结合DPA和IBA优势的隔离DC-DC转换器
最新更新时间:2011-01-24来源: 互联网关键字:DPA  IBA  架构  DC-DC转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      简介
  先进的电信与无线架构、网络与通信技术及高速服务平台等终端系统需要持續不斷的改善良更新產品, 隨着市場的要求, 出現了更新、更快的ASIC、DSP、FPGA、高速微处理器和存储设备电源行业也需要作出相應的調整. 這些器件改變了電源規格的要求,需要提供多路工作电压、更高的瞬态电流要求、更小的元件尺寸。但是由于技术上若干固有的限制,使得电源的发展也受到制约。一般而言,电源系统不会为整体系统提供主要卖点,因为系统必须有电源供电,并且终端应用是处理数据而并非产生电压和电流。如果电源系统占太多的空间,那么增加到终端产品具有竞争优势的一些其他技术特征就可能会被削弱或者完全忽略。为解决这些问题,系统设计者一直努力设计一种最佳类型的分布式电源系统以满足系统需求,同时仍然保持高效、可靠、低成本的特点,灵活地适应快速变化的需求。
  多种选择
  今天,有多种电源构架方案可以選擇。对于工作在36V-75V正常电压范围的电信系统,一般而言,會按功率等级和电压轨的数量决定是使用 DPA(分布式电源架构)或 IBA(中转母线架构)中的何种构架。对于大功率计算系统和服务器供电这样的系统,有经验的设计师发现系统背板由 48V或更高的电压作为母线,並且把 48V电压转换到所需的 POL电压时,更具有效率优势。
  图 1和图 2分别以简化结构框图的形式显示了典型的 DPA和 IBA构架拓扑。DPA将输入的交流电(AC)转换为 36V-75V或 36V-60V窄范围的直流电压(DC)。
      每个负载输出电压由与负载电流大小相應的隔离DC-DC转换器供电。通常,这种方法的成本极高,所需的电路板面积也极大。但由于“串级”转换阶数较少,输入母线分布损耗较低,因此能够产生极高的整体效率。IBA架构致力于减少电路板面积和DPA架构的成本。这种方法将交流电转换为与 DPA相同的宽范围或窄范围的直流电。对于宽范围要求,采用穩壓或半穩壓式、隔离母线转换器(IBC)将高电压降到窄范围非隔离点负载转换器(NiPOL)相对于占空比和效率而言的平均最佳点。每个 NiPOL工作在此母线电压下,并且产生每个负载所需的稳定输出电压。对于窄范围情况,为NiPOL供电的隔离式 DC-DC转换器可以是半穩壓或甚至完全不穩壓式。就 IBA拓扑而言,窄范围的半穩壓或完全不穩壓式,具有极高的功率密度和效率;而对于宽范围的穩壓或半穩壓式,具有较低的效率和功率密度。在不穩壓情况下,每个 NiPOL的输入电压变化1/K, K是 IBC的降压比率。IBA的优势是通过使用较小的 NiPOL和一级隔离电源,将电源系统的整体尺寸和成本降至最低。小型NiPOL可以靠近点负载,顾名思义是得到更好的瞬态响应。与 DPA相比,IBA的每路电压有两级转换,分布损耗以中转母线电流的平方增加,因此它的缺点是系统整体效率较低。这种构架的效率很难做高,是因为中转母线电压比 DPA拓扑低四倍以上,因此对于给定的输出功率产生更高的中转母线电流。此外,每个 NiPOL的中转母线电压不会产生最佳的效率。
  结合 DPA和IBA两者的优势
  如果将 DPA和 IBA拓扑两者的优势相结合,将会如何?如果系统总体尺寸能够进一步降低但对效率不造成明显的影响,同时仍然保留直接向点负载供电的能力,某些系统的功率配置便可通过缩小尺寸或 减少所需的转换阶数而受益。为了实现这个目标,隔离式 DC-DC转换器需要经历又一个突破性发展。
  最近这种技术革新已获得突破性发展。 Cool-PowerTM PI3101隔离式 DC-DC转换器是高性能电源转换产品系列的一部分。PI3101是一款 3.3V输出,60W超高功率密度的隔离式 DC-DC转换器,产生 400W/in 3和 106W/in 2这种前所未有的功率密度,同时工作在 36V-75V宽输入电压范围内。高效率软开关电源架构与创新的集成式功率系统级封装(PSiP)概念相结合,使隔离式 1/16砖电源封装尺寸缩小一半以上,如图3和图4所示。
  这种新的电源转换器,面积比市面上一些 NiPOL还要少, 用它来替代 1/16砖模块,可以减省 DPA架构的整体面积.对一些对尺寸,重量非常注意的应用,他们可以以与 IBA相约的空间,用上带隔离元件.这转换器系列有多种输出电压,系统统设计师可以把隔离的电压直接供电给负载。PI3101和其他 Cool-Power系列产品,同样是為低功耗應用而設計的.體積只有 0.87”(長) X0.65”(寬)X 0.265”(高), 應是目前体积最小,兼具隔离, 轉壓, 穩壓的25W隔离式电源解决方案。
