估算衰减时间的更好方法
最新更新时间:2011-02-03来源: 互联网关键字:衰减 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在电感测试夹具中,预期的特征衰减时间TUR与测试装置的开路上升时间T开路的比不是很大:
这个低的比值意味着初始的阶跃上升完成之前,测试波形已经开始衰减。测量出的输出波形不是简单的指数形式,面是更复形。仔细观察1.14峰值幅度,与开路时的417MV渐近线相比,会发现它所达到的最大值只有250MV。这一迹象表明在例1.2中测量到的指数时间常数可能并没有准确地反映真实的电感。如果进一步更远地测量波形的衰减常数,远离初始阶跃,实际波形会更加按照指数规律衰减。遗憾的是我们不能再进一步更远地观察,因为当波形继续向示波器示幕右侧移动时,由于寄生耦合、反射以及其他的噪声,波形将呈现波浪起伏。
测量一个响应曲线下总面积
我们需要一种更可靠的方法来使用图1.14的曲线形状估算电感。希望该方法能考整个波形,而不只是两个光标位置上数值,避免由于测量设备的上升时间的限制面产生的失真。下面的方法采用了图1.14中曲线下总面积的值来进行估算。
在图1.15中,调用了TEKTRONIX11403示波器的一个面积测量功能来计算图1.14中曲线下的面积,单位是皮伏-秒(PICOVOIV PVS),计算出的总面积值为495.7PVS。在没有这个自动功能帮助的情况下,基于7个点的简单梯形逼近法是一种有效的手工面积测量方法。所选的点定位在上升沿的起始、上升的中间和顶点,其余的点沿着衰减曲线散布。
现在我们揭示曲线下的面积的电感L之间的简单数学关系。
首先,按照通用公式:
电感上的电压,在任何时刻总是与通过该电感的电流的上升时间相并。
式两边求积分,可得到:
式的左边是一个导数的积分,正好等于I(T)的最终值与初始值的差:
式左边的值正是图1.14中探头响曲线下的面积。这个关系式把面积和电感系了起来:
或者,重新用△I来表示阶跃电流从起始到最终的变化值:
如果已知源端阻抗RS,可以把△I转换成△V/RS,把式1.22变换成最终的开展:
应用到图1.15中
对于图1.15中的实验,可得到:
因为面积测量法使用的是整个波形,而不是选取两个光标位置的测量方法,所以,与光标测量技术相比,它更能免除噪声和波形失真的干扰。对噪声的干扰性是由于噪声的一均面积趋向于零。对波形失真的抗干扰性是由于观测设备有限的上升时间,这是一个更令感兴趣的特性。这个特性来来自一个客观事实:无论测量装置的阶跃响应是什么样的,其曲线下的面积不变。
关键字:衰减 编辑:神话 引用地址:估算衰减时间的更好方法
上一篇:互容简介与计算
下一篇:电抗之普通电感
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
示波器探头衰减x1与x10的区别
在使用示波器,对于X1和X10区别如下: 1、 X10档位可提高10倍电压测量范,因为探头对输入信号做了10倍衰减处理。 2、 X1档位带宽仅6-7MHz,适合测量低频小信号(如电源纹波);X10档位全带宽,高速信号测量必选。 选择1X档时,信号是没经衰减进入示波器的。而选择10X档时,信号是经过衰减到1/10再到示波器的。 当选择10X档时,应该将示波器上的读数也扩大10倍,这就需要在示波器端可选择X10档,以配合探头使用,否则读数会相差10倍。 当我们要测量较高电压时,就可以先利用探头的10X档功能,将较高电压衰减后进入示波器。另外,10X档的输入阻抗比1X档要高得多,所以在测试驱动能力较弱的信号波形时,把探头
[测试测量]
示波器探头<font color='red'>衰减</font>x1与x10的区别
白光LED衰减与其材料分析
   蓝光LED 的问世,利用荧光体与蓝光LED的组合,就可轻易获得白光LED,这是行业中最成熟的一种白光封装方式。目前白光LED已成为照明光源,一般家用照明已成为现实。但在使用过程中较多白光产品衰减大,不能适合照明市场,雷曼光电针对照明高端市场的需求,加大对白光的研发,通过改变封装工艺及物料搭配开发出低衰减白光产品,为 LED照明 行业略尽微薄之力。下面是我司在封装过程中总结出来的五点经验,与诸位行业同仁交流,以期对白光LED封装技术的提升添砖加瓦。    一、 晶片对白光LED光衰的影响   从目前实验的结果来看,晶片对光衰的影响分为两大类:第一是晶片的材质不同导致衰减不同,目前常用的 蓝光 晶片衬底材质为碳化硅和蓝宝石,
[电源管理]
受制于车用、消费电子终端需求,台积电28/40/45 nm订单衰减
