FCI, 连接器和互连系统的领先制造商,宣布其大功率卡缘连接器(HPCE™)目前已可提供跨装型。 跨装型可提供更低的高度选择(高于印刷电路板表面2.8毫米),以促进更大的系统气流。
HPCE连接器具有超低接触电阻特性(暴露于环境之后<= 0.6 mΩ),降低连接器功率损耗,大大增加线性电流密度(多个触点通电时为180A/英寸)。其低剖面高度,有效增强系统气流并改善散热,坚固的防接触安全外壳以及安装选项,确保正确配接,同时强化了焊锡回流。
连接器每个电源触点柱的额定电流为9A(当多个电源触点完全通电时),在静止空气中温升不超过30°C。 HPCE连接器采用了极具成本效益和高可靠性的冲压成型电源触点技术。
“在现有的垂直型和直角型连接器系列基础上, 推出跨装型连接器,使得HPCE连接器应用范围拓展到更多数量的系统架构”, FCI数通市场业务发展经理 Gary Yuan 说道, “HPCE连接器系列的优秀性能,结合其灵活性和工具模块性,使其成为新生代1U/2U服务器、存储抽屉、电信设备和数据通讯/网络设备的理想选择。”
跨装型HPCE连接器可与电源和信号触点集成至单个模压外壳中,便于电源分配和电源控制。 HPCE连接器采用灵活的、模块型工具方法,因此可以灵活配置电源和信号触点的数量和位置,充分满足客户的特定电源需求。
关键字:HPCE 电源连接器 FCI
编辑:赵思潇 引用地址:跨装型HPCE™电源连接器【FCI】
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
无需关停系统即可热插拔,TE Connectivity推出滑轨电源连接器
全球连接与传感器领域领军企业TE Connectivity(TE)宣布推出滑轨电源连接器。此连接器是唯一一款无需关闭系统电源,即可在服务器中进行电子元件热插拔的电源连接器产品。滑轨电源连接器专为硬盘驱动器、电源、机架、服务器、存储器及其它高电流应用设计,能够节省通常情况下更换服务器电子元件时的系统停机时间,从而显著降低运营成本。 该滑轨电源连接器的应用可减少在抽屉中布设体积庞大的电缆,为空气流通提供更多空间,降低整体散热成本;相较于电缆连接,电源和服务器直连,能够改善电压降,提升能源效率。同时,由于减少了电缆的使用,使可靠性得到极大提高,其简单的设计降低了电源断开的风险。 TE Connectivity数据与终端设备
[电源管理]
FCI推出支持MicroTCA标准的卡边缘连接器
FCI公司开发的表面安装型卡边缘连接器主要面向MicroTCA标准应用。该背板连接器提供一个双排、170触点的卡边缘接口,触点间距为0.75mm,可使任何标准Advanced Mezzanine Card卡均能直接连接到MicroTCA背板中。这种表面安装的连接器采用一种优化的PCB安装外形,每各通道均支持12.5Gbps的差分信号传输,并具有极低的损耗和串扰。
该产品的端接无需大量钻孔,因而简化了安装过程,并为PCB布局提供了灵活性。此外该连接器还提供了金属夹,为焊接后提供额外的机械强度。上述MicroTCA连接器采用无铅材料制造,并符合RoHS规范。批量定购单价为7.50美元(仅供参考),供货周期不超过6周。
[新品]
FCI开发出针对PCI Express的LGA775处理器插座
FCI公司开发出一款为桌面电脑PCI Express信号处理而设计的无铅型775孔LGA775处理器插座。
这种LGA775处理器插座整合了FCI的主板配件球栅阵列(BGA)技术和用于连接微处理器的板栅阵列(LGA)接口。这种插座是一种低电感器件(电感小于4nH),且其引脚间的电容小于1pF,专为高速电气性能进行了优化。
这种LGA775插座还具有正向接插力小的特点,且其滑动接触能产生可靠的电气性能。其预安装的拾取外壳有助于采用常规的贴片设备进行贴装,并且由于采用了BGA端接技术,这种插座装置能在PC板自动中心定位,在Z方向高度自动定位。其集成的控制杆系统可在芯片正确定位时驱动插座。该插座符合RoHS标准,且兼容于无铅
