差异化模拟产品在智能手机中的应用
发布者:彩虹微笑最新更新时间:2011-07-16 关键字:智能手机  背光驱动  USB  功率放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近年来,便携式产品越来越多地采用多源设计,诸如手机和其它便携产品要求加入更多功能,如图像、视频、电子邮件、短信以及互联网接入。这对手机信号传输的带宽、电池的效率、EMI要求越来越严格,因此对音频芯片、USB接口芯片以及高效低成本背光驱动芯片的设计要求相应提高。本文从实际应用的角度,详细阐述了高速USB系列产品和大功率功放在智能手机中的具体应用,以及在设计端面临的困扰。在推荐差异化产品设计满足市场需求的同时,对产品的核心参数对系统的影响做一个全面的讨论。
图1为目前市场主流的智能手机设计架构。下面将从三个方面来讨论系统基带设计要点以及相关产品的核心指标:高速USB2.0开关选型和布线的要求;LED背光驱动电路的系统设计与选型的要求;音频系统的功放设计和EMI设计方面的挑战和解决方案。
2.USB 2.0信号链路解决方案
大多数智能手机的基带处理芯片带有高速USB 2.0(480Mbps)的接口,与外界主机(通常为个人电脑)相连,用于音视频的上下载。同时基带配有UART接口用于设备的检修以及调试。在智能手机设计中,往往采用5脚的超薄型USB 2.0迷你接口,因而选用高带宽的USB 2.0开关在设计中尤为关键。如果带宽不够往往会导致USB 2.0外设检测出现不识别的情况。因为USB 2.0的测试对信号眼图有严格的近端和远端眼图兼容测试要求,所以链路上的寄生电容尤为关键。
USB 2.0链路上的寄生电容包括基带处理器USB输出口D+/D-上的输出电容,USB 2.0开关的导通电容,外接ESD保护装置的寄生电容(通常大于1pf),以及连接器的接触电容。由于输出电容和接触电容是较为固定的,一旦设计完成,就基本上固定不变。这时选用高ESD等级的高带宽USB开关将非常重要。为降低高速信号的反射,布线时USB开关尽量不要放在USB输出和接口的中间,同时数据线D+和D-应尽量减少过孔,保持数据线路上差分阻抗在100ohm(上下10%),以最优化信号传输的完整性。
帝奥微电子(Dioo Microcircuits)推出的带宽大于1GHz(工业领域绝大多数带宽小于720MHz)的USB高速2.0开关不但通过USB 2.0兼容性测试,同时ESD(HBM)达到8KV(工业领域大多数<4KV),CDM达到2KV,可以去除数据线上外挂的ESD保护功能,大幅减小寄生电容,同时降低系统设计成本。图2为DIO3212的USB 2.0近端眼图兼容性测试结果(要求比远端更为严格)。
3.高效低成本LED背光设计
由于绝大多数智能手机采用3英寸或4英寸以上的平板设计,背光LED需要6颗甚至8颗LED灯。以每通道20mA为例,LED驱动电流将高达120mA或160mA,若考虑到LED灯本身的压降和恒流源架构的电压损耗,超低阈值的电荷泵检测电路对系统电源效率显得尤其重要,这样也可以避免芯片内部的电荷泵频繁启动,有效降低了系统的EMI(通常通过外部管脚散发,影响系统音频通话)。通路间的LED输出电流匹配也是系统设计的核心指标(<3%)。建议客户在选用大电流输出的LED驱动芯片时,选用小于200mV的充电泵启动阀值,基于一线调光模式的LED驱动芯片。
帝奥微电子的DIO5056是一款6路1倍/2倍电荷泵自适应白光LED驱动器。电源电压范围2.7V至5.5V,支持16步脉冲计数线性调光,采用创新技术保证典型情况通道间电流相对匹配精度小于3%,同时具有很低的电荷泵开启阈值电压(如图3所示)。芯片还包括了过流保护、短路保护、开路保护、过温保护等功能。芯片关机电流在100nA以下。另外,DIO5056采用QFN16封装,减小了PCB板设计难度,缩减了应用成本和开发周期。
[page]
低EMI、低谐波失真语音功放选择