  对尺寸有要求时
  考虑 DPA的配置,如图 1所示。在 PI3101出现之前,最小的隔离方案是由四个 1/16砖转换器组成来产生穩壓输出功率。随着 PI310x Cool-Power系列产品的出现,整个系统的尺寸可减至原来的一半。图 5 按比例显示了真实的 1/16砖尺寸;图 5是使用 PI310x Cool-Power方案后,尺寸方面的差别。
      未被 PI310x覆盖的区域表现为节约的板上空间。考虑 IBA的解决方案,如图 2所示。负载所需的输出功率大致约 130W。如果输入电压在 36-75V的范围内,并且使用固定的母线 IBA,隔离转换器将需要一个 1/8砖。我们可以把每个输出的 NiPOL都表示为 DOSA兼容的 DC-DC转换器,按比例显示的系统图如图 7所示。有人可能会说 DC-DC NiPOL可以垂直安装,因此并不占用太多板上平面空间。如果使用基于 PI310x的解决方案,可以采用与 Nipol相似的方式安装。大电流、高密度的NiPOLs,可應用於 1.8V和 1.2V电压轨,此电压由PI3101的 3.3V输出降压得到。由此产生系统尺寸方面的减少,如图8所示。
  此方法通过去除1/8砖的空间和两个1/16 砖相等的空间,节约了超过60%的电路板空间。可以看到,在系統核心如计算机,数据处理,内存,I/O等系统中,板上空间的节约已成为核心特征。这是一个小的电源转换器如何成为技术推进者的例子。完全隔离的PI13101比技术最先进的高密度非隔离DC-DC转换器长 0.22 英寸,如还考虑高度的话,它也比典型的DOSA DC-DC转换器更薄。这些比较很自然地使iPOL(隔离点负载)转换成为现实。PI3101允许将48V母线的隔离电源正确应用在低压点负载以提供最大的灵活性。
  结论
  隔离式 DC-DC转换器已进行了必要的改进。这种新型超高功率密度转换器,在现有解决方案的一半尺寸内能够产生 60W的隔离稳压电源。此新技术有可能使系统设计者减小现有电源构架的尺寸,并允许他们增加产品特性和功能。这款新型转换器设计相对容易且设计周期很短,允许用户灵活地将电源放置在需要的地方,从而使之成为一种新型技术。
关键字:DPA  IBA  架构  DC-DC转换器 编辑:金海 引用地址:结合DPA和IBA优势的隔离DC-DC转换器
上一篇:利用数字控制电位器调节参考电压的输出
下一篇:可控硅控制开关(SCS)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:47
四大厂商展示指纹验证端对端安全架构
2016年4月21日,金雅拓、Fingerprint Cards、Precise Biometrics和意法半导体联合推出全球首个生物指纹识别端对端安全架构,让穿戴式设备和消费电子产品OEM厂商 能够在新一代产品上轻松部署这个方便消费者的数据安全保护功能。这一全新的概念验证解决方案采用快捷、安全的指纹识别技术取代购物支付、电子售检票、数字门禁、双重身份验证等安全应用的传统用户名/密码验证方式。 合作方展出一块集成Fingerprint Cards的指纹传感器、Precise Biometrics的指纹软件、意法半导体的安全NFC解决方案和低功耗微控制器的智能手表,以展示这一开创性的解决方案。 金雅拓为该架构
[物联网]
解决手机射频和混合信号集成问题
  一直以来,蜂窝电话都使用超外差接收器和发射器。但是,随着对包含多标准(GSM、cdma2000和W-CDMA)的多模终端的需求不断增长,直接转换接收器和发射器架构变得日趋流行。在过去十年中,集成电路技术取得长足发展,使得在单一芯片上集成各种不同的RF、混合信号和基带处理功能成为可能。   一个典型的蜂窝收发器(见图)包括RF前端、混合信号部分和实际的基带处理部分。就接收器而言,通常的架构选择包括直接转换到直流、极低中频(IF)和直接采样。直接转换到直流的方法会受直流偏移和低频噪音干扰,而低IF可以减轻这类干扰,但镜像抑制却是一个关键性挑战。RF的直接采样则存在一些固有缺陷,如低频噪音、宽带信号的交叠以及动态范围需求。
[手机便携]
Imagination与MOSIS合作协助高校将采用先进CPU芯片纳入研究计划
2016 年 9 月 14 日─ ─ Imagination Technologies 宣布,已与专为 IC 设计者提供生产解决方案的供应商 MOSIS 合作,让学生与研究人员得以利用先进的嵌入式处理器内核开发出创新、安全的 SoC 设计,并进行少量的设计生产。通过这项伙伴关系,学生能完整地学习并了解如何在芯片中建制 CPU 内核,而研究人员可借此从事尖端的研究计划。 通过这项最新的 Imagination 大学计划(IUP)活动,美洲与亚太地区的学术机构能够取得最新一代、具备完整支持的MIPS Warrior M 级 M51xx CPU。该系列 CPU 内核支持硬件虚拟化技术,可作为多域(multi-domain)安全
