100W纯甲类功率放大器
最新更新时间:2011-03-18来源: 互联网关键字:100W  纯甲类  功率放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
功率放大器,简称“功放”。很多情况下主机的额定输出功率不能胜任带动整个音响系统的任务,这时就要在主机和播放设备之间加装功率放大器来补充所需的功率缺口,而功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
[附件:100W纯甲类功率放大器]
关键字:100W  纯甲类  功率放大器 编辑:徐玲珑 引用地址:100W纯甲类功率放大器
上一篇:80W晶体管电子管混合纯甲类功放的制作
下一篇:300W_Hi—Fi功放制作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:21
双通道低噪声单电源可变增益功率放大器AD605
    摘要: AD605是AD公司生产的低噪声、双通道、dB线性的可变增益放大器。可用于超声波和时间增益控制、高性能AGC系统以及信号测量等方面。文中介绍了AD605的功能和特性,分析了AD605的结构和工作原理,并给出了AD605的两种基本应用电路。     关键词: 可变增益 功率放大器 低噪声 AD605 1 概述 AD605是一种低噪声、双通道、以dB呈线性的可变增益放大器,它适用于高性能、宽波段可变增益放大器控制的任何电气设备,其工作电压为+5V单电源。为方便应用,AD605提供了差分输入和单极功率控制。该放大器的灵敏性取决于用户所确定的增益范围和增益标度的参考输入(dB/V)。 因A
[应用]
低频功率放大器
   功率放大是一种能量转换的电路,在输入信号的作用下,晶体管把直流电源的能量,转换的电路,在输入信号的作用下,晶体管把直流电源的能量,转换成随输入信号变化的输出功率送给负载,对功率放大要求如下: (1)输出功率要大:要增加放大器的输出功率,必须使晶体管运行在极限的工作区域附近,由ICM、UCM和PCM决定见图一。 图一 (2)效率η要高:放大器的效率η定义为:η=交流输出功率/直流输入功率 (3)非线性失真在允许范围内:由于功率放大器在大信号下工作,所以非线性失真是难免的,问题是要把失真控制在允许范围内, 功率放大器按
[模拟电子]
差异化模拟产品在智能手机中的应用
近年来,便携式产品越来越多地采用多源设计,诸如手机和其它便携产品要求加入更多功能,如图像、视频、电子邮件、短信以及互联网接入。这对手机信号传输的带宽、电池的效率、EMI要求越来越严格,因此对音频芯片、USB接口芯片以及高效低成本背光驱动芯片的设计要求相应提高。本文从实际应用的角度,详细阐述了高速USB系列产品和大功率功放在智能手机中的具体应用,以及在设计端面临的困扰。在推荐差异化产品设计满足市场需求的同时,对产品的核心参数对系统的影响做一个全面的讨论。 图1为目前市场主流的智能手机设计架构。下面将从三个方面来讨论系统基带设计要点以及相关产品的核心指标:高速USB2.0开关选型和布线的要求;LED背光驱动电路的系统设计与选型的要
[嵌入式]
采用SAP15N/P音响对管的甲类功率放大器
甲类晶体管功率放大器,音色温暖甜美,使人倾心。但甲类功放温升较高,如采用普通的双极性晶体管,则温度稳定性较差,调试困难,使用中也让人担心。本文介绍输出级采用三肯产品SAP15N/P音响对管的甲类功放。SAP15N/P输出电流15A,耐压160V,功率150W,结温150℃。该晶体管内置温度补偿二极管阵列,解决了功放电路中温度补偿延迟的技术难题,它的温度补偿二极管置于晶体管芯片的中心部位,能够快速同步地检测晶体管温度的变化,并对偏置电流进行修正,使之保持恒定。普通双极性晶体管制作的甲类功率放大器,因温度变化,放大器进入稳定的时间较长,往往通电半个小时后才能够稳定下来,而且随着气温的不同,偏置电流也会随着变化。实际使用中,也要煲机半个
[模拟电子]
采用SAP15N/P音响对管的<font color='red'>甲类</font><font color='red'>功率放大器</font>
安华高推出频域优化型功率放大器
采用业界标准型封装的两款新型增益模块具备高线性度和低功耗性能,凭藉单一化设计即可支持多个频率与市场需求 Avago Technologies (Nasdaq: AVGO),作为通信、工业和消费类应用模拟接口零组件的领先供应商,今天宣布推出两项最新的增益模块解决方案,针对移动通信基础设施的应用扩展了其高性能功率放大器系列。新款 MGA-31589 和 MGA-31689 0.5 瓦特增益模块具备高线性、高增益、卓越的增益平坦度以及低功耗特性。MGA-31589 增益模块为移动通信和 WiMAX 无线基站以及其它无线系统解决了 450 至 1500 兆赫运行下的通信方案,而 MGA-31689 器件则为这些应用领域解决了 1500
[网络通信]
基于二维椭圆超声振子的制作和振动特性测试应用
实验名称:功率放大器基于二维椭圆超声振子的制作和振动特性测试应用 实验目的:检测并验证所制作的压电陶瓷振子的实际谐振频率是否和设计相同 实验内容: 通过在一大块压电陶瓷上分割电极,实际上起到四片压电陶瓷并列排放的效果,电极的材料为Ag,通过镀膜的方法镀在压电陶瓷表面,压电陶瓷和304不锈钢基体通过环氧树脂胶粘接,实现振动的传递。 实验过程: 谐振特性分析所用的电路图如图所示,频率特性分析仪提供扫频的输出信号,并可以测量压电陶瓷振子两端的电压和通过压电陶瓷振子的电流,功率放大器(ATA-4052)将输入信号放大后加到振子电路中,压电陶瓷振子串联一欧姆标准电阻。扫频范围为20k—30kHz。其中当只有间隔的两个电极通电时,
[测试测量]
音频功率放大器NCP2890的原理与应用
摘要:介绍了安森美半导体(On Semi)公司A-B类音频功率放大器NCP2890的主要性能特点和基本工作原理,给出了用NCP2890设计音频功放的典型应用电路和设计方法。 关键词:NCP2890;A-B类;音频放大器 1 概述 NCP2890是安森美半导体(On Semi)公司推出的经济高效、功能齐备的音频系列产品中的第一款音频功率放大器,它是专为手机和PDA等电池供电的无线设备而设计生产的,是一种质量非常优秀的无线应用A-B类音频功率放大器,可为客户提供卓越的音频性能。该器件在具有出众的电源抑制比(PSRR)和总谐波失真加噪声(THD+N)特性的同时,综合了外部控制增益特征和可调式开机与关机延时功能,并具有“开机和关机
[手机便携]
利用DS4303为LDMOS RF功率放大器提供偏置
摘要:LDMOS RF功率放大器因其极高的性价比在GSM和CDMA基站市场占据了主导地位。使用LDMOS放大器时,保证高性能的一个关键因素是补偿栅极偏置电压,以在温度变化时保持恒定的静态电流。Dallas Semiconductor的DS1870偏置控制器是目前众多的LDMOS RF功放偏置方案中的一款。这篇应用笔记对采用DS4303实现模拟偏置方案进行了说明。 DS4303概述 DS4303 (图1)是采样和无限保持电压基准,可接受模拟输入电压并利用一个12位数/模转换器(DAC)在其输出端恢复该电压。一旦输出端恢复了输入电压,芯片将输出编码保存至EEPROM,产生非易失模拟基准电压。输出电压由内部低温度系数的基准产生
[模拟电子]
利用DS4303为LDMOS RF<font color='red'>功率放大器</font>提供偏置
小广播
最新模拟电子文章
