一、填空
1、三位二进制加法计数器最多能累记( )个脉冲。若要记录12个脉冲需要( )个触发器构成( )位计数器才能完成.
2、组合逻辑电路与时序逻辑电路的区别是( )。
3、完成二进制代码转化为十进制数的电路应选择( )。
4、( )叫做触发器。
5、根据触发器逻辑功能的不同可以分为( ),( ),( ),( ),( )。
6、根据电路结构形式的不同,可以将他们分为( ),( ),( ),( ),( )。
7、根据逻辑功能的不同特点,可以把数字电路分为两类,一类叫做( ),另一类叫做( )。
8、组合逻辑电路的输出状态仅与( )有关,而与( )无关。
9、RS触发器的特性方程是( )。
10、JK触发器的特性方程是( )。
11、D 触发器的特性方程是( )。
12、JK触发器在CP脉冲作用下,若要使=,则输入端必须( )。
13、基本RS触发器在R=S=0的信号同时撤除后输出状态( )。
14、边沿JK触发器输出状态转换发生在CP信号的( )。
15、触发器具有( )稳定的状态。其输出状态由( )和触发器的( )决定。
16、状态表用来表示触发器的( )( )和( )之间的关系。
17、D触发器有( )和( )两种逻辑功能.
18、数字显示电路通常由( )、( )和( )等部件组成。
二、简答题
1、组合逻辑电路分析与设计的主要步骤。
2、简述译码器与编码器的功能。
3、全加器与半加器的区别是什么,分别用在什么场合?
4、分别用与非门实现如下逻辑表达式,要求电路尽量简单,与非门输入端的数目不限。
(1)Y=(B+D)·()+A·D
(2)Y=+B·+B·C·
三、分析题
1、写出下图电路的逻辑表达式,并进行化简,分析电路的逻辑功能。
2、写出下图电路的逻辑表达式,并进行化简,分析电路的逻辑功能。
3、写出下图电路的逻辑表达式,并进行化简,分析电路的逻辑功能。
4、分析如下组合逻辑电路
5、写出下图所示电路的逻辑表达式,并化简成与-或表达式。
6、分析如下图所示的组合逻辑电路。(1)写出Y逻辑表达式并化简。(2)画出Y波形
7、分析如下图所示的组合逻辑电路。(1)写出逻辑表达式并化简。(2)画出Y波形.
8、分析如下图所示的组合逻辑电路。(1)写出F表达式。(2)列出真值表(3)说明逻辑电路功能。
Y |
9、分析如下图所示的逻辑电路的逻辑功能。要求写出逻辑表达式,列出真值表。
10、分析图所示逻辑电路。
(1)试写出电路的逻辑关系式;
(2)并画出其真值表。
11、试分析组合逻辑电路,写出Y1、Y2 、Y3、Y的逻辑函数式,指出电路完成什么逻辑功能。
12、分析电路的逻辑功能,写出Y1、Y2的逻辑函数式,列出真值表,指出电路完成什么逻辑功能。
四、设计题
1、某工业用水容器示意图如下所示。图中虚线表示水位,A、B、C电极被水浸没时,会有信号输出。当水位在A、B之间时,为正常状态,绿灯亮G;水位在B、C之间或在A以上时,为异常状况,黄灯亮Y;水位在C以下时,为危险状态,红灯亮R。设计一逻辑电路实现其控制,并用与非门和非门来实现。
[page]
一、填空
1、三位二进制加法计数器最多能累记( 7 )个脉冲。若要记录12个脉冲需要( 4 )个触发器构成( 4 )位计数器才能完成.
2、组合逻辑电路与时序逻辑电路的区别是(具有记忆功能)。
3、完成二进制代码转化为十进制数的电路应选择( 译码器 。)
4、(能够存储1位2进制信号的基本单元电路)叫做触发器。
5、根据触发器逻辑功能的不同可以分为(基本RS触发器),(同步RS触发器),(主从触发器),(维持阻塞触发器),(CMOS边沿触发器)。
6、根据电路结构形式的不同,可以将他们分为(基本RS触发器),(同步RS触发器),(主从触发器),(维持阻塞触发器),(CMOS边沿触发器)。
7、根据逻辑功能的不同特点,可以把数字电路分为两类,一类叫做(组合逻辑电路),另一类叫做(时序逻辑电路)。
8、组合逻辑电路的输出状态仅与(当前状态)有关,而与(原状态)无关。
9、RS触发器的特性方程是(Qn+1=S+ Qn,RS=0)。
10、JK触发器的特性方程是(Qn+1=J + Qn )。
11、D 触发器的特性方程是(Qn+1=D)。
12、JK触发器在CP脉冲作用下,若要使=,则输入端必须(J=1,K=1)。
13、基本RS触发器在R=S=0的信号同时撤除后输出状态(不确定)。
14、边沿JK触发器输出状态转换发生在CP信号的(上升沿或下降沿)
15、触发器具有( 2个 )稳定的状态。其输出状态由( 输入)和触发器的( 原状态 )决定。
16、状态表用来表示触发器的(时钟信号)(触发信号)和(输出信号)之间的关系。
17、D触发器有(保持)和(翻转)两种逻辑功能.
18、数字显示电路通常由(译码器)、(驱动器)和(显示器)等部件组成。
二、简答题
1、组合逻辑电路分析与设计的主要步骤?
2、简述译码器与编码器的功能?
(1)Y=(B+D)·()+A·D
(2)Y=+B·+B·C·
三、分析题
解:
C=AB
通过分析,此电路是全加器电路,F是和输出端,C是向高位的进位输出端。
解:L21 = ; L22 = ; L23 = ;
解:=,该电路为判断三个输入信号是否相同的电路,三个信号若取值相同输出为1,否则为0。
4、分析如下组合逻辑电路
解:S=(A⊕B)⊕CI
CO=(A⊕B)CI+AB
解:L11=;L12=;L13 =;L14= ;
6、分析如下图所示的组合逻辑电路。
解: Y==
解:Y==BC
解:(1)F表达式:
化简过程如下:
(2)真值表:
A |
B |
Y |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
(3)由化简后的逻辑表达式或知,该电路能够完成异或运算功能。
解:
由真值表可知,变量A,B电平相同时,Y=0为低电平;变量A、B电平不同时,Y=1为高电平,所以该电路是异或逻辑电路。
10、分析图所示逻辑电路。
(1)试写出电路的逻辑关系式;
(2)并画出其真值表。
解:(1)Y=A
解: 由真值表可归纳出:在输入A、B、C中,1的个数小于2个时,输出Y为1,否则为0。
解:逻辑功能:当A、B、C 有两个或两个以上为1时,输出Y才为一。
四、设题计
1、某工业用水容器示意图如下所示。图中虚线表示水位,A、B、C电极被水浸没时,会有信号输出。当水位在A、B之间时,为正常状态,绿灯亮G;水位在B、C之间或在A以上时,为异常状况,黄灯亮Y;水位在C以下时,为危险状态,红灯亮R。设计一逻辑电路实现其控制,并用与非门和非门来实现。(10分)
答:(1)取电极状态为输入变量,用A、B、C 表示。电极被水浸没为“1”,未被水浸没“0”;取灯的控制信号为输出变量,用Y、G、R表示,灯亮为“1”,灯灭为“0”。
(2)依据题意列真值表
(3)由真值表可得
上一篇:逻辑测试笔的分析与制作试题
下一篇:电子技术模拟电路试题一
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
