绝缘柄电位器9mm XV系列
最新更新时间:2011-03-03来源: 互联网关键字:电位器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。电位器既可作三端元件使用也可作二端元件使用。后者可视作一可变电阻器。
[附件:绝缘柄电位器9mm XV系列]
关键字:电位器 编辑:徐玲珑 引用地址:绝缘柄电位器9mm XV系列
上一篇:绝缘柄电位器9mm XV09系列
下一篇:绝缘柄电位器12-14mm XV012-014系列
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
高分辨率指数式数字电位器在音响系统中的应用
利用单片机对普通低分辨率线性 数字电位器 进行指数化及高分辨率的改造,使通用型数字电位器达到音频领域的应用要求,并具有较好的通用性与较高的性价比。   人耳对声强的主观感受遵循韦伯定律(Webber's Law),在音量较小时人耳对声波振幅的改变感受灵敏,声音达到一定响度后,人耳的听觉特性开始变得迟钝。而指数型电位器的阻值变化规律为先慢后快,如果将这种衰减特性用在音量调节中,则恰好可以抵消人耳对音量感知的对数特性,保证主观听感的平滑。   与传统的机械式音量电位器相比,数字电位器(DCP)的阻值调节由内部CMOS开关控制,因而使用寿命长、可靠性高且不会产生机械噪声;如果将廉价的通用型线性数字电位器直接用于音量调节,在小
[模拟电子]
高分辨率指数式数字<font color='red'>电位器</font>在音响系统中的应用
基于数字电位器的直流偏置技术[图]
直流偏置源为电子有源器件或系统提供一定的偏置电压,可广泛用于军事系统及民用产品以及特殊行业,如石油化工、航空航天等工业设计中。直流偏置技术的实现方法较多。本文根据直流偏置源应用的实际环境和要求,采用工控机通过CAN通信与微控制器进行实时数据传输,微控制器又通过SPI串行通信控制数字电位器组合电路的方法实现偏置电压的输出。此方法噪声低、步进调节灵活、精准度高,在实际应用中工作可靠、稳定,符合工作指标及要求。 1 电子系统中噪声的定义 噪声作为影响高精度电子设备性能的主要因素,越来越受到关注。器件噪声的大小直接影响着电子器件质量、可靠性及灵敏度,同时也影响着其应用中电路或系统的整体性能和指标。噪声可以被定义为干扰电子信号传
[单片机]
基于数字<font color='red'>电位器</font>的直流偏置技术[图]
Bourns专业音响及灯光效果应用的带马达直滑式电位器产品线
Bourns,电子组件制造供货商,近日宣布其傲视业界的专业音响与照明产品 添加了新的生力军-60mm带马达直滑式电位器。Bourns® Model PSP60 的特色不仅可克服空间限制,且使用寿命更长,满足自动专业混音控制台、调音台及专业灯光控制台与控制器的频繁调整需求。 Bourns® Model PSP60 60mm带马达直滑式电位器有各种阻抗规格(10kΩ 至100kΩ)及标准锥度可供选择,提供优异的性能特色。 采用寿命超佳的碳组件,寿命高达百万次来回,此外还有支持Touch sense推柄,可在现场演出时进行迅速的调整变换。除此之外,还有可让控制台自动化的Servo track,以及可加快生产组装的插入式连接器。
[家用电子]
Bourns专业音响及灯光效果应用的带马达直滑式<font color='red'>电位器</font>产品线
变频器接电位器怎么接_变频器电位器接线图_变频器外接电位
变频器主要分为两类:电压型,将电压源的直流变换为交流,其直流回路通过电容滤波。 输出电压波形为矩形波电流波形近似正弦波。一般要深度负反馈,有稳定作用;电流型,将电流源的直流变换为交流,其直流回路通过电感滤波。电流波形为矩形波电压波形近似正弦波。一般为正反馈,有增益作用。 现在的变频器主要采用VVVF变频或矢量控制变频,也就是先把工频交流电通过整流器转换成直流电源,再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电供给电机。但是VVVF缺点是输入功率因数比较低,谐波电流大,直流电路需要大的储能电容。 变频器的主回路构成:电源输入—整流桥—启动电阻—母线电容—制动单元(制动电阻)—逆变桥—电源输出。主电路是给异步电动机提供调压调
