MAX8863 线性稳压器控制双输出获得稳定输出
最新更新时间:2011-02-23来源: 互联网关键字:MAX8863  线性稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
稳压器,顾名思义,就是使输出电压稳定的设备。所有的稳压器,都利用了相同的技术实现输出电压的稳定输出电压通过连接到误差放大器反相输入端的分压电阻采样,误差放大器的同相输入端连接到一个参考电压Vref。 参考电压由IC内部的带隙参考源产生。 误差放大器总是试图迫使其两端输入相等。为此,它提供负载电流以保证输出电压稳定。
[附件:MAX8863 线性稳压器控制双输出获得稳定输出]
关键字:MAX8863  线性稳压器 编辑:徐玲珑 引用地址:MAX8863 线性稳压器控制双输出获得稳定输出
上一篇:MAX8863 利用外部晶体管降低线性稳压器压差
下一篇:MAX8865 适用于3V系统的电池切换电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
Maxim发布新款低输出电压线性稳压器
Maxim 推出能够提供高达 100mA 电流的低输出电压线性稳压器 MAX16999 ,适合不断电应用。该组件仅消耗 13 μ A 静态电流,可作为并行电源在休眠模式下为微处理器的核心中断部份供电。 为进一步降低功耗, MAX16999 提供了一个使能输入,可使稳压器进入仅消耗 0.3 μ A 电流的切断模式。该组件并提供 13 种 0.5V 至 3.3V 范围内的工厂预设输出电压,因而省去了外部反馈电阻。适用于要求高可靠性和低功耗的不断电的汽车和产业应用。 MAX16999 针对恶劣的工作环境而设计,具有过流和过热保护,以及具
[电源管理]
线性稳压器:工作原理极其补偿
关于纳米级处理器和其它超大规模集成电路的有效功耗和电源完善管理的文献已经有好多了。在使用90纳米及以下的先进工艺生产的器件中,电源噪声增益的显著下降导致了无法被传统的查实和确认方法测量的电量损失和定时问题。在低压电源的前提下提升电流密度与供电电路的阻抗相结合产生的芯片内外电源的巨大变化在 中被称为电压消沉。虽然在半导体器件的微缩进程中,可以通过进一步降低供电电压来减少静态和动态功耗,但之前的因素使它变得更难。同时器件在更低尺寸的纳米级工艺(90纳米及以下)下呈现出非常大的器件不一致性,这就需要做一些特别的设计来补偿。因此,传统的工艺-电压-温度(process-voltage-temperature,PVT)确认方法(过去,这种方法
[电源管理]
<font color='red'>线性稳压器</font>:工作原理极其补偿
基于LDO线性稳压器的开关电源设计
电源是各种电子设备必不可缺少的组成部分,电源的性能直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。目前常用的直流稳压电源分线性电源和开关电源两大类,由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,开关电源效率可达80%~90%,比普通线性稳压电源提高近一倍,目前已成为稳压电源的主流产品。   开关稳压电源的结构 图1画出了开关稳压电源的原理图及等效原理框图,它是由全波整流器,开关管Vi,激励信号,续流二极管VD,储能电感和滤波电容C组成。实际上,开关稳压电源的核心部分是一个直流变压器。这里我们对直流变换器和逆变器作如下解释。逆变器,它是把直流转变为交流的装置。逆变器通常被广泛地应用在采用电平或电池组成的
[电源管理]
基于LDO<font color='red'>线性稳压器</font>的开关电源设计
低压差线性稳压器LT3022特性/典型应用
