目前,音频放大器受射频强电场干扰的机会是越来越多。许多音频放大器在设计时并没有考虑到高频信号干扰问题,因此很容易将射频载波信息解调进音频频带中,从而造成射频干扰。
对GSM来说这个问题尤其突出,因为GSM采用了时分复用多址技术,多部电话以与基站同时通信。GSM话机以217Hz的调频频率突发传送数据,因此形成了217Hz调制的强电场。这些话机中的放大器要么必须抑制217Hz的射频载波调制包络,要么必须采取适当的电磁屏蔽措施将此电场屏蔽掉。
连接放大器和音源的输入导线起着天线的作用,很容易拾取发射机的射频信号,从而使该射频信号成为放大器输入信号的一部分。因为900MHz的射频波长为30cm,因此一段7.5cm长的导线(理论上)将成为一个高效率的四分之一波长天线(相对于900MHz)。3.5cm的四分之一波长天线也很容易拾取到1.9GHz的GSM发射信号。而PCB上的信号导线长度一般非常接近这一频率范围信号的四分之一波长,因此音频放大器很容易接收到高频干扰信号。
可以采用以下方法来减少射频噪声影响:
* 将音频放大器集成到基带器件中
这样做可以缩短音源和放大器之间的路径,使得放大器的输入导线不再成为GSM发射频率的有效天线,这样射频干扰也就形不成音频噪声。但在基带IC中使用的低成本耳机放大器一般声音质量较差。因为耳机中的放大器是由单电源供电的,因此在将放大器输出信号连接到耳机扬声器时必须使用隔直流电容。这个电容不仅占用电路板空间,还会降低低频响应性能,并增加音频失真。
另外,耳机放大器的集成还会使敏感的模拟电路更靠近噪声较高的数字电路,从而使得放大器的正确接地变得更加困难。
* 优化电路板设计
通过仔细地设计电路版图来确保良好的音质和较低的射频敏感性。将放大器的输入导线布放在两个地平面之间,从而实现与外部射频电场的隔离。为了降低由输入导线形成的天线的效率,可以将走线长度控制在远小于最高射频频率的四分之一波长。
另外,放大器的供电回路也能拾取射频信号。电路板设计师通常使用旁路电容来减少电源上的噪声,但在射频频率点上,这类电容的自感会降低它们的旁路效果。图中给出了1?F和10pF陶瓷电容的阻抗频率特性。在音频频率范围内,1?F电容对地有更小的阻抗,因此能够提供更好的噪声抑制。但在1MHz以上时,其自感的作用开始胜过电容的作用,因此阻抗开始增加。通常需要在1?F电容旁并联一个10pF电容,后者就可以旁路掉1?F电容在GSM频率范围内的自感。
* 采用不受射频影响的音频放大器
这也许是最简单的解决方案,在一些情况下无需增加成本和电路板设计的复杂性就能解决问题,比如MAX9724耳机放大器就不容易受射频电场的干扰。
综上所述,在某些情况下一般只需采用上述的某一技术,但有时尚嫌不足。如果联合运用不易受射频影响的放大器和优化的电路版图设计,就可以确保能够消除射频噪声的干扰,即使在最恶劣的环境中也没有问题。
关键字:音频 高频 信号
编辑:神话 引用地址:音频放大器高频信号干扰的解决方案
可以采用以下方法来减少射频噪声影响:
* 将音频放大器集成到基带器件中
* 优化电路板设计
* 采用不受射频影响的音频放大器
上一篇:低压降线性稳压器作为电压监控器的研究
下一篇:自适应信号发生器的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
详解高频脉宽调制技术在逆变器中的实例应用
引言 由于对逆变器高频化的追求,硬开关所固有的缺陷变得不可容忍:开通和关断损耗大;容性开通问题;二极管反向恢复问题;感性关断问题;硬开关电路的 EMI问题。因此,有必要寻求较好的解决方案尽量减少或消除硬开关带来的各种问题。软开关技术是克服以上缺陷的有效办法。最理想的软开通过程是:电压先下降到零后,电流再缓慢上升到通态值,开通损耗近似为零。因功率管开通前电压已下降到零,其结电容上的电压即为零,故解决了容性开通问题,同时也意味着二极管已经截止,其反向恢复过程结束,因此二极管的反向恢复问题亦不复存在。最理想的软关断过程为:电流先下降到零,电压再缓慢上升到断态值,所以关断损耗近似为零。由于功率管关断前电流已下降到零,即线路电感中电
[电源管理]
智能高频开关电源系统的改造设计
变电站内的继电保护、自动装置、信号装置、事故照明和电气设备的远距离操作,一般采取直流电源,所以直流电源的输出质量及可靠性直接关系到变电站的安全运行和平稳供电。 直流系统改造的目的和必要性 变电站的直流系统被人们称为变电站的“心脏”,可见它在变电站中是多么的重要。中原油田的电力系统始建于上世纪70年代末,因受当时技术条件的限制,陆续建起的变电站直流系统设备有的为硅整流电容补偿直流电源,有的为带有铅酸蓄电池的KGCA—50/98~360、KGCFA—75/200~360型硅整流直流电源,有的为BZGN—20/220型镉镍电池直流屏。部分投运较早、运行时间较长的变电站直流设备老化严重,给变电站的安全、可靠运行带来了严重的
[电源管理]
达到几GHz高频段的抗扰度测试方法
一.目前的BCI测试标准 不管是针对汽车的零部件还是整车,都要求进行线束激励法 (Harness excitaTIon methods)的抗扰度测试: 1. 针对零部件,最新版标准是2020年发布的ISO11452-4的第5版《道路车辆 一窄带辐射电磁能产生的电干扰的零部件测试方法 一第 4部分,规定了采用BCI法的测试频段是100KHz~400MHz;采用TWC法的测试频段是400MHz~3GHz; 2.针对整车,最新版标准是2022年发布的ISO11451-4的第4版《道路车辆 一窄带辐射电磁能产生的电干扰的整车测试方法 一第 4部分,规定了采用BCI法的测试频段是100KHz~1GHz;采用TWC法的测试频段是400MH
[嵌入式]
今年音频圈的黑马,对于真·无线蓝牙你知多少?
