MAX764 将12V转换成-12V的自耦变压器稳压电
最新更新时间:2011-02-16来源: 互联网关键字:变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一个内置MOSFET开关管的DC-DC转换器将12V电压转变成-12V电压,输出电流可达200mA.该IC由于采用CMOS工艺,具有高效率,低静态电流(最大120uA)的特点,但也将输入至输出间的最高电压限制在21V.
[附件:MAX764 将12V转换成-12V的自耦变压器稳压电]
关键字:变压器 编辑:徐玲珑 引用地址:MAX764 将12V转换成-12V的自耦变压器稳压电
上一篇:MAX761 三输入电源为3.3V便携式设备供电
下一篇:MAX770 5V步降型变换器具有变压器隔离的反馈
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
系统设计中如何计算高频变压器参数
一. 电磁学计算公式推导: 1.磁通量与磁通密度相关公式: Ф = B * S ⑴ Ф ----- 磁通(韦伯) B ----- 磁通密度(韦伯每平方米或高斯) 1韦伯每平方米=104高斯 S ----- 磁路的截面积(平方米) B = H * μ ⑵ μ ----- 磁导率(无单位也叫无量纲) H ----- 磁场强度(伏特每米) H = I*N / l ⑶ I ----- 电流强度(安培) N ----- 线圈匝数(圈T) l ----- 磁路长路(米) 2.电感中反感应电动势与电流以及磁通之间相关关
[模拟电子]
电源变压器的主要参数
  1.额定电压   额定电压分初级额定电压和次级额定电压。初级额定电压是指变压器在额定工作条件下,根据变压器绝缘强度与温升所规定的初级电压有效值。对于电源变压器而言,通常指按规定加在变压器初级绕组上的电源电压。次级额定电压是指初级加有额定电压而次级处于空载的情况下,次级输出电压的有效值。   2.额定电流   在初级为额定电压的情况下,保证初级绕组能够正常输人和次级绕组能够正常输出的电流,分别称为初、次级额定电流。      3.额定容量   变压器的额定容量是指变压器在额定工作条件下的输出能力。对于大功率变压器,可用次级绕组的额定电压与额定电流的乘积来表示。对于小功率电源变压器而言,由于工作情况不同,初、次级容量应分别计算。
[电源管理]
电源<font color='red'>变压器</font>的主要参数
测量电力变压器直流电阻
一、测量电力变压器直流电阻 1、试验目的: 测量绕组的直流电阻可以检查绕组有无断线、层间短路、接头焊接是否牢固、电压切换开关的接触是否良好。 2、试验方法: 试验一般采用电桥法,测量操作。 3、注意事项: (1)测量中所使用的仪表或仪器的准确度一般不低于0.5级; (2)连接用的导线应有足够的截面,且连接处必须接触良好; (3)测量中,为防止感应电动势损坏仪表,因此,要特别注意操作顺序。 4、测量结果的分析判断 测量结果的分析判断主要还是以本次测量电阻值进行相间或线间的相互比较,因为测量时的条件是相同的,避免了不同仪表、人员、温度等因素的影响,有利于判断的正确性。 二、变压器绝缘电阻和吸收比试验 1、试验用途: 绝
[测试测量]
史上最酷的反激式开关电源变压器设计
反激式变压器是反激开关电源的核心,它决定了反激变换器一系列的重要参数,如占空比D,最大峰值电流,设计反激式变压器,就是要让反激式开关电源工作在一个合理的工作点上。这样可以让其的发热尽量小,对器件的磨损也尽量小。同样的芯片,同样的磁芯,若是变压器设计不合理,则整个开关电源的性能会有很大下降,如损耗会加大,最大输出功率也会有下降,下面我系统的说一下我算变压器的方法。 算变压器,就是要先选定一个工作点,在这个工作点上算,这个是最苛刻的一个点,这个点就是最低的交流输入电压,对应于最大的输出功率。下面我就来算了一个输入85V到265V,输出5V,2A 的电源,开关频率是100KHZ。 第一步就是选定原边感应电压VOR,这个值是由自己
