在典型的电池供电设备上,采用LDO等电源为电路板上的IC,包括高边检流放大器MAX4173F供电。为了延长电池寿命,系统经常需要关断LDO以及检流放大器(图1)。
图1. 检流放大器(本例中采用MAX4173F)的VCC引脚连接0V电压,有效地关断器件。
通常情况下,MAX4173F的输入被连接到电源线上的检流电阻两端。为了仿真关断信号的影响,我们将10V的共模输入电压、20mVP-P的交流信号以及20mV的直流偏置作用到器件上。在VCC引脚上连接0V至5V的方波模拟VCC的关断。在VCC为5V期间,放大器处于工作模式。在0V期间,器件进入关断模式。由于放大器的增益是50,输出为:由此,可得到1VP-P的正弦波的输出,并具有1V的偏置电压(图2)。正如预想的,当连接5V电压时,放大器处于工作状态,将按照预想的结果输出。当VCC变为0V,输出将变为0V,并且器件将进入关断模式,不消耗任何输入或电源电流。
图2. 图中波形采用图1所示的方法关断高边检流放大器时的影响。当VCC为0V时,放大器不消耗任何静态电流。
另一个关断检流放大器的方法是在地回路上连接一个nMOS管(图3),通过逻辑电平控制晶体管的导通和关断。当晶体管导通时,放大器工作正常。与输入相比,晶体管漏源间的压降所引入的失调和增益误差是可忽略的。当晶体管关断时,由于接地端悬空,放大器关断。
图3. 断开MAX4173F的GND端同时也可以关断该器件。
图4中的输出波形给出了预期的工作状态:在5V供电期间放大输入信号,而在0V期间则输出接近VCC。关断期间,由于测量示波器存在1MΩ输入阻抗,可测得VCC引脚的漏电流仅为4μA。当连接示波器探头时,VCC上只有nMOS管的漏电流。RS+和RS-上的输入电流仅为0.3μA。
图4. 接地端断开后,图3所示的高边电流检测放大器关断,不消耗任何静态电流。
因此,将VCC引脚接地或通过nMOS管断开与地的连接可以很容易将MAX4173F设置为关断状态。第一种方法取决于应用中所采用的LDO是否能被关断。而第二种方法则需要另外增加一个外部FET。两种方法对于下一代便携多媒体设备的电源管理都非常有用。这些电路延长了电池寿命,同时也丰富了用户经验。采用其他高边检流放大器同样可得出类似结果。
上一篇:基于电荷泵技术在G类放大器中的应用
下一篇:跨阻前置放大器的频率响应
- 有奖直播:ST60 非接触式连接器及应用探索
- 【摸黑抢楼】赢大礼,关于示波器的狂想曲!正式开抢!!!
- TI带你一起解剖共享单车智能锁!看视频涨知识赢好礼喽!
- 安森美半导体移动、消费及汽车应用图像稳定方案下载有礼!
- 有奖问答 | TE 互连解决方案助力智慧城市智能监控
- 看MPS干货视频,票选最痛EMI问题!
- 有奖直播|贝能国际推出基于英飞凌技术的毫米波雷达模组,完美解决PIR市场痛点
- 电源情报站 MPS小程序干货推荐,下载有好礼!4月活动开始啦~
- 2021 Digikey KOL系列——亲手教你转起一台无刷电机
- 【迎新迎国庆】dcexpert带你“全栈”动手搞:基于ESP8266可充电的触控创意LED灯