[嵌入式]
嵌入式系统联谊会:RISC-V 架构嵌入式开发研究与实践
由国内知名学者和产业人士共同发起的嵌入式系统联谊会,成立和运作已经10年了。嵌入式系统联谊会为中国嵌入式系统不同学科领域的专家学者、工程技术人员、市场和科技媒体人士提供学术和产业信息交流的环境,是增进个人友谊的公益性科技沙龙机构。嵌入式系统联谊会技术沙龙是联谊会继主题讨论会形式外的一个新的尝试,更侧重专业化、年轻化和实战性。 RISC-V 开源指令集架构为沉寂已久的处理器架构世界带来了一缕春风,其传播的速度非常迅猛,许多高校已经开始将RISC-V用于教学,科技巨头纷纷宣布支持RISC-V,并且涌现一批初创的科技公司。目前RISC-V 架构技术还在发展,各家芯片平台在开发和完善之中,RISC-V应用将会逐步展开和落地。 千里
[嵌入式]
嵌入式系统联谊会:RISC-V <font color='red'>架构</font>嵌入式开发研究与实践
LabVIEW 2013帮助用户摆脱传统架构 专注创新
美国国家仪器有限公司(National Instruments, 简称NI)– NIWeek – 美国国家仪器近日发布业界领先的图形化系统设计平台的最新版本——NI LabVIEW 2013。 用户可以利用最先进的技术,而无需再重写应用程序或是学习新的工具。 LabVIEW 2013中还对项目范例进行了很大改进,并扩展了培训库,以此奠定坚实的开发基础。 “LabVIEW 2013拥有最新、最为强大的技术,使得它成为所有开发者的必需品,”NI营销副总裁Ray Almgren表示。 “它不仅支持NI Linux实时操作系统,方便开发人员访问动态、社区数据库,还是全新cRIO-9068软件定制的控制器的基础。”
[测试测量]
下一代48V分布式电源架构的电源设计
  如果要保留紧凑砖型模式的同时缩减电源尺寸,就会遇到如何处理高功率密度所需的散热问题,如何将所有必要组件集成在有限的空间内等等问题。本文就是介绍针对这一问题所展开的既可以节省空间又能够简化48V分布式电源架构(DPA)应用的前端设计方法。   为了在保留紧凑砖型模式的同时缩减电源尺寸,电源制造商必须降低砖型模块的高度,并(或)尽量将外部的供电元件移至砖型模块内部。但同时采取上述两种做法却给电源设计者带来了诸多挑战,其中包括:如何处理高功率密度所需的散热问题,如何将所有必要组件集成在有限的空间内等等。     为了解决这些挑战,西恩迪技术(C&D)公司电力电子部的工程师们的目标是创造一种600瓦的砖型模块原型,既可以节
[电源管理]
下一代48V分布式电源<font color='red'>架构</font>的电源设计
用于用户数据管理的革命性的CSP通用数据层和云数据库架构
用户数据管理(SDM)的巨大变革使通信服务提供商(CSP)以及其合作伙伴能够完美的从多用户和网络的数据库和实时的功能性要素中获取静态的和动态的终端用户信息。Strategy Analytics最新发布的研究报告指出,大的基础设施厂商正放手一搏,使CSP能够直接或通过第三方为其用户提供增值服务。 报告中的关键发现: • 用户数据管理已经从HSS/HLR数据的整合逐渐转变成基于云的、静态和动态用户画像数据管理,该能力使通信服务提供商能够提供更为个性化的服务。 • 基础设施厂商现为CSP提供通用数据层(CDL)以及云数据库(Cloud DB),并在用户授权、安全和隐私保护的前提下向合适的合作伙伴提供用户和会话活动信息。 Strategy
[网络通信]
罗姆-隔离型DC-DC转换器“BD7Fx05EFJ-C”
产品描述: BD7F105EFJ-C和BD7F205EFJ-C是不需要光耦的隔离型反激式转换器。该产品不需要由光电耦合器或变压器辅助绕组组成的反馈电路,有助于削减应用产品的部件数量。另外,该产品还通过采用ROHM自有的自适应导通时间控制技术,实现了高速负载响应。此外,还具有多种保护功能,可提高隔离型电源应用设计的可靠性。 独特优势: 通过采用ROHM所擅长的模拟设计技术,在检测二次侧的电压和电流方面,新产品无需以往产品所需的光电耦合器或变压器的辅助绕组以及外围部件。由此,可以在改善光电耦合器的课题如检测精度受功耗大小和温度的影响,年久老化等的同时,减少元器件数量,实现产品的小型化。因此,与普通的反激式隔离电源的电
[汽车电子]
罗姆-隔离型<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>“BD7Fx05EFJ-C”
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
