推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:21
无主可并联逆变电源控制技术
1 引言 随着国内电力工业的不断发展,发电厂、变电站在故障情况下要求不间断电源供电的交流负荷越来越多,对交流供电质量和交流供电的可靠性的要求也越来越高,因此如何提高逆变器的供电质量和供电可靠性是逆变器研究的重点。 逆变电源的并联策略有很多,有主从结构 ,用电压型逆变器作为主模块控制系统电压,电流型逆变器提供负载电流。有对等式,并联的各个逆变器结构功能相同,相互间有信号的传递,但不存在隶属关系。还有基于有功无功调节的无连线并联方式 。 随着控制技术的发展,高速数字处理芯片DSP的出现,实现高质量的交流输出已经不成问题;但是如何实现逆变器的冗余设计依然是困扰开发者的主要问题,目前市场上流行的逆变器的并联技术是采用系统
[电源管理]
开关电源并联均流技术
摘要:讨论几种常用的开关电源并联均流技术,阐述其主要工作原理及特点。
关键词:均流主从控制电源内阻
1引言
在实际应用中,往往由于一台直流稳定电源的输出参数(如电压、电流、功率)不能满足要求,而满足这种参数要求的直流稳定电源,存在重新开发、设计、生产的过程,势必加大电源的成本、延长交货时间、影响工程进度。因此在实用中往往采用模块化的构造方法,采用一定规格系列的模块式电源,按照一定的串联或并联方式,分别达到输出电压、输出电流、输出功率扩展的目的。
但是电源输出参数的扩展,仅仅通过简单的串、并联方式还不能完全保证整个扩展后的电源系统稳定可靠的工作。不论电源模块是扩压还是扩流,均存在一个“均压”、“均流”
[电源管理]
IGBT器件的大功率DC/DC电源并联技术研究
随着技术的发展,很多场合需要大功率大电流的直流电源。EAST的磁约束核聚变装置使用的直流快控电源即是一种大功率直流电源,其技术要求为:电压响应时间1ms峰值电压50V;最大电流20kA,能实现4个象限的运行。针对此要求,不可避免地需采用电源并联技术,即功率管并联或电源装置的并联。对于20kA直流电源,若采用功率管IGBT并联,每个桥臂则至少需15只功率管并联,这不但给驱动带来很大困难,而且,在一般情况下,电流容量较大的功率管的电压容量也较大,在实际电压只有50V 的情况下,对功率管的电压容量而言,这是极大的浪费。因此,提出采用多米诺结构的DC/DC电源装置并联技术思路。 对电源并联系统的基本要求为: 1)在电网扰动或负载扰动下保持
[电源管理]
一种新型的并联开关电源的均流方法
摘要:提出了一种新的用一个简单的RC网络检测电流的方法,并在这种新的电流检测方法基础上实现并联电源的均流。关键词:RC网络;电流检测;并联电源;均流 0 引言 在大功率DC/DC开关电源中,为了获得更大的功率,特别是为了得到大电流时,经常采用N个单元并联的方法。多个单元并联具有高可靠性,并能实现电路模块标准化等优点。然而在并联中遇到的主要问题就是电流不均,特别在加重负载时,会引起较为严重的后果。普通的均流方法是采取独立的PWM控制器的各个模块,通过电流采样反馈到PWM控制器的引脚FB或者引脚COMP,即反馈运放的输入或者输出脚来凋节输出电压,从而达到均流的目的。显然,电流采样是一个关键问题:用电阻采样,损耗比较大,电流放大后畸变比较
[电源管理]
限制稳压器启动时dV/dt和电容的电路
稳压器调整端增加简单电路控制输出电压的dV/dt,限制启动电流。
有时,设计约束突出地暴露了平凡器件和电路的不利方面。这种案例有供电源稳压电路的设计,电路中一次电源有完全限流规定,例如太空船的光电或“日光”板和放射性同位元素热电发生器。这种应用需要谨慎严格的控制电流消耗,包括瞬变电流消耗和罕见消耗尖峰,例如那些上电时典型发生的。问题是限流一次电源即使响应瞬间的过流故障,都会损害灾难性的电压降并关闭。通常这种故障由稳压器输出的去耦电容释放的电流尖峰引起。
除非稳压器限流削弱发生的尖峰,尖峰与稳压器输出电压上升速率与并联输出总电容的乘积相等:I MAX =dV/dt×C OUT ,其中I MAX 是最大电流,dV/dt为电压
[电源管理]
并联锂离子 / 锂聚合物电池充电器系统-LTC4071
描述:
LTC ® 4071 实现了从非常低电流、断续或连续充电电源对锂离子 / 锂聚合物电池的简单充电。该器件拥有一种接近于零电流的低电池电量闭锁断接功能,甚至可避免容量极低的电池发生深度放电及遭受潜在无法修复的损坏。550nA 至 50mA 的工作电流使得能够采用以前不能用的电源来充电。凭借其低工作电流,LTC4071 很适合于对能量收集应用中的低容量锂离子电池或薄膜电池进行充电。LTC4071 的独特架构造就了一款极其简单的电池充电器解决方案;仅需一个外部电阻器。
LTC4071 提供了一个可通过引脚来选择的浮置电压,该浮置电压的准确度达 ±1%。通过在 NTC 热敏电阻温度高于 40°C 时自动降
[电源管理]
一种新颖的单端反激式隔离开关稳压电源的设计及应用
1引言
在大功率开关电源中,经常需要几组隔离电源对控制、开关管的门极驱动和保护电路进行单独供电。简单实用,性能可靠的隔离稳压电源将是开关电源可靠运行、性能优良的保证。正因如此,我们选择了UC3842PWM控制器作为隔离开关稳压电源的核心器件,并力求电源简单实用、性能可靠。
2UC3842PWM控制器简介UC3842是一种高性能的固定频率电流型控制器,单端输出,可直接驱动双极型晶体管和MOSFET,具有管脚数量少、外围电路简单、安装与调试简便、性能优良、价格低廉等优点。能通过高频变压器与电网隔离,适于构成无工频变压器的(20~50)W小功率开关电源。由于器件设计巧妙,构成电路所需的元件极少,非常符合“适用、够用、好
[电源管理]
基于并联谐振逆变电源控制电路的设计方案
1 引言 在现代工业的金属熔炼、弯管,热锻,焊接和表面热处理等行业中,感应加热技术被广泛应用。感应加热是根据电磁感应原理,利用工件中涡流产生的热量对工件进行加热的,具有加热效率高,速度快,可控性好,易于实现高温和局部加热,易于实现机械化和自动化等优点。 随着电力电子学及功率半导体器件的发展,感应加热电源基本拓扑结构经过不断的完善,一般由整流器、滤波器、逆变器 及一些控制和保护电路组成。逆变器在感应加热电源中起着十分重要的作用,根据逆变器的特点,本文提出了一种应用于感应加热的并联谐振逆变电源设计方案,针对其主电路、斩波电路及逆变器控制电路等进行了分析和设计。 2 电源系统的总体设计 电源的系统框图为图1所示,三相交流电压通过不控整流
[电源管理]