[电源管理]
史上最酷的反激式开关电源<font color='red'>变压器</font>设计
基于LabVIEW PCI-1712L变压器测试系统
0引 言   当前国内对电力变压器的性能测试基本上仍处于手工测量的阶段,每项性能指标都由专用的仪器进行测量,很多测试项目仍采用一些指针式仪表,存在读数误差大、费工、耗时,功能简单等问题,测量的重复性、可信度较差。虚拟仪器的出现有效的解决了这一问题,所谓虚拟仪器就是利用现有的计算机,加上特殊设计的仪器硬件和专用软件,形成既有普通仪器的基本功能,又有一般仪器所没有的特殊功能的高档低价的新型仪器。在虚拟仪器系统中,硬件仅仅是为了解决信号的输入输出,软件才是整个仪器系统的关键。软件对硬件采集的数字信号进行加工、分析,得到各种所需要的信息。 本文采用研华公司的PCI-1712L高速数据采集卡及其为LabVIEW定制的Advantec
[测试测量]
基于LabVIEW PCI-1712L<font color='red'>变压器</font>测试系统
开关电源中如何通过改善变压器工艺提高开关电源可靠性
1 引言 在开关电源中,高频变压器是进行能量储存和传输的重要部件。一个高频变压器应具有漏感小、线圈分布电容小,各线圈之间的耦合电容也要小的特点。本文阐述通过改善变压器的加工工艺来减小漏感和线圈本身的分布电容,提高开关电源的可靠性。 2 初级线圈的漏感和分布电容 在高频变压器设计时,变压器的漏感和分布电容必须减至最小,因为开关电源中高频变压器传输的是高频脉冲方波信号。在传输的瞬变过程中,漏感和分布电容会引起浪涌电流和尖峰电压,以及顶部振荡,造成损耗增加。虽然在开关晶体管的漏极上增加钳位和吸收电路可以克服尖峰电压,但过大的尖峰会导致钳位和吸收电路损耗的增加,使开关电源的效率降低,严重时会导致功率开关管的损坏。通常变压
[电源管理]
大型电力变压器几例故障分析
电力变压器是工、矿企业,电力系统发变电企业的核心设备,安全经济运行与否,轻则关系到企业的安全和经济效益,发生变压器设备事故还将影响或干扰国民经济的稳定运行。作者结合近期几例电力变压器事故调查报告进行分析,以期引起广大电力工作者对电力变压器的重视。 1、绕组引线固定支架断裂差动保护动作 1.1 事件经过 2009年6月21日12时51分,某厂 1号机组主变SSPB-240000/220/Yx/D系统220千伏(kV)侧110千伏(kV)侧等三侧开关跳闸与系统解列。经检查确认是误投1号主变温度高保护压板,主变温度高保护动作掉闸。19时18分,1号发电机带1号主变零起升压至1号发电机静子电压9500V时,电气主控室事故
[电源管理]
一种带辅助变压器的Flyback变换器ZVS软开关实现方案
摘要:提出了一种新颖的FLYBACK变换器ZVS软开关实现方案。一个较小的辅助变压器与主变压器串联,通过使辅助变压器原边激磁电感电流双向来达到主开关管的ZVS软开关条件。该方案实现了主辅开关管的ZVS软开关,限制了输出整流二极管关断时的di/dt,并且使变换器在任何负载情况下,都能在宽输入范围内实现软开关。 关键词:ZVS软开关;辅助变压器;电流双向 引言 在很多通讯和计算机系统中,需要使用高功率密度、高效率的开关电源。提高开关频率可以减小电感、电容等元件的体积,是目前开关电源提高功率密度的一种趋势。但是,开关频率的提高,开关器件的损耗也随之增加。 图1 为了减小开关电源的开关损耗,提高其开关频率,软开关技术应运而生
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