据台媒digitimes报道,半导体设备厂商透露,台积电7纳米以下制程依旧满载,但反而值得关注的是,由于车用、消费电子等终端需求急冻,28纳米、40/45纳米等成熟制程订单逐季衰减。 台积电在工艺的发展上一直是业界的引领。从技术推进实际情况来分析,台积电的5纳米进度超前,领先其它竞争同业至少半年以上时间,第二季进入量产后,下半年会快速拉高产能,预估全年营收占比将达一成,而且订单几乎已经接满。 据此前设备厂商消息,下半年台积电5纳米接单已满,除了苹果新一代A14应用处理器,还包括华为海思新款5G规格Kirin手机芯片,以及高通5G数据机芯片X60及新一代Snapdragon 875手机芯片。 台积电7nm以下的订单持续满产,但较
[手机便携]
3G系统中AGC的FPGA设计实现
1 引 言 大多数接收机必须处理动态范围很大的信号,这需要进行增益调整,以防止过载或某级产生互调,调整解调器的工作以优化工作。在现代无线电接收装置中。可变增益放大器是电控的,并且当接收机中使用衰减器时,他们通常都是由可变电压控制的连续衰减器。控制应该是平滑的并且与输入的信号能量通常成对数关系(线性分贝)。在大多数情况下,由于衰落,AGC通常用来测量输入解调器的信号电平,并且通过反馈控制电路把信号电平控制在要求的范同内。 2 系统总体设计 在本设计中,前端TD_SCDMA的射频信号RF输入后,经过MAX2392零中频下变频解调后进行增益处理。VGA输出的信号经过ADC变换后就成为数字中频信号,经RSP(接收信号处理器)
[应用]
基于MATLAB的有源功率因数校正器设计
1.引言 当前单相APFC技术已完全成熟,应用到开关电源中可提高功率因数至o.98以上,成为许多开关电源的必备前级,应用日益广泛。快速高效地设计出满足系统要求的APFC已成为工程技术人员必须面对的问题。MATLAB强大的信号分析处理能力对高效地设计APFC及整定各个环节的参数带来了极大便利。本文采用MATLAB设计实现了一个3KW的功率因数校正器,给出了SI MULINK仿真电路及波形,并成功应用于研发的Xray电源系统中。 2.APFC控制原理简述 传统的功率因数校正器,主电路一般采用B00ST升压电路,控制策略采用平均电流法控制。其基本控制思想为:检测电路平电流,使之跟随网压,与网压同波形、同相位从而实现输入
[应用]
钠硫电池可实现300次充放电,不衰减
“钠硫 电池 可实现300次充放电,不衰减?” 12月10日,美国科学家在最新一期《美国化学学会杂志》中发表了一篇新论文,文中称已经研制出全新钠硫电池,这种电池最大的特点就是可以极大的延长电池的寿命。 据据外媒的介绍,钠硫电池可实现300次充放电,电池寿命也不衰减。假设, 电动汽车 每周要充一次电,那么相当于电池使5年也不会出现性能衰减。 我们目前使用的 锂电池 ,随着使用时间的增长,在电池阳极上会长出像晶体树一样的枝晶,对电池寿命产生不良影响,严重的会导致起火爆炸。 树枝状晶体是微小的刚性树状结构,可以在 锂电 池内部生长,它们的针状突起称为晶须。枝晶和晶段,都会造成巨大的伤害。它们可以刺穿电池内部称为隔离器的结
[汽车电子]
钠硫电池可实现300次充放电,不<font color='red'>衰减</font>?
4个数据位可衰减0~15DB的可编程衰减
4个数据位可衰减0~15DB的可编程衰减器 电路的功能 大多数电子设备通常都需要可变增益放大器。在低频用改变OP放大器反馈度的办法便可构成具有任意增益的可变增益放大器,不过采用这种方法,因开环频率特性不变,一旦提高增益,高频特性就会发生变化,如果再要考虑相位特性,使用频率范围就会受到限制。 本电路采用固定增益的放大器,只在输入端加电阻衰减器,限使衰减器大幅度改变,频率特性也基本不变。本电路可用TTL电平,进行1、2、4、8的加权后,即可构成能够直接读出数据的衰减器。选择数据为0~F时,衰减量为0.~15DB。 电路工作原理 本电路用有接点的继电器依次切换固定衰减器,可获得稳定的衰减。通
[模拟电子]
4个数据位可<font color='red'>衰减</font>0~15DB的可编程<font color='red'>衰减</font>器
超小封装整合EMI滤波和ESD保护
  意法半导体推出两款在单一超小封装内整合EMI(电磁干扰)滤波和ESD(静电放电)保护两大功能的新产品,利用这两款新产品,系统设计工程师能够在电路板上0.6平方毫米的面积内同时实现 EMI滤波和ESD保护两种功能。   两款新产品符合IEC61000-4-2 4级ESD保护标准,线路到地线的电容为30皮法拉(30pF)。在GSM频段的高衰减性是滤波器的主要特性之一,当保护智能手机、个人数字助理(PDA)、手提电脑、计算机外设和机器对机器(M2M)通信模块上的键盘、侧键、外部连接器或数据线时,滤波器可以提高产品性能。   用于单线接口的EMIF01-1003M3是两款新产品中尺寸最小的产品,其SOT883封装的高度为0
[模拟电子]
超小封装整合EMI滤波和ESD保护
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
