高速PCB设计下的EMI规则探讨
最新更新时间:2011-01-24来源: 互联网关键字:PCB  EMI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着,信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的光注。高速PCB设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎60%的EMI问题可以通过高速PCB来控制解决。
规则一:高速信号走线屏蔽规则
如上图所示:
在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。
建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。
规则二:高速信号的走线闭环规则
由于PCB板的密度越来越高,很多PCB LAYOUT工程师在走线的过程中,很容易出现这种失误,如下图所示:
 时钟信号等高速信号网络,在多层的PCB走线的时候产生了闭环的结果,这样的闭环结果将产生环形天线,增加EMI的辐射强度。
规则三:高速信号的走线开环规则
规则二提到高速信号的闭环会造成EMI辐射,同样的开环同样会造成EMI辐射,如下图所示:
时钟信号等高速信号网络,在多层的PCB走线的时候产生了开环的结果,这样的开环结果将产生线形天线,增加EMI的辐射强度。在设计中我们也要避免。
规则四:高速信号的特性阻抗连续规则
高速信号,在层与层之间切换的时候必须保证特性阻抗的连续,否则会增加EMI的辐射,如下图:
也就是:同层的布线的宽度必须连续,不同层的走线阻抗必须连续。
关键字:PCB  EMI 编辑:冀凯 引用地址:高速PCB设计下的EMI规则探讨
上一篇:开关电源输入EMI滤波器的设计与仿真
下一篇:遥控器设计中的EMC解决方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
高端PCB需求剧增,多家A股厂商发力IC封装载板
在5G、物联网等带动下,高端PCB需求量不断提升,IC封装载板尤甚。 数据显示,2017年全球IC封装载板市场空间约67亿美元,其中前十大IC封装载板企业合计市占率超过80%,2018年全球IC封装载板市场约75亿美金规模,预计未来5年复合增速约为4.9%。 当前,在高阶封装领域,IC封装载板已经取代传统引线框架,成为芯片封装中不可缺少的重要环节。经过近十年的发展和产业转移,我国半导体封测产业在国产替代的加持下,国内本土IC封装载板厂商也逐步成长起来。 高端PCB需求持续上扬 产业发展的规律都是有迹可循的。 在近十年的发展中,全球IC封装载板行业经历了较大的起伏。类似于PCB行业的产业转移历程,IC封装载板行业的产能从日本、韩国、
[手机便携]
LED8x8点阵显示屏设计报告+PCB原理图与单片机程序
Altium Designer画的原理图和PCB图如下: 1 绪论 1.1 前言 LED点阵显示屏是集微电子技术、计算机技术、信息处理技术于一体的大型显示屏系统。它以其色彩鲜艳,动态范围广,亮度高,寿命长,工作稳定可靠等优点而成为众多显示媒体以及户外作业显示的理想选择。同时也可广泛应用到军事、车站、宾馆、体育、新闻、金融、证券、广告以及交通运输等许多行业。目前大多数的LED点阵显示系统自带字库。其显示和动态效果(主要是显示内容的滚动)的实现主要依靠硬件扫描驱动,该方法虽然比较方便,但显示只能按照预先的设计进行。而实际上经常会遇到一些特殊要求的动态显示,比如电梯运行中指示箭头的上下移动、某些智能仪表幅值的条形显示、广告中厂家的
[单片机]
LED8x8点阵显示屏设计报告+<font color='red'>PCB</font>原理图与单片机程序
重新审视PCB概念 扩展DFM市场
  目前EDA产业的发展方向是可让设计人员进行整套系统的设计,而不是仅止于设计具有不同实体特性的系统组件;这种趋势从Apache公司收购Optimal公司之举即可看出端倪。同时,经由该领域的一连串合并与收购,针对印刷电路板(PCB)应用的EDA市场在过去几年中已渐趋成熟。   印刷电路板(PCB)设计是EDA产业的先驱公司所开发出的第一款应用。原理图设计的撷取则是与专有工作站搭售的首款应用,接着就是Calma和Computervision公司针对IC布局应用所开发的蓝图设计工具。其后是PCB布局工具,另一个主要进步便是使得电路原理图和布局应用开始共享设计数据库。   制造工艺的进步使得PCB尺寸不断缩小,对运行速度和功
