差分输入中频采样ADC的单端输入驱动电路
最新更新时间:2011-01-11来源: 互联网关键字:ADC  差分输入  采样  驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电路功能与优势
  图1所示电路采用 ADL5535/ ADL5536 单端中频(IF)低噪声50 Ω增益模块驱动16位差分输入模数转换器(ADC) AD9268 。该电路包括一个级间带通滤波器,用于降低噪声和抗混叠。单端IF增益级后接一个变压器,用于执行单端至差分转换。对于要求低噪声和低失真的应用,这是最优解决方案。
  ADL5535/ADL5536是高线性度(190 MHz时,三阶输出截取点OIP3 = +45 dBm)、单端、固定增益放大器,可以用作高性能IF采样ADC的驱动器。ADL5535提供16 dB的增益,能够轻松地将信号从约400 mV p-p提升到ADC所需的2 V p-p满量程电平。ADL5535的低噪声系数(190 MHz时为3.2 dB)和低失真特性确保ADC性能不受影响。当需要20 dB的增益时,可以使用ADL5536。
ADL5535驱动16位ADC AD9268
图1. ADL5535驱动16位ADC AD9268(原理示意图,未显示去耦和所有连接)
  电路描述
  图1给出了ADL5535/ADL5536驱动16位ADC AD9268的示意图,其采样速率为122.88 MSPS。ADL5535具有50 Ω的单端输入和输出阻抗。一个1:1阻抗变换器(M/A-COM BA-007159-000000,4.5 MHz至3000 MHz)与端接电阻、串联磁珠一起使用,以向抗混叠滤波器接口提供50 Ω负载。ADL5535与AD9268之间的滤波器接口是一个利用标准滤波器程序设计的六阶巴特沃兹低通滤波器。它提供以175 MHz为中心频率的50 MHz 、1 dB带宽。六阶滤波器后接一个分流LC(72 nH、8.2 pF)振荡电路,用以进一步降低滤波器的低频响应,使滤波器具有更多的带通响应。归一化宽带响应如图2所示。
图1所示ADC接口的归一化频率响应
图2. 图1所示ADC接口的归一化频率响应
  对于170 MHz的输入频率和122.88 MSPS的采样速率,单音性能如图3所示,双音性能如图4所示。
图1所示电路在170 MHz输入频率和122.88 MSPS采样速率下测得的单音性能
图3. 图1所示电路在170 MHz输入频率和122.88 MSPS采样速率下测得的单音性能
图1所示电路在以170 MHz为中心频率的输入音和122.88 MSPS采样速率下测得的双音性能
图4. 图1所示电路在以170 MHz为中心频率的输入音和122.88 MSPS采样速率下测得的双音性能
  常见变化
  本文所述的应用电路可以针对ADL5535/ADL5536和AD9268工作范围内的任何中频频率进行修改。 AD9640, the AD6657或AD9*可以替代本应用中的ADC AD9268。
关键字:ADC  差分输入  采样  驱动 编辑:金海 引用地址:差分输入中频采样ADC的单端输入驱动电路
上一篇: 12位高速ADC存储电路设计与实现
下一篇:18 位、1.6Msps、串行 SAR ADC实现领先性能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18
一种提高隔离Δ-Σ调制器电流采样短路保护性能的方法
伺服控制系统广泛的应用在工业机器人、数控机床、电子制造、印刷机械、纺织机械等领域,在工业生产中发挥重要的作用。在工业机器人和数控机床等领域,响应速度快、转矩抖动小和精度高的伺服控制系统越来越关键。伺服控制系统的由位置环、速度环和电流环组成,电流环是内环,电流环的性能决定了整个控制系统的精度和响应速度。 一个影响电流环性能的因素是电流采样方式,目前主流的电流采样方式包括霍尔电流采样、隔离运放电流采样和隔离Δ-Σ 调制器电流采样。TI的隔离Δ-Σ 调制器 AMC1305的精度高、绝缘等级高和抗干扰性能强,广泛的应用在工业伺服、变频器和太阳能逆变器等领域。 AMC1305的电流采样方式如图1所示,AMC1305将电流信息转换为单
[嵌入式]
一种提高隔离Δ-Σ调制器电流<font color='red'>采样</font>短路保护性能的方法
基于驱动程序的
    摘要: 介绍一种集计算机、网络、射频卡技术于一体的“一卡通”邮政综合服务系统。邮政客户只需持一张射频卡,即可在邮政营业厅获得各种邮政服务。给出了系统的总体方案,营业厅局域网软、硬件与功能模块设计,以及确保安全、保密等指标的技术措施。     关键词: 邮政业务  网络  射频卡  邮政业务自动化     随着电信业务与邮政业务的分离,邮政已开始自食其力。提高工作效率、降低营业成本是邮政事业走向兴旺发达的重要方面。邮政业虽然已应用一些新技术手段开通了若干新服务项目,如邮政储蓄的异地存取等,带来了一定的经济和社会效益,但综观整个邮政服务的全过程,可以迅速应用现代化技术之处比比皆是。一卡通邮政综合
[应用]
基于S3C2440的LCD1602驱动的设计
