遵循以下原则:
1、尽可能选择典型电路,并符合单片机常规用法。为硬件系统的标准化、模块化打下良好的基础。
2、系统扩展与外围设备的配置水平应充分满足应用系统的功能要求,并留有适当余地,以便进行二次开发。
3、硬件结构应结合应用软件方案一
[单片机]
AT89C2051微控制器控制硬件电路组成的多功能电子密码锁
新颖的多功能电子密码锁集电子门锁、防盗报警器、门铃等功能于一身,同时具有定时器呼唤、断电自动报知、显示屋内有无人和自动留言等诸多附加功能。本文利用AT89C2051微控制器控制硬件电路,打破传统专用硬件的电路形式,使功能更加灵活、快捷。 系统结构框图 系统硬件结构框图如图1所示,核心单元模块采用MCS-51系列AT89C2051的最小系统,主要功能是提供密码校验和电子钥匙校验,控制系统的4×3键盘输入单元、各功能开关、防盗报警系统、LCD液晶显示器、音效电路等单元电路,系统组装之后的成品如图2所示。 键盘输入单元 系统通过PA口与PC口扩展1个4×3键盘,作为密码输入单元。键盘扫描所用引脚为P1.0~P1.6,
[单片机]
AVR单片机学习(二)硬件电路的设计教程
1、ATmega 16简介
高速(16MHZ) 、RISC AVR 内核
1KB SRAM,16KB Flash ROM
512字节EEPROM ,方便数据存储
4个8位并行IO口,驱动能力强
具有Jtag 仿真接口与ISP下载接口
低功耗、宽电压(2.7V~5.5V)
丰富的片上外设:3个外部中断,3个定时器,USART,SPI ,IIC,ADC
片内上电复位电路
片内RC振荡器,可以省去外部晶振
由片内RC振荡器如果始终要求不是很高可以省掉一个晶振。片内有上电复位电路省了复位电路,如需要手动复位还是必须设计外部的手动复位电路。
[单片机]
车载导航系统硬件电路设计与实现
数字信号微处理器DSP具有高速运行与数据处理的功能,以其高性能和低功耗的优势为实时导航系统的数学计算提供了有效的硬件平台。在现代武器装备中,设计了基于DSP芯片的车载导航系统,其在民用和军事领域均发挥着重要作用,系统具有高可靠性、安全性等特点。
1 车载导航系统工作原理
车载导航系统的主要功能是定时采集陀螺正交编码信号、加速度计的输入和里程计输入信号,并对采集的数据进行必要的处理,以实现导航解算。同时将采集数据通过RS422总线和CAN总线发送至地面监测设备;并通过RS422总线接收相关的命令及参数。该系统结构如图1所示。
图1 车载导航系统结构框图
2 系统硬件设计
2.1 处理器及存储器设计
[嵌入式]
逻辑分析仪硬件电路毛刺信号分析
引言
毛刺往往是造成硬件故障的 元凶 ,但由于它持续时间非常短,幅度小, 来无踪去无影 ,用示波器又很难捕捉,令工程师非常头疼。好多工程师不得不采用其他的办法来查找原因,耗时且费力。
现我们就以实际的案例来向大家说明逻辑分析仪定时分析功能在硬件调试时的功用。特别说明一点的是本例中使用的是虚拟逻辑分析仪即基于USB式的。
地址计数器
4位地址AB3-0
时钟
RAM
数据输入
数据输入
数据输出
图1. 四位存储器原理示意图
图1 为一个有故障的存储器电路示意,故障的现象是存入的数据和读出的数据有出入,这属于
[测试测量]
RS485通信接口硬件电路图
为实现底层多采集模块和上位机间远距离通讯,在底层采用RS 485总线进行数据传输。因PC机端的串口是RS 232接口,故需在PC端接专用的RS 232/RS 485转换模块将RS 232信号转换成RS 485的信号。本采集单元使用通讯模块芯片为带磁隔离的ADM2483,采用工业标准协议――MODBUS RTU通讯协议。图为RS 485通信接口硬件电路。
[嵌入式]
基于ARM7的心电采集与远程传输系统设计
1 引言
心脏病是严重威胁人类健康和生命的主要疾病之一。统计显示约60%的心脏病人死于家中,这些病人如果能够及时获得抢救、护理,是完全可能避免死亡的。由于心脏病发作带有很大的偶然性和突发性,将心电监护从病床、医院扩展到社区、家庭实施远程监护,无论是从减轻患者的经济负担,还是从增强医院服务能力的角度考虑都具有重要的现实意义。
2 心电监护终端的硬件设计
从体积小、功耗低、操作简便的角度设计心电监护终端硬件电路。图1为整个监护终端的硬件框图,主要由调理电路、心电数据采集模块、ARM7微处理器模块、网口模块、电源模块5部分组成。该监护终端完成心电信号的采集和预处理,并通过网口实时发送至监护中心服务器,从而实现远
[医疗电子]
