变"废"为"宝"! 看我做APE播放器!
最新更新时间:2011-02-09来源: 中国音响DIY关键字:APE播放器  机箱  电源  USB  DAC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
想到家里换代闲置下来的几台旧电脑也没什么用,就想着用来DIY一台APE播放器
那么
选择电脑做专用APE播放器,个人认为必须具备以下几个条件:
1. 低功耗。这点非常重要,想必大家也不愿意看着个一两百瓦的电脑用于播放音乐,心疼电费啊。
2. 低噪音。这点也很重要。这里所说的噪音是指风扇,
硬盘等产生的噪音。
3. 输出接口。现在流行
USB DAC,所以电脑最起码要有个USB接口。
4. 显示器。想必现在的烧友们家里都有淘汰下来的旧显示器吧。
5. 网卡。这个最好配备,可以通过局域网,互联网获得方便的APE音源。
6. 体积小,有个比较漂亮的外观。
把旧电脑都找出来,真巧,还真有一台挺适合的。是90年代香港ALD公司产的。百兆8139网卡、4235声卡、SIS5598显卡、AMD K62-333的CPU,USB接口都集成了。体积也很小(260W*260D*60H),功耗低65W:1.jpg
前期准备工作都做好了,决定采用分体电源方案:
首先,当然是要个好看的
机箱了。刚好在二手交易区看到了个合适的机箱,造型还不错。好,就它了。
金工篇:
买回的机箱开孔不适用,只有改了。其中CPU散热处理费了不少时间,最后通过铝条把CPU热量传到铝质机箱上。材料来自一颗3.5寸硬盘的外壳和一个CPU散热器(还好是AMD K62-333的CPU),其它都是金工的活了,省略一千字……概括为一个字,累!!!DSC01800.JPG
[page]
[page]
成本:
电脑整机:45元(多年前换代淘汰品大甩卖)
机箱:260元
电源机箱:40元
硬盘:西数PATA接口120G  2.5寸  280元
软件篇:
想着把80G的3.5寸硬盘装上,结果发现位置不够。当初想着把硬盘固定在机箱盖板上,没想着顶到主版器件了,心里正苦恼,突然想到笔记本2.5寸的硬盘,正巧主板IDE插槽旁边还有一个标示FP—IDE的插槽,数了一下44针,于是买了颗120G西数的笔记本硬盘,固定在机箱盖板上,问题解决。
接着装系统。先装上光驱,进CMOS里面看了一下,发现主板太旧不认硬盘,就刷新了BIOS。系统安装前后试用了3个版本,最后安装XP深度精简版5.10珍藏版版。
接上MINI USB DAC,播放器就差不多完工了。此配置FOOBAR2000播放APE时CPU占用为28%左右,内存使用3M多。为测试散热是否可靠,加载几个程序,CPU占用90%多了,CPU温度升起来了,连续使用了1天,机箱散热热起来了,不过在可承受范围。至于分体电源的散热,原机里只有一小块散热器,改造分体电源后,把TOP227P和5V的肖特基固定在铝机箱上,同样也热不起来了。
看着这么一小巧的静音APE播放器,终于可以安静地欣赏音乐了。为测试稳定性,此机已连续运行了3天.
附APE播放器配置:
CPU:AMD K62-333;显卡:SIS5598;声卡:CS4235;网卡:8139;内存:SDRAM256M;硬盘:WD 120G 2.5寸PATA;操作系统:XP深度精简5.10珍藏版;播放软件:FOOBAR2000 0.83;DAC: HIFIDIY MINI USB DAC。
没想到当初图一时的方便,却导致后来的电源返工。
电源返工篇:
整机完成,装好系统后,发现在通过局域网连续COPY大文件时会死机或自动重启。
因为在DIY以前没出现过此类状况,怀疑是系统问题,但在重装好几个系统后现象依旧。按经验判断是电源出问题了,其实电源也没问题的,而是我做的连接线图一时方便,原机是12根线,为了用上手头上8针航空插头,就做了简化,结果问题发生了。
关键字:APE播放器  机箱  电源  USB  DAC 编辑:赵思潇 引用地址:变"废"为"宝"! 看我做APE播放器!