[焦点新闻]
PCB电路板测试仪功能原理及应用特征
  一、PCB电路板 测试仪 主要功能   测试仪采用电路在线测试技术,可以用来在线或离线测试分析各种中小规模集成电路芯片的常见故障,测试 模拟 、数字器件的V/I特性。   •数字芯片的功能测试测试的基本原理是检测并记录芯片的输入/输出状态,将其记录的状态与标准的状态真值表进行比较,从而判断被测芯片功能是否正确。   •数字芯片的状态测试电路板上每个数字器件,在加电后都有三种状态特征:各管脚的逻辑状态(电源、地、高阻、信号等)、管脚之间的连接关系、输入输出之间的逻辑关系。当器件发生故障后,其状态特征一般都要发生变化。测试仪能够把好电路板上的各IC器件的状态特征提取出来,存入 计算机 的数据库中
[测试测量]
业界最低直流电阻的片状铁氧体磁珠
随着手机、便携式音乐播放器和便携式游戏机的普及,人们开始要求这些电子设备的设计更加小型化、高性能化、低能耗和低噪音。因此,大量的超小尺寸的电容器、电阻器、EMI静噪滤波器被大量在使用在这些小型便携式设备上。 片状铁氧体磁珠,结构简单,因其具有尺寸小、使用方便的特点而被大量用于EMI静噪用途。村田制作所早已能够批量生产0402尺寸(1.0×0.5mm)片状铁氧体磁珠BLM15系列,0201尺寸(0.6×0.3mm)BLM03系列。然而为了达到和大尺寸产品相同的静噪效果就必须增加磁珠内部的线圈数量,提高其阻抗值。这样直流电阻就会随之增加、从而电路功耗就会增加。这也就成了必须解决的课题。 此次通过开发新材
[手机便携]
业界最低直流电阻的片状铁氧体磁珠
盘点:智能硬件创业八大坑
站在智能硬件的风口上,越来越多的互联网人士跃跃欲试,近日通过与一些硬件创业者深入了解发现,硬件创业不比APP类创业,除了共性的一些问题,还有可能倒在以下的八个坑里。   1、 硬件公司如何选择创业方向 近两年硬件创业的主流方向有很多——可穿戴设备、智能家居、智能交通工具等等。仅智能家居方面,中国有3亿家庭,每个家庭平均在此方面花费1万元,那么市场空间就能达到3万亿。面对着这样一个巨大诱人的蛋糕,2014年“智能”插座、灯泡遍地开花,产品同质化非常严重。选择一个红海方向创业,也许团队背景非常强大才会获得一线生机。对于如何选择硬件创业方向,此前创新工场合伙人著名投资人汪华的观点已经很有高度:一方面是把真实世界自动化,第二个是
[嵌入式]
有助降低ADAS功耗和EMI解决方案
非常适用于车载摄像头模块! ROHM开发出SerDes IC“BU18xMxx-C”以及摄像头用PMIC“BD86852MUF-C” 提供有助于降低日益先进的ADAS的功耗和EMI的解决方案 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出非常适用于ADAS(高级驾驶辅助系统)的车载摄像头模块的SerDes IC※1“BU18xMxx-C”以及摄像头用PMIC※2“BD86852MUF-C”。这两款产品不仅可以满足对于模块的小型化和低功耗的需求,而且由于其低电磁噪声(低EMI)的特性,还有助于减少客户的开发工时。 ADAS系统通过组合LiDAR、声纳和摄像头等具有不同感测方法和感测距离的设备构建而成
[汽车电子]
有助降低ADAS功耗和<font color='red'>EMI</font>解决方案
汽车电子EMI诊断系统-传导发射诊断系统
传导骚扰测试系统主要测量受试设备(EUT)在正常工作状态下通过电源线、信号端口、控制端口对周围环境所产生的骚扰,测试频率范围主要为9kHz~30MHz。不同产品的骚扰限值由不同标准规定,但基本方法是一样的。系统主要由EMI测试接收机、人工电源网络(LISN)和EMC测试软件组成。其中人工电源网络可以在给定的频率范围内,为骚扰电压的测量提供标准规定的50Ω阻抗,并使受试设备(EUT)与电源相互隔离。标准测试设备:EMI接收机、人工电源网络、OIEMC测试软件、电压探头、电流探头等(根据测试需要决定配置)。本方案主要满足用户进行辐射发射摸底测试(预测试)的需求。传导发射(CE)诊断系统组成 1、HMS-X经济型频谱接收机(与辐射
[嵌入式]
汽车电子<font color='red'>EMI</font>诊断系统-传导发射诊断系统
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