[新品]
e络盟提供FCI的高功率边缘卡及USB连接器
FCI最新系列高功率边缘卡(HPCE®)连接器和USB 3.0连接器广泛用于工业与电信应用领域,现可通过e络盟进行订购
e络盟日前宣布供应来自全球连接器与互联系统解决方案领先制造商FCI的一系列新产品,其中涵盖电源解决方案及数据和多媒体I/O连接器等,包括高功率边缘卡(HPCE®)连接器、电源边缘卡(PCE)连接器及USB 3.0连接器。FCI全新系列HPCE和PCE连接器可满足各类应用尤其是服务器和存储系统中对新一代电源的应用需求。
HPCE连接器是FCI公司最新推出的针对边缘卡的高功率连接器,结构更加紧凑且剖面高度更低,可提供较低的接触电阻及增强的线性电流密度,是电信、仪器仪表与医疗等要求严苛的应用领域的理想选
[模拟电子]
TE MULTI-BEAM Plus电源连接器提升配置和PCB 设计灵活性
全球高速计算与网络应用领域创新连接方案领军企业TE Connectivity (TE)宣布推出其备受认可的电源连接器产品线的最新拓展产品——MULTI-BEAM Plus连接器。MULTI-BEAM Plus连接器采用与前款产品MULTI-BEAM XL、MULTI-BEAM XLE和MULTI-BEAM HD等电源连接器相同的纤薄设计,具备同等通风性能。MULTI-BEAM Plus连接器每个电源端子最高可承载140A电流,四个相邻电源端子中每个端子则最高承载 100A,满足市场对高功率解决方案的需求。此外,MULTI-BEAM Plus连接器可扩展、模块化设计能够提升配置和PCB 设计灵活性。 全新MULTI-BEA
[电源管理]
Microchip推出针对有源连接器和12W充电的可编程电源控制器
全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出三款UCS100X系列产品,扩展了其可编程USB端口电源控制器组合。这些全新的电源控制器为设计笔记本电脑、平板电脑、显示器、扩展底座和打印机等主机设备,以及墙壁适配器等专用AC-DC电源和充电产品,提供了基于USB的先进充电功能。 Microchip的新型USB端口电源控制器——UCS1001-3、UCS1001和UCS1002-2——是其广受欢迎的UCS1001和UCS1002系列的扩展。这些全新控制器为智能手机和平板电脑提供了更高的电流和优先充电功能。UCS100
[电源管理]
交货及时,FCI 被公认为亚太地区最佳连接器制造商
2007年9月,Bishop & Associates Inc公司的一项调查显示,亚太区客户一致认FCI公司是亚太区按时交货方面名列首位的公司。 这是首次针对亚太区所作的一个调查。调查中Bishop公司要求客户对世界各大知名连接器制造商的表现做出评价。 Bishop的此项调查是为了对客户的满意度进行评测。评测标准由13个与产品质量、按时交货、销售支持等相关因素而定。 在按时交货方面名列第一不仅说明FCI公司能按客户规定的日期交货,更说明了FCI公司能真正兑现其对装船日期所作的承诺。 该调查的结果刊载在 Connectorsupplier.com.。
[焦点新闻]
FCI推出全新无源铜缆和QSFP有源光缆组件
FCI近日拓展了XLerate?高速I/O产品线的QSFP+(四通道小型可插拔)产品,现在包括无源铜缆和有源光缆,完全符合Infiniband FDR(每通道14Gb/s的数据传输速率)规范要求。XLerate的QSFP+电缆适用于以下场合:对总带宽的要求(高达6Gb/s)超过在IBTA QDR(四通道数据速率)运行、且每连接器端口仅提供40Gb/s总带宽的现有QSFP+电缆的能力。
QSFP+系列产品与SFF-8436规范完全兼容,与现有的SFP+系统相比,它能提供四倍端口带宽能力。QSFP+ 系统及其外形特别适合于通常在数据中心、网络和高性能计算应用中所采用的高端事务处理系统。
XLerate? Q
[模拟电子]
