功耗仅为15.5mW的16位1MSPS模数转换器
今年年初 TI 推出的两款模数转换器 (ADC) ADS8329 和 ADS8330 向世人展现了一个低功耗、高速和高性能的独特组合。该组合使其成为诸多应用的理想选择,例如:通信、医疗仪器、自动测试设备、数据采集系统或工业过程控制等。本文中,TI 的 ADC 马达控制设计经理 Frank Ohnhaeuser 就上述两款转换器的有关性能进行了概述,并对有助于实现这些性能的关键要素作了阐述。
ADS8329 和 ADS8330 属于同一个器件系列,他们是 500kSPS ADS8327 和 ADS8328 的升级延伸。所有产品均为引脚兼容,并提供了一个基于逐次逼近架构 (SAR) 的 ADC。ADS8327 和 ADS8329 均为单通道器件,而 ADS8328 和 ADS8330 为双通道器件。一个内部时钟用于对转换计时,但是也可以对该转换器进行编程,以利用串行接口的外部时钟。编程和数据传送均通过一个高速串行接口来完成。
图 1 ADS8329/30 结构图
如果转换正在使用内部时钟,那么外部时钟就应该被关闭。非同步时钟信号通常会引起基板失真,从而得到两种选项。如果 ADC 以内部时钟运行,那么就应该在转换之后读取数据,并且在数据传送完成以前,不应触发新的转换。如果该部件通过外部时钟运行,那么就可以在下一转换期间读取数据。外部时钟以两倍的转换速度运行,以确保数据传送在运行转换复写 (overwrite) 输出数据以前完成。
通过串行接口编程可实现多种额外的功能。一种是双通道产品的通道选择。这样,就可拥有一个自动触发器,其在前一个转换完成以后自动将转换起始信号 (CONVST) 初始化为 4 个转换时钟周期。利用链模式,数个同步采样 ADC 的数据可以通过一个串行接口读取。您可以在产品说明书中查看到其他的特性。
该转换器系列专门优化用以实现低功耗,以便具有多种功耗降低特性。在慢内部信号保持上电而快速 (300ns) 恢复模块被关闭的情况下,得以实施一个 NAP 模式。我们可以将 2.7V 电源电压的电流消耗从 5mA 降低至 0.25mA,将 5V 电源电压的电流消耗从 7mA 降低至 0.3mA。可以通过串行接口或触发 CONVST 信号来唤醒 ADC。在正常运行状态下,CONVST 信号将会立即冻结输入电压,并开始转换。在 NAP 模式下,ADC 首先醒来,同时数据在 6 个时钟周期以后自动被冻结。
为了最小化开销,可将转换器置于一种 AUTONAP 模式。在该模式下,一旦转换完成,转换器就会自动地降低其电流消耗。因此,CONVST 信号可以被用于唤醒 ADC,并开始转换。在转换完成以后,ADC 将再次降低其功耗。
如果 ADC 长期保持非使用状态,那么深度睡眠 (PD) 功能应该被用于充分降低 ADC 功耗。剩余的漏电流通常为 4nA。图 2 和图 3 显示了 NAP 和 PD 运行中电流消耗与采样速率的关系。由于存在更长的唤醒时间,因此,深度睡眠运行模式应该只在低采样速率条件下才使用。对于 100kSPS 以上的采样速率而言,NAP 功能更为有效。
图 2 在 NAP 模式下,电流消耗与采样速率的关系
图 3 在 PD 模式下,电流消耗与采样速率的关系
就节能而言,我们建议关闭 ADC 的外部时钟。否则,电流消耗可能会保持在 1mA 以上。ADS8329/30 不同于一些有竞争力的产品,因为其可以被用于较宽的电源电压范围。在 2.7V 到 5V 的范围内可以选择模拟电源电压,而数字接口则可以始终在低至 1.65V 的电压下工作。
ADS8329/30 的设计不仅是为了实现低功耗,还为了实现高性能。一个内部动态误差允许对较小调整进行校正,以及转换期间的散热效果,同时在转换结束时对其进行校正。该功能以及封装内的微调功能使差分线性度保持在 ±0.5LSB 的范围内。紧密的差分线性度还有助于达到一个较好的积分线性。图 4和图 5 显示了这种典型的线性度。
图 4 LSB 中差分非线性与 1MSPS 输出代码的关系
图 5 LSB 中积分非线性与 1MSPS 输出代码的关系
当功耗受到限制时,噪声优化就变得困难了。在 ADS8329/30 上,通过将参考缓冲器移出 ADC,可以实现低噪声。这就要求一个外部电容器能够对由 ADC 电容器阵列引起的参考突波进行补偿。如果这种电容器高至 216+1,那么在一个转换期间该电容器的压降会保持在 LSB 的一半以下。对于 ADS8329 而言,推荐使用 22uF 陶瓷电容器,以其 0805 尺寸和 X5R 质量,现在开始供货。参考电压应该具有一个良好的负载抑制,以便转换器输入的平均电流不会引起参考输入压降(该压降超过了 LSB 的一半)
图 6 DC 输入电压下 4096 代码的代码分布
除该参考电压以外,内部电容器也是一个主要的噪声源。动态误差校正允许较小的内部调整误差。这样,就可以减少比较器带宽。这两个因素均限制了噪声,因此就实现了一个 DC 输入电压的紧密噪声分布(如图 6 所示)。共计 4096 个采样中的 4087 个采样仅分布在 2 个代码上面。
市场上有少数产品表现出更为紧密的噪声分布,但是这些产品拥有全对称、全差动输入信号,其要求具有一个复杂的输入结构。ADS8329/30 提供了简单的单端输入范围,因此能够使用成本更低的 CMOS 放大器,例如:OPA365。
良好的线性和噪声性能还体现在 ADS8329/30 的 AC 性能上(能实现高达 93dB 的 SNR)。这种差分非线性将影响 SNR,同时积分非线性会引起谐波。图 7 显示了一个 10kHz 输入频率和 4096 采样的 FFT,同时还证实具有低谐波失真。更高频率时,总谐波失真 (THD) 取决于非线性输入开关和内部电容器。
这些非线性组件将会使 THD 迅速降低。在图 8 中,这种变化得到了监控。但是,相比一些颇具竞争力的产品,该下降趋势不那么剧烈。在其内部,使用了一种非常特殊的开关结构,以便使这些非线性开关位于一个低阻抗工作点上。这就大大降低了开关的影响。
图 7 显示一个 10kHz 输入信号的 4096 采样 FFT
单通道ADS8329和双通道ADS8330既不是市场上最快的 SAR 转换器也没有提供最低的噪声性能,但是它们是一种非常独特的最低功耗、高速、低噪声和良好线性度的组合。这就使它们特别适合于那些重视低功耗和高性能的各种应用,例如:手持终端设备或多通道同步采样应用等。
图 8 总谐波失真与输入频率的关系
- AMD推出第二代Versal Premium系列产品:首款PCIe 6.0和CXL 3.1的SoC FPGA
- 红帽宣布达成收购Neural Magic的最终协议
- 5G网速比4G快但感知差!邬贺铨:6G标准制定应重视用户需求
- SEMI报告:2024年第三季度全球硅晶圆出货量增长6%
- OpenAI呼吁建立“北美人工智能联盟” 好与中国竞争
- 传OpenAI即将推出新款智能体 能为用户自动执行任务
- 尼得科智动率先推出两轮车用电动离合器ECU
- ASML在2024 年投资者日会议上就市场机遇提供最新看法
- AMD将裁员4%,以在人工智能芯片领域争取更强的市场地位
- Arm:以高效计算平台为核心,内外协力共筑可持续未来