曾经小编在某场展会上听到某位香港买手大叔的言论,大意是现在的香港年轻人在买房无望的情况下,反而舍得花钱去买一些有一些价值的东西取悦自己,这其中,耳机就是一个不错的选择。先且不管是否地域差异,但近年我们能够的确能够看到有不少朋友会将耳机看作是一个刚需,选择自己喜欢的款式,追求自己所向往的品质。 而蓝牙耳机由于其结构上带来的优势,结合现在年轻人长时间在外使用耳机的场景特点,受到年轻消费者的广泛关注。在各大电商平台的促销攻势下,对物质要求日益提高的消费者估计也是招架不住。不过,很多朋友想买的“无线耳机”,其实并不是真无线耳机。头戴式的真无线耳机兴许大家都习以为常,但入耳式的,所谓的“真·无线耳机”(简称TWS)也许大家只知道airpo
[嵌入式]
基于IIS总线的嵌入式音频系统设计
嵌入式音频系统广泛应用于GPS自动导航、PDA、3G手机等嵌入式领域,但目前国内在这方面的研究较少。
音频系统设计包括软件设计和硬件设计两方面,在硬件上使用了基于IIS总线的音频系统体系结构。IIS(Inter-IC Sound bus)又称I2S,是菲利浦公司提出的串行数字音频总线协议。目前很多音频芯片和MCU都提供了对IIS的支持。
在软件上,作为一个功能复杂的嵌入式系统,需要有嵌入式操作系统支撑。Linux是一个源代码开放的类UNIX系统,由于其具有内核可裁剪性,且提供对包括ARM、PPC在内的多种嵌入式处理器的支持,所以广泛应用于嵌入式高端产品中。虽然Linux提供了众多API来降低驱动程序制作的复杂度,但是由于音
[单片机]
基于DSP和CPLD的宽带信号源的设计
1 引言
信号源是雷达系统的重要组成部分。雷达系统常常要求信号源稳定、可靠、易于实现、具有预失真功能,信号的产生及信号参数的改变简单、灵活。本文采用DSP和CPLD来设计信号源的控制部分,一方面能利用DSP软件控制的灵活性,另一方面又能利用CPLD硬件上的高速、高集成度和可编程性。使用这种方法可以充分利用软件支持来生成和加载任意波形数据,并能方便地实现对信号参数的控制和对波形数据的随意修改,同时又能保证信号产生的高速、灵活可控。
2 系统结构
采用波形存储直读法,即通过对存储的波形采样数据进行数模变换,直接生成模拟信号的一种方法。图1为信号源的系统结构。本信号源可工作于联机和脱机两
[应用]
中天微携手炬芯打造无线音频与智能耳穿戴产品及解决方案
电子网消息,炬芯科技此次获得中天微系统CK-802 MCU处理器授权许可,将研发一系列无线音频与智能耳穿戴芯片产品,涵盖蓝牙耳机、蓝牙音箱、智能语音助手、Soundbar等应用市场,该产品系列芯片具有超高的音质体验、极低的功耗以及超强的射频性能。借助炬芯科技自主研发的软件开发套件,支持多种音效和语音处理算法库和专业调音工具,能够充分满足不同品牌厂商对声音和音乐的细腻调校和品质追求,帮助客户打造出高品质和高竞争力的无线音频产品。 CK-802 MCU处理器具有功耗低、能效高、代码密度高等优点,充分满足便携式消费类芯片产品对于性能、功耗、成本的综合要求;同时中天微系统公司提供了非常高效的本土化的技术支持和服务,大力加快了该系列产品
[半导体设计/制造]
Type-C连接器可实现快速充电和音频传输功能
目前市面上很多品牌的智能手机、笔记本、平板电脑都采用了Type-C连接器,比如小米、魅族、一加、华为、OPPO等。大多数人只是觉得使用起来很方便,可以支持正反双插和充电,就像双Typc-C数据线一样,支持60W快充,带你进入快充时代。正是因为正反双插的便利,我们这些强迫症患者才喜欢这些Type-C连接器的手机,但Type-C的优势不止这些,有很多奇妙的用途。 1、音频传输。 为了减少厚度,加强用户体验,市场上的手机取消了3.5mm的耳塞孔。但这并不意味着我们不能使用有线耳机,但Type-C连接器不仅支持充电和数据传输,还支持视听信号传输,理论上提高音质,带来更真实、更高保真的音频输出。 Type-C 16P连接器 2、快速充
[嵌入式]
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
