ADC:双通道同步采样 两个独立控制【德州仪器】
最新更新时间:2011-03-07来源: EEWORLD关键字:ADC  独立控制  ADS8363  ADS7263  ADS7223 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    2011 年 3 月 7 日,北京讯
    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款具有两个独立控制内部参考的双通道同步采样逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC),其可简化系统级设计工作。该 16 位 ADS8363、14 位 ADS7263 与 12 位 ADS7223 引脚对引脚兼容,可提供比类似 ADC 高 1 倍的单位通道吞吐量,从而支持高达 1 MSPS 的速度,可充分满足电机控制、电源质量测量、保护继电器、电源自动化、太阳能逆变器以及风力发电机等工业与能源应用的需求。
    主要特性与优势
    • 集成两个 2.5 V 独立控制参考,可简化系统级设计,支持独立 ADC 增益校准与可编程增益放大器实施。此外,该特性还可在每个 ADC 需要不同增益大小时减少对外部信号调节的需求;
    • 1 MSPS 吞吐量可为实现更高的性能提高效率。在用于电机控制时,这还可提高每次转动的测量数量,从而可提高电机位置精度;
    • 与其它同类解决方案相比,先进先出 (FIFO) 可将处理器存取降低 75% 或更多。这可通过释放 MIPS 用于其它任务来降低系统功耗,或提高性能;
    • 支持多达 8 个伪差分或 4 个全差分输入通道,这些通道分为两对,可减少组件数量,与性能最接近的 16 位及 14 位同类竞争产品相比,可将支持的输入数量提高 1 倍;
    • 针对温度高达 125 摄氏度的恶劣工业环境进行了优化,ADS8363 是同类标称温度最高的器件。
    免费工具与支持
    TI 提供各种免费工具与支持来加速 ADS8363、ADS7263 以及 ADS7223 的开发,其中包括验证电路板信号完整性要求的 IBIS 模型以及支持抗假信号与电路拓扑的计算器等。
关键字:ADC  独立控制  ADS8363  ADS7263  ADS7223 编辑:赵思潇 引用地址:ADC:双通道同步采样 两个独立控制【德州仪器】
上一篇:模拟信号的原理
下一篇:通信专用逆变器与UPS改装之逆变器比较
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:21
STC12C5A60S2 ADC查询方式
/*------------------------------------------------------------------*/ /* --- STC MCU Limited ---------------------------------------------*/ /* --- STC12C5Axx Series MCU A/D Conversion Demo -------------------*/ /* --- Web: www.STCMCU.com -----------------------------------------*/ /* If you want to use the program o
[单片机]
德州仪器推出性能最高、体积最小的 12 位 500 MSPS ADC
2006 年 12 月5 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款单通道 12 位 500 MSPS 模数转换器 (ADC),实现了尺寸与性能优势的完美结合。全新管线式 ADC 在采样速率为 500 MSPS、输入频率高达 500Hz 时可提供 64.5 dBFS 的信噪比 (SNR),从而为原来只能选择 8 位与 10 位精度的客户提供了全新的高性能解决方案。新型 ADC 采用节省空间的 14 毫米 x 14 毫米封装,能够满足多种应用的精度与速度要求,其中包括通信、放大器线性化、测量测试仪表、软件定义无线电以及雷达与影像系统等。(更多详情,敬请访问: www.ti.com/sc06210 )
[新品]
DMA+ADC单通道转换、多通道转换
在stm32中,使用ADC时往往采用DMA传输方式,由DMA把转换的数据传输到SRAM,再进行处理。 一、单通道转换 本章节选用ADC1进行配置实验: ADC通道与GPIO对应表: ADC结构体成员变量: typedef struct { uint32_t ADC_Mode; FunctionalState ADC_ScanConvMode; FunctionalState ADC_ContinuousConvMode; uint32_t ADC_ExternalTrigConv; uint32_t ADC_DataAlign; uint8_t ADC_NbrOfChannel; }ADC_Init
[单片机]
DMA+<font color='red'>ADC</font>单通道转换、多通道转换
关于STM32F0系列多路ADC单独采样数据相同问题的处理
先看一下,大家认为“正确”的代码 void MYADC_init(void) { //时钟使能 RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); //GPIO配置 GPIO_InitTypeDef PORT_ADC; PORT_ADC.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3; PORT_ADC.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN; PORT_ADC.GPIO_PuPd = GPIO
[单片机]
STM8S的ADC应用
//软件环境:IAR FOR STM8 V1.0 //作者:Nicole //功能:AD的单次转换程序,适合温度的采集和电压的采集 //日期:2010.11.05 #include iostm8s105c6.h unsigned int DATA; unsigned int DATAH; unsigned int DATAL; // 函数功能:延时函数 // 输入参数:ms -- 要延时的毫秒数,这里假设CPU的主频为2MHZ void DelayMS(unsigned int ms) { unsigned char i; while(ms != 0) {
[单片机]
关于分析仪在ADC及相关领域的应用
TWLA500在ADC及相关领域的应用 FAE:现场技术支持。给客户提供你所销售产品应用上的技术支持,并对客户提出的质量问题进行处理。FAE与客户直接接触,在产品的应用和市场方向上有信息上的优势,很多时候FAE的表现决定了定单的成败。这个工作的重要性可见一斑。 在IC,通信等领域,新产品,新技术如雨后春笋般亮相在世人面前,如何让客户了解并掌握新技术和新产品的应用也就成了FAE的重要任务,一个完美的演示或许就能获得大批的定单,为自己带来巨大的经济效益。而FAE给客户演示必需的东西有一个就是演示板。 随着市场需求的增长,电子技术的发展,AD/DA的技术也得到了长足的进步。其应用范围也是越来越广泛,比比皆是
[测试测量]
关于分析仪在<font color='red'>ADC</font>及相关领域的应用
德州仪器推出具备智能系统电源管理功能的 SAR ADC
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款 12 位逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC) ADS7924。该 2.2 V ADS7924 具备优异的智能系统电源管理特性,能够与所有需要传感器监控功能的低功耗系统协同工作,可将整个系统功耗锐降 50% 以上。如欲了解更多详情或申请样片,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/ads7924.html 。 该器件通过其 I2C 接口编程后即可独立工作,定期自动唤醒扫描所有 4 个 ADC 通道,其功耗仅为 5uW。这既可将 MCU 解放出来处理其它工作,也可完全关断,为能源采集、医疗、通信、远
[模拟电子]
德州仪器推出具备智能系统电源管理功能的 SAR <font color='red'>ADC</font>
不损失SNR前提下 高压信号转换成低压ADC输入
模/数转换器(ADC)电路设计中,特别是当系统设计人员需要处理各种摆幅的电压信号时,很容易产生的一个误区是缩小输入信号范围,以适应ADC的满量程范围,这将大大降低信噪比(SNR)。综合来看,相对于高压ADC,低压(5V或者更低)ADC的选择范围更宽。高电源电压通常会导致大的功耗,电路板设计也更加复杂,例如,需要使用更多的去耦电容。这篇应用笔记讨论了由于信号缩小所引起的SNR损失,如何量化这些损失,以及如何减小这些损失。   很多传感器或系统输出为高压或双极性消耗,比如,常见的±10V。当然,可以通过一些简单的方法将这些信号送入ADC,进而利用高压ADC处理这些宽范围输入信号,不会造成SNR损失。这些方案通常需要额外的高压电源
[模拟电子]
不损失SNR前提下 高压信号转换成低压<font color='red'>ADC</font>输入
小广播
最新模拟电子文章