上一篇:越做越开心 MBL前级+3886+超小机箱组合
下一篇:CD PRO,CDM12类光头清洁以及CD PRO拆解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
从事多年USB设计和调试,总结出了这7条布局,值得一看
USB是一种快速、双向、同步传输、廉价、方便使用的可热拔插的串行接口。由于数据传输快,接口方便,支持热插拔等优点使USB设备得到广泛应用。目前,市场上以USB2.0为接口的产品居多,但很多硬件新手在USB应用中遇到很多困扰,往往PCB装配完之后USB接口出现各种问题,比如通讯不稳定或是无法通讯,检查原理图和焊接都无问题,或许这个时候就需怀疑PCB设计不合理。绘制满足USB2.0数据传输要求的PCB对产品的性能及可靠性有着极为重要的作用。 USB协议定义由两根差分信号线(D+、D-)传输数字信号,若要USB设备工作稳定差分信号线就必须严格按照差分信号的规则来布局布线。根据笔者多年USB相关产品设计与调试经验,总结以下注意要点:
[电源管理]
从事多年<font color='red'>USB</font>设计和调试,总结出了这7条布局,值得一看
PI新推出的LinkSwitch-HP可为90W的电源提供初级侧稳压
美国加利福尼亚州圣何塞,2012年7月24日讯– 用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布推出新的高能效、离线式开关IC产品系列 – LinkSwitch-HP,该系列器件的输出功率最高可达90 W并可实现精确的初级侧稳压(PSR)。   LinkSwitch-HP IC采用创新的控制算法并利用主功率变压器和输出二极管的特性(而不是光耦器和相关反馈电路),来确定从初级侧传输到隔离次级侧的功率量。这种方法可大大减少元件数,不仅节省空间和成本,同时还能增强可靠性。在十多年前随着Power Integrations的LinkSwitch产品系列的推出,PS
[电源管理]
PI新推出的LinkSwitch-HP可为90W的<font color='red'>电源</font>提供初级侧稳压
DAC1201KP-V型DAC在高精度数控直流电流源中的应用
1 引言 电流源是一种能向负载提供恒定电流的电路,它既可以为各种放大电路提供偏流以稳定其静态工作点,又可以作为其有源负载以提高放大倍数,在差动放大电路,脉冲产生电路中得到了广泛应用。2005年全国大学生电子设计竞赛的F题就是数控直流电流源设计。 设计题目要求设计并制作数控直流电流源,输入交流为200V-240V,50Hz,输出电流电压≤10V,具体技术指标如下: 输出电流范围:20mA-2000mA,步进1mA; 可设置并显示输出电流给定值,要求输出电流与给定值偏差的绝对值≤给定值的0.1%+1mA,可显示电流的实测值,要求测量误差的绝对值≤测量值的0.1%+3个字。 改变负载电阻,输出电压在10V以内变化时,要求输出
[模拟电子]
FA5310开关电源控制IC及其应用
1引言 许多电子系统都需要开关电源。开关电源的电路多种多样,其中已有许多采用控制芯片。控制芯片只要再外接一些器件即可组成开关电源,从而大大简化了电路设计。 FA5310是日本富士电机公司的产品,它具有多种保护功能,外接电路简单,有很大的实用价值。FA5310具有以下特点: 可直接驱动功率MOSFET(I0=±1.5A);宽工作频率范围(5~600kHz);具有逐个脉冲过流限制功能;有过载切断功能(可选用锁定或无保护模式);可用外部信号控制输出ON/OFF;有过压切断功能(锁定模式中)和欠压误动作保护功能(16V时导通,8.7V时关断);等待电流低(90μA);占空比为Dmax=46%,可用于正激和反激电路。 图1为FA5310的
[电源管理]
如何设计更高效的AC/DC电源
电源就像保险单-你知道自己需要它,但你宁可永远都不必用到它。同样,你的下一代电子电子产品也离不开电源。从另一方面看,电源又和保险单不一样,因为在过去的20多年里,保险单一直在不断涨价,而电源则越来越小,功率越来越高,成本越来越低。缩小电源体积以给系统其它功能留出更多空间的趋势将继续下去。而且,电源还必须符合已有的标准格式,以避免系统重新设计。 对于AC/DC" target="_blank" AC/DC电源来说,推动这一趋势的并不是技术上的新突破,而是良好的设计,以及创新性地结合各种工艺和技术的优点来开发出性能高于平均水平的电源。本文将要讨论的是常见的100W-200W的AC/DC电源设计,其中着重强调的是结合各种方
[电源管理]
如何设计更高效的AC/DC<font color='red'>电源</font>
提升开关电源应用能效的低正向电压沟槽型肖特基整流器
了解如何使用安森美半导体的低正向电压沟槽型肖特基整流器(LVFR)提升开关电源应用的能效,理解如何在无须复杂设计方案的条件下遵从规范机构的强制性能效规范,并观看 在65 W电源应用中应用LVFR产品的演示及能效提升结果。安森美半导体的沟槽型拓扑结构提供更强的导电性能,使正向电压低且产生反向偏置,还产生夹断(pinch-off)效 应,降低热失控风险。LVFR整流器在完整工作温度范围内均提供稳定的开关性能,因而简化设计,使其成为以较高开关频率工作的应用的极佳选择。
[电源管理]
嵌入式NVM在电源管理中的应用
转向更为逻辑的NVM 尽管当今的设计工程师可以选择多种NVM,但是,具有低成本、高性能和应用灵活性的嵌入式NVM却很少。对于某些应用目标,排除了许多选择的可能性。例如,尽管传统的激光熔丝可能适合于单一数字位,但是它们由工厂一次性编程,不能重复精确模拟修整,不能现场升级,也不具备可靠性。多次熔丝的缺点很多,相关文献的介绍很详尽。 闪存是较好的选择,但是,成本不低,其需要增加的工艺使制造这种NVM架构的成本高达每晶圆几百美元。另一方面,EEPROM的应用已经有相当长的时间,正因为如此,它比较便宜;但是它并不是你的选择,当你考虑选择它的时候,发现它却受制于较老的工艺技术,性能也受制到无法接受的低水平。至于较新的嵌入式
[电源管理]
Linux 下基于ARM920T 的USB 摄像头图像采集
1、基于ARM920T的USB摄像头图像采集硬件平台 图(1) 硬件结构原理图 图(1)中各个主要模块基本组成描述如下: ① 微处理器(MPU):针对开发多媒体视频终端的需要,并考虑到系统外围设备的需求情况,本系统采用SAMSUNG公司内嵌ATM920T内核的三星S3C2410处理器。最高主频可达203MHz 。 ② SDRAM存储部分采用两颗Hynix公司的HY57V561620CT内存,大小为32M。 ③ FLASH存储器采用SAMSUNG公司的K9F1208UOM Nand Flash,大小为64M。 ④ USB集线器芯片:采用ALCOR MICRO
[单片机]
Linux 下基于ARM920T 的<font color='red'>USB</font> 摄像头图像采集
小广播
最新模拟电子文章