开发目标平台: linux -2.6.28+S3C2440+CRAMFS/YAFFS2   开发环境:UBUNTU-9.04+ arm - linux -gcc-3.4.1   这次需要在s3c2440上开发一个简单的字符型LCD驱动,具体情况如下:   LCD1602共有16根管脚,控制信号3根RS,RW,RE,数据线8根DB0~DB7,可以支持8位数据格式和4位数据格式。   RS:寄存器选择1:数据;0:指令【由GPIO控制】   R/W:读、写操作选择1:读;0:写【我的硬件里直接置低电平】   RE:使能信号【由GPIO控制】   数据线DB4~DB7,分别连接4根GPIO口,DB0~DB3置高。   首先内核注册驱动函
[单片机]
基于嵌入式Linux 的I2C设备驱动程序的分析
  0 引言   由于I2C总线的通用性,Linux作为一款优秀的嵌入式操作系统,也必须要对其要有很好的支持。在Linux内核源码中对I2C总线的驱动是基于总线设备驱动模型的,其驱动程序用到了特殊的几个数据结构,对I2C总线协议进行了更抽象更通用的定义,极大的增加了设备驱动的可移植性。要编写出自己的I2C 设备驱动程序,必须对这种内核I2C总线驱动的架构有深刻的理解。   1 I2C总线的硬件构成   I2C 总线协议只有两条总线线路,一条是串行数据线(SDA),一条是串行时钟线(SCL)。SDA 负责数据的传输,SCL 负责数据传输的时钟同步。I2C 设备通过这两条总线连接到处理器的I2C总线控制器上,不同设备
[单片机]
基于嵌入式Linux 的I2C设备<font color='red'>驱动</font>程序的分析
先进的LED驱动器提升全彩视频显示屏的质量
我们在日常生活中随处可见的LED发光二极管不再是什么新鲜科技,LED在多个细分市场上的强劲的增长势头已是既定事实。 广告显示屏或数字标牌是LED应用最广泛的领域之一。从单色显示屏到全彩显示屏,LED解决方案被广泛用于市场需求和复杂程度不同的路标指示牌、广告显示屏、户内外视频显示屏等。 本文主要论述全彩LED视频显示屏的主要技术要求,以及如何实现所需的性能。 全彩LED视频显示屏 全彩LED视频显示屏是能够以数百万种颜色显示影像和动画的显示屏。LED显示屏应用场景包括体育场、建筑外观、购物中心、电视演播室。 大型LED显示屏被用于播放广告和资讯,重播体育赛事或音乐会。 图1 是LED显示屏结构简图。 图1:LED全彩视
[电源管理]
先进的LED<font color='red'>驱动</font>器提升全彩视频显示屏的质量
u-boot-2009.08在mini2440上的移植(四)---增加DM9000驱动
移植环境 1,主机环境:VMare下CentOS 5.5 ,1G内存。 2,集成开发环境:Elipse IDE 3,编译编译环境:arm-linux-gcc v4.4.3,arm-none-eabi-gcc v4.5.1。 4,开发板:mini2440,2M nor flash,128M nand flash。 5,u-boot版本:u-boot-2009.08 6,参考文章: http://blogold.chinaunix.net/u3/101649/showart.php?id=2105215 http://blog.chinaunix.net/space.php?uid=23787856&do=blog&id=1153
[单片机]
高效率、高调光比LED恒流驱动电路的设计方案
  随着LED技术的发展, 大功率LED在灯光装饰和照明等领域得到了普遍的使用, 同时功率型LED驱动芯片也显得越来越重要。由于LED的亮度输出与通过LED的电流成正比, 为了保证各个LED亮度、色度的一致性, 有必要设计一款恒流驱动器, 使LED电流的大小尽可能一致。   基于LED发光特性, 本文设计了一种宽电压输入、大电流、高调光比LED恒流驱动芯片。该芯片采用迟滞电流控制模式, 可以用于驱动一颗或多颗串联LED。在6V~30V的宽输入电压范围内, 通过对高端电流的采样来设置LED平均电流, 芯片输出电流精度控制在5.5%, 同时芯片可通过DIM引脚实现模拟调光和PWM调光, 优化后的芯片响应速度可使芯片达到很高的调光
[电源管理]
高效率、高调光比LED恒流<font color='red'>驱动</font>电路的设计方案
高性能、高鲁棒性的ADC如何应对现代工业应用的设计挑战
本文介绍 新一代多路复用模数转换器(ADC)如何提供更多通道、更深入的信号链集成、灵活性和鲁棒性优势 ,以简化复杂系统设计,从而支持在先进工厂和生产设施中实现自动化和过程控制。 简介 在现代生产设施中,适当的模拟前端(AFE)对于实现稳定可靠、精密准确的模数转换至关重要。由于不同系统和机器之间存在差异,通常情况下,可以使用可编程逻辑控制器(PLC)来控制许多复杂的参数。为此,将通过模拟输入模块来利用不同的传感器和信号。许多传感器(例如压力、流量、温度和称重量传感器)提供代表所测参数量的模拟输出。因此,需要许多精密准确的模拟信号输入来生成数字输出。然而,模数转换只是工作任务的一部分。生产设施中的节点、传感器、模拟输入模块和
[模拟电子]
高性能、高鲁棒性的<font color='red'>ADC</font>如何应对现代工业应用的设计挑战
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
