300W_Hi—Fi功放制作
最新更新时间:2011-03-18来源: 互联网关键字:300W_Hi—Fi  功放 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
功放,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。
[附件:300W_Hi—Fi功放制作]
关键字:300W_Hi—Fi  功放 编辑:徐玲珑 引用地址:300W_Hi—Fi功放制作
上一篇:100W纯甲类功率放大器
下一篇:838单端9瓦单声道功率放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:21
TDA8902J数字功放电路原理图
TDA8902J数字功放电原理图:图3为TDA8902J数字功放电原理图。图中Rosc为决定振荡频率的定时元件,Rosc可按3×10 /fs求出,参数表中的取值范围为100kHz 500kHz,推荐值为300kHz,由此可算出Rosc为10kO。 C3是反馈电路的接地电容,反馈电阻褂已制作在IC芯片内部。两者共同构成一阶低通反馈电路,对开关频率以下的信号有负反馈作用,图示电容是fS=300kHz条件时的相对值。由于外部采用了C6、C7作自举电容,PWM 功能块中的开关频率MOSFET接成半桥形式保护电路具有过压保护、输出过流保护和热关闭功能,使用安全。 本电路还有静音/待机等辅助功能。待机功能采用外部控制信号关闭内部振荡器的方
[嵌入式]
TDA8902J数字<font color='red'>功放</font>电路原理图
新颖的软启动电路设计及其在蓝牙功放中的应用
      蓝牙是一个开放性的、短距离无线通信技术标准。其功率放大器是蓝牙无线发射机中功耗最大的模块,为了降低蓝牙系统功耗,延长电池寿命,要求它实现2~8 dBm的输出功率步进。当前商用功放主流的功率控制电路主要有两类,直接闭环控制型和间接闭环控制型。由于间接闭环控制方法具有集成度高,成本低的特点而被广泛采用。考虑到集成度、成本等因素,文献没有对输出功率检测,而是通过预测输出功率等级所对应的电源电压大小,再通过采用稳压器的结构,控制电源电压间接实现功率控制的。       电路刚启动时,如果稳压器启动时产生较大的电容或VMP管导通时有较小的电阻,浪涌电流就会很大,有时会接近稳压器的电流限值,因此必须加以限制。
[网络通信]
调音台之功放的匹配详解
调音台之功放的匹配详解 功放的匹配 功放 的最佳工作状态是前后的匹配,也就是输入端应与信号源相匹配,输出端与扬声器负载RL相匹配。在此情况下,功放的功率效率能得到充分的发挥,功放能长期可靠地运行,传送功率高,声信号不失真,一般输入端的匹配比较简单,通常信号源的输出阻抗在600Ω左右,而专业功放的输入阻抗大都在10kΩ以上,显然,信号源的输出信号大部分都能输入到功放的前置放大级上。功放的输出是声音的功率信号,这些功率信号能有效地不失真地传送到扬声器上,转换成声音,这里涉及到以下几方面的匹配问题。 1. 阻抗的匹配 把功放看做一个等效电路,其输出阻抗为R0和扬声器负载RL形成电流回路,回路上的作用电压U,负载RL上的
[模拟电子]
TDA7482数字功放电路图
  SGS-THOMSON公司推出了三款单片D类功放IC,他们分别是TDA7480(10W)、TDA7481C(18W)和TDA7482(25W)。本文以输出功率最大的TDA7482为例加以介绍。   TDA7482是音频用D类脉宽调制单片功放IC。此系列IC主要设计用于高效率场合如大屏幕彩色电视机的伴音系统和家用立体声装置等。   TDA7482的主要技术参数为:   1.有25W的额定输出功率。工作条件是:RL=4~8Ω,THD≤10%。其实根据推荐的电参数,当RL=8Ω,P出=1W时其THD仅为0.1%。   2.有很高的输出效率。当Vcc=±21V,RL=8Ω,P出=18W,效率达78%,因此工作仅需很小的散热器,甚至不用
[电源管理]
TDA7482数字<font color='red'>功放</font>电路图
基于D类功放的宽范围可调开关电源的设计
摘要:结合PWM开关电源的原理对D类功放的工作原理进行了分析,提出了在D类功放基础上构建PWM正负可调开关电源的方法,并在成品D类功放器件基础上,成功地实现了经济实用的开关电源。 关键词:D类功放;PWM开关电源;反馈;稳压 引言 很多电子设备的开发研制过程中,都需要各种各样的实验与测试用通用稳压电源。这一类电源要求有较宽的调节范围、一定的输出功率以及完善的保护功能。以往的实验与测试用电源,为了实现输出的宽范围调节,大多使用基于模拟串、并联电路的稳压方式,其效率低下已是人们的共识。PWM脉宽调制开关电源的出现,大大提高了电源的效率,可是,现在的PWM开关电源的运用,大多局限在成品电器设备的固定电压的输出模式,其电压可调范围十
[应用]
125W D类超低音功放率放大器
用美国国家半导体公司新推出的LM4651和LM4652设计的125W D类超低音功率放大器电路如图所示。该放大器在总谐波失真THD=1%下的输出功率为125W,负载阻抗RL=4Ω,输入信号Vin(rms)最高电平为3V,输入信号带宽为10~150Hz,环境温度为50℃,电源电压为±20V。   采用28脚DIP封装的LM4651是PWM控制/驱动器IC,内置振荡器、PWM比较器、误差放大器、反馈放大器、电平移位与高端驱动器、低端驱动器及欠压、过热、短路和过调制保护电路。LM4652是采用15脚(其中6、8、9、{11}、{12}脚未连接)TO-220封装的半桥功率MOSFET IC,4只MOSFET的击穿电压V(BR)DSS=50
[模拟电子]
125W D类超低音<font color='red'>功放</font>率放大器
分享:基于功放保护电路的设计分析与检测
功放保护电路的分析   功放保护电路   随着技术的发展,功放保护电路在社会里面的应用会越来越广泛,今天小编将会为大家讲解一下功放保护电路的内容。下面的内容主要分析了功放保护电路与功放保护电路的检测。   在检修功放的输出电路中,常常会遇到继电器不能吸合的故障,除了功放中点电压偏移引起电路保护之外,保护电路本身不正常也是故障的原因之一。   常见的功放保护电路有两种,一种是分立元件组成的电路,另一种是由集成电路组成的保护电路。两种电路在实际应用中都十分常见,下面以μPCI237构成的功放保护电路为例介绍其电路原理和检修方法。   由μPCI237组成的保护电路.保护范围包括:中点电压漂移保护、功放末级过流保护等。电路的保护十分灵敏
[电源管理]
功放设计中的检测及保护电路的设计研究
0 引言 射频功率放大器是将发射机里的射频小功率信号,经过一系列的放大一激励级、中间级、末前级、末级功率放大级,获得足够大的射频功率的装置。射频功放是发送设备的重要组成部分。 功率放大器是一种比较昂贵的资源,具体体现在功率放大管比较昂贵。在整个无线发射链路成本构成来看,功率放大器的成本比例大于50%(绝大多数),而且功率越大,其所占成本比例就越大。 另外功率放大器的功率放大管是一种相对比较脆弱的器件,尤其是与低功率小信号放大管比较。其脆弱性主要体现在:静电敏感性高;热敏感性比较高;对射频过载比较敏感,即对射频输入功率过载比较敏感;对输出失配比较敏感。 由于上述原因,在设计功率放大器时必须考虑
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