[工业控制]
TT Electronics 在其可变电阻器系列产品中增添了小尺寸的电位器和编码器
TT Electronics 公司在其可变电阻器系列产品中增添了小尺寸的电位器和编码器,适用于专业音频、工业和医疗领域 四个新产品线具有高可靠性和高性能,以及紧凑的尺寸 2022 年 3 月 31 日,英国沃金——TT Electronics 公司是一家为性能关键应用领域提供工程技术的全球供应商,今天宣布在其 可变电阻器系列产品中增加四个新产品系列 。其中包括三个新的编码器系列和一个新的单圈电位器系列。这些产品非常适用于专业音频以及医疗和工业领域,包括机床控制和家用电器。 TT Electronics 公司的新编码器系列产品 (EN10、EN16AB 和 EN18AB) 可使产品设计人员更为灵活地实现符合人体工程
[电源管理]
TT Electronics 在其可变电阻器系列产品中增添了小尺寸的<font color='red'>电位器</font>和编码器
用单电位器控制双声道的音量
  双声道音响的音量控制,一般采用双联电位器。要求电位器的两个输出必须同步,即输出电压必须一致,否则两个声道的声音会一大一小。即使有一点不同步,在小音量时都会很明显。   当双联电位器损坏后,有时会找不到同型号的电位器代换。为此,笔者设计一款用单电位器控制双声道的音量控制电路。当然。如只用一只电位器,单电位器是无法控制双声道的,必须增加电路才行。用单电位器控制双声道音量的电路如附图所示。   该电路是靠调节 Q1 、 Q2 的导通度来控制音量的。 Q1 、 Q2 的基极并联在一起,当调节 RP 时, Q1 、 Q2 的偏压会发生变化,其导通度也会随之改变,从而使输出电压发生变化,达到调节音量的目的。在这里 Q1 、 Q2
[电源管理]
用单<font color='red'>电位器</font>控制双声道的音量
数字电位器X9241与PIC单片机的接口及程序设计
1 X9241概述   X9241是XICOR公司生产的、把4个E2POT数字电位器集成在单片的CMOS集成电路上的一种数字电位器。它包含4个电阻阵列,每个阵列包含63个电阻单元,在每个单元之间和2个端点之间都有被滑动单元访问的抽头点。滑动单元在阵列中的位置由用户通过2线串行总线接口控制。每个电阻阵列与1个滑动端计数寄存器(WCR)和4个8位数据寄存器联系在一起。这4个数据寄存器可由用户直接写入和读出。WCR的内容控制滑动端在电阻阵列中的位置,其功能框图如图1所示。 2 X9241工作原理   X9241支持双向总线的定向规约,是一个从属器件。它的高4位地址为0101(器件类型辨识符),低4位地址由A3~A0输入端状
[单片机]
数字<font color='red'>电位器</font>X9241与PIC单片机的接口及程序设计
基于TLV1544,DS1306,RS485设计的UPS智能电源监控系统
UPS供电系统是电力、通信、银行等行业的必备电源,从产生到现在已有几十年的发展历程,在技术不断发展和改进的过程中,其保护功能也在不断地发生变化。UPS根据主机内逆变器的工作状态可分为:后备式、在线式及在线互动式。他们的作用是对市电进行滤波、稳压调整,以便向负载提供更为稳定的电压,同时,通过充电器把电能转变为化学能储存在蓄电池内,一旦电力中断、电网电压或电网频率超出UPS的输入范围,可在极短的时间内开启自身的储备电源,向负载供电。 本文所设计的UPS智能监控系统具备以下环节和功能:能在各种复杂的电网环境下运行;在运行中不会对市电产生附加的干扰;输出电性能指标应该是全面的、高质量的,能满足负载的各项要求;UPS本身应具有很高的效率
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
