推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
物联网智能网关设电源电路设计
该网关设备采用220V交流供电,电源模块直接采用成型稳定的品牌幵关电源。该开关电源输出5V电压,供应板上弱电部分的电源需求。弱电部分为三块:核心板、扩展板和RS485接口板。这三部分的电源各自独立设计,互相隔离,避免了互相干扰。 扩展板电源设计核心板上的电源主要有5V和3.3V两种。5V电源的耗电单位对电源的要求较低,可以直接使用开关电源提供的5V电源。由于核心板是搭载在扩展板上的,核心板没有单独的电源接口,因而核心板的电源也从扩展板上的5V电源接口引入。在扩展板上5V电源接口的入口处还引入了开关和保险丝,以方便设备的幵关和过流保护。3.3V供电的部分采用LM1117-3V3对5V电源进行稳压,电路原理图如图
[电源管理]
一款机顶盒开关电源电路图
数字有线电视机顶盒中的开关电源电路如图所示。从图可见,它主要是由交流输入电路、整流滤波电路、开关振荡电路、开关变压器T602、次级整流滤波和稳压电路等构成的。
(l)交流输入电路
交流输入电路是由熔断器F601、互感滤波器T601.滤波电容器C601、C603、C604等构成的。其功能是滤除交流输入信号中的脉冲干扰。
(2)整流滤波电路
交流220V电压经滤波后由桥式整流堆D601、整流和滤波电容器C605,滤波、桥式整流电路输出的约300V直流电压送到开关变压器T602④脚。
(3)开关振荡电路
开关振荡电路主要是由JC601和外围电路等构成的。振荡电路、稳压控制电路和开关
[电源管理]
MAX761制作的可调输出升压电源电路
MAX761制作的可调输出升压电源电路
如图所示为由高效、低功耗升压直流变换器MAX761和几只外围元件构成的输出电压可调的变换电源。其输出电压由R2和R1的比值决定,可按公式Vo=(1 R2/Rl)×VREF计算,VREF=1.5V。
[电源管理]
高精度稳流电源电路设计
1 前 言 作为电真空微波放大管的一种,速调管以其功率大﹑效率高的优势得到了广泛的应用。而速调管一般都需要外加一个聚焦磁场。为了使速调管电子枪所打出的电子注不被散射损耗掉,这就要求磁场电源具有较好的电流稳定度。 2 性能指标 (1) 输入:三相50Hz、380V; (2) 输出:额定电压80V,额定电流25A,要求0∽25A连续可调; (3) 输出电流纹波:0.08A; (4) 输出电流稳定度:0.08A; (5) 提供电源过流保护,电源过压/欠压保护; 3 电路原理 3.1 主回路 主回路采用Buck变换器,原理框图如图1所示 图1 主回路框图 3.1.1 原理简介: 50
[电源管理]
NE555电感储能开关升压电源电路图
NE555电感储能开关升压电源电路图
[电源管理]
简单、经济实现逆变器辅助电源电路图的设计
逆变器 除了功率变换回路外,还包含了小信号部分的供电,例如PWM信号芯片的 12V 供电,运放的单电源或双电源供电,单片机的5V 或3.3V 供电等。对上述电路提供一个稳定的纯净的 电源 供电在 逆变器 中也显得很重要。 12V 电池输入的辅助电源电路 对于 12V 电池供电的 逆变器 ,一般经过一级RC 滤波给PWM 芯片如TL494、SG3525 等供电即可。需要注意的是R 的压降控制在0.5V-1V 比较合适,因为一般PWM 芯片最低工作 电压在8V 左右,为了使电池在10V 电压时还能工作,R 上的压降不能过大。还有PWM 芯片供电电压过低容易引起不工作或对功率MOS 管驱动不足。 在要求比较高的情况下可以先把 10-
[电源管理]
静电感应晶闸管在电源电路中的应用研究
1 引言
在先前发表的“静电感应晶闸管(SITH)的应用研究”一文中,我们对国产SITH器件的基本特性作了研究,并研制了四种驱动电路。在这四种电路驱动下,SITH器件取得了0.2 ms以下的开关速度。现进一步将驱动电路及SITH器件一起扩展成实际的开关电源应用电路,经测试,得到了比较先进的性能指标。这样,对SITH器件的应用研究就更加全面,使得对它的推广应用打下扎实的基础。
2 电路研究
2.1 应用电路(一)
该应用电路是一个开关电源,是鉴于以下几点考虑而设计的:(1)针对电机调速、温度控制等大功率应用方向,确定是AC-DC变换,这里AC 专指交流50周单相电压220V工频电
[电源管理]