     描述   LT ® 3022 是一款非常低压差电压 (VLDO TM ) 线性稳压器,采用低至 0.9V 的单输入工作电源。该器件可提供高达 1A 的输出电流和 145mV 的典型压差电压。LT3022 非常适合于低输入电压至低输出电压应用,可提供与开关稳压器相当的电效率。稳压器利用小至 10μF 的低 ESR 陶瓷输出电容器优化了稳定性和瞬态响应。LT3022 的其他特点包括 0.05% 的典型电压调整率和 0.05% 的典型负载调整率。在停机模式中,静态电流通常下降至 7.5μA。内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、具迟滞的热限制和反向电流保护。   LT3022 可用作一款可调型器件,并具有一个低至 2
[电源管理]
低压差<font color='red'>线性稳压器</font>LT3022特性/典型应用
一个线性稳压器阶跃响应的测试数据示例
线性稳压器的稳定性优化简易方法 在上一篇文章,我们介绍了线性稳压器阶跃响应的测试方法和具体的线性稳压器阶跃响应电路。本文将介绍一个线性稳压器阶跃响应的测试数据示例。 阶跃响应波形示例 下面的波形图是使电路图中的RESR从0Ω~1Ω变化时的阶跃响应(负载瞬态响应)示例。 ①是RESR为0Ω,即未添加的状态。当负载电流上升时,输出振荡。这是使用MLCC作为输出电容器时发生振荡现象的一个示例。从相位的角度来看,几乎没有裕度。 ②是RESRを0.1Ω时的波形。发生振铃并逐渐收敛,但是到稳定所花的时间很长,并且振铃可能会作为噪声产生不利影响。 ③是RESR为0.2Ω时的波形。振铃大大减少。请注意,从③开始的时间轴为20µs/div。
[测试测量]
一个<font color='red'>线性稳压器</font>阶跃响应的测试数据示例
几种线性稳压器的技术分析
每种线性稳压器都有各自的优缺点,最终得由设计师根据压差、接地电流和稳定性补偿方法等要求,确定某种类型稳压器是否适合设备使用。 电压差和接地电流值主要由线性稳压器的旁路元件(passelement)确定,电压差和接地电流值定了后就可确定稳压器适用的设备类型。目前使用的五大主流线性稳压器每个都具有不同的旁路元件(passelement)和独特性能,分别适合不同的设备使用。 标准NPN稳压器的优点是具有约等于PNP晶体管基极电流的稳定接地电流,即使没有输出电容也相当稳定。这种稳压器比较适合电压差较高的设备使用,但较高的压差使得这种稳压器不适合许多嵌入式设备使用。 对于嵌入式应用而言,NPN旁路晶体管稳压器是一种不错的选择,因为它的压差小
[电源管理]
五类主要线性稳压器的技术分析
每种线性稳压器都有各自的优缺点,最终得由设计师根据压差、接地 电流 和稳定性补偿方法等要求,确定某种类型稳压器是否适合设备使用。    电压 差和接地电流值主要由线性稳压器的旁路元件(pass element)确定,电压差和接地电流值定了后就可确定稳压器适用的设备类型。目前使用的五大主流线性稳压器每个都具有不同的旁路元件(pass element)和独特性能,分别适合不同的设备使用。   标准NPN稳压器的优点是具有约等于PNP晶体管基极电流的稳定接地电流,即使没有输出 电容 也相当稳定。这种稳压器比较适合电压差较高的设备使用,但较高的压差使得这种稳压器不适合许多嵌入式设备使用。   对于嵌入式应用而言,NPN旁路晶
[电源管理]
高性能、低饱和线性稳压器的开发
  在整机设备不断实现小型化和省电化的今天,功耗小的低漏失线性稳压器(LDO)正成为开关电源用线性稳压器市场的主流。为了实现高性能和高速度,设备内部采用的微型计算机或数字信号处理器(DSP)工艺年年都在取得突飞猛进的进步和发展,与此同时,这些微型计算机或数字信号处理器必不可少的电源电压也越来越低。另外,不同制造工艺对应的电压各自存在差异,因此要求各种各样的供电电压。为解决这一问题,各生产厂商开始在开关电源设定中间电压,利用LDO稳压器提供LSI电源的新技术手段。另一方面,在电池设备中也使用大电流的LDO稳压器,力求最大限度地有效利用电池电压。   先使用DC/DC转换器从高输入电源取得5V左右电压,然后利用线性稳压器降压成3.
[医疗电子]
高性能、低饱和<font color='red'>线性稳压器</font>的开发
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