随着游戏和高保真音乐手机的普及,智能手机对语音功放的要求又上了一个新的台阶。普通的基于AB类和D类的语音功放已经无法适应市场的需求。前者偏低的效率以及热性能无法满足大功率输出(2W以上)的要求,后者在电池供电时无法提供超越电池电压要求的功率。基于市场需求和设计挑战,小封装大输出能力,且带有自动增益调节(AGC)的防破音处理能力的高效语音功放是市场发展的必然趋势,与此同时,低EMI辐射的架构设计将尤为重要。很多情况下客户在注重EMI性能的同时,忽略了谐波失真(THD)指标以及217Hz的抗干扰能力,特别是在大于1W的输出功率的情况下的失真。通常过低的EMI辐射设计架构会导致功放THD等性能的降低。结合以上设计的挑战,选用一款低电磁辐射、高效、低谐波失真的大功率D类架构的防破音语音功放是市场发展的必然需求。
帝奥微电子的DIO2160具有高达28dB输出的自动增益(AGC)调节回路,以及8KV的ESD保护,是目前市场上最大功率输出而封装最小的K类功放产品(3mm×3mm的16脚 QFN封装),相比竞争产品4mm×4mm的尺寸减小43%,大幅降低了终端客户的PCB面积和设计成本。
5.本文小结
在智能手机向越来越大的屏幕尺寸,越来越高的功率输出和数据吞吐处理能力需求发展的同时,系统对于高效率、低电磁辐射、小而薄的封装以及鲁棒的ESD性能要求越来越严格。本文通过对智能手机基带设计的挑战进行分析,提供了一套低系统设计成本、高性能的整体解决方案,有利于终端客户的新产品设计周期的降低,从而加速新品的上市。
关键字:智能手机  背光驱动  USB  功率放大器 引用地址:差异化模拟产品在智能手机中的应用
上一篇:美三大运营商共推NFC手机
下一篇:数字家庭遥控器的研究与开发
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:29
基于USB的解决方案
  EV2300方案是一个基于USB的解决方案,可用于评估应用TI的芯片设计的用于测量PC机电池电量的电路。 EV2300通过USB电缆的连接,从一个电池电量计电路的通信端口(SMBus或HDQ)接受输入。通过运行相应的PC软件,EV2300接口板允许用户评估电池电量测试电路。   EV2300控制器主要特性   EV2300控制器为bq8012运行,4MHz.控制器固件存储在闪存中,在上电后,引导ROM代码验证命令的完整性后执行。 图1 方案原理图   控制器与目标设备的通信通过2线SMBus通信端口,或者 1线HDQ端口,或者2线E2PROM I2C端口来完成。 2线SMBus通信端口支持SMBus和I2C
[嵌入式]
联发科威武雄壮:吃下国内一半智能手机
    据业内观察人士披露,联发科今年第三季度向中国国内市场出货了6500多万颗智能手机处理器,占据50%以上的市场份额,昔日山寨之王又一次君临天下。 在这其中,双核心MT6572、四核心MT6589占据了绝大部分,二者都已经成为国内众多智能手机的标准配置,尤其后者遍地都是,甚至用在了不少一线品牌的中高端产品上。一如当年的“交钥匙”,联发科的公版参考方案也简化了中小厂商的产品研发。 为了维持这一良好势头,联发科计划在今年第四季度发布新款四核心MT6588,以及八核心的MT6592,后者势必会凭借“八核”的噱头再掀波澜。 2014年第一季度,联发科还会继续推出自己的第一款LTE方案MT6290。 凭借成熟的方案和持续不断的新品,预计联
[手机便携]
Firefox OS今年可拿下1%智能手机市场
    新头壳newtalk 2013.02.25 胡华胜/综合报导 智慧型手机OS再添一支有力的平台,由Mozilla开发的Firefox OS正式与18家电信商合作,智慧型手机产品也将在今年夏天在南美洲、欧洲等地区上市。 面对智慧型手机平台市场激烈的竞争,在Android及iOS两大阵营外,Firefox OS也积极布局,Mozilla已经与18家电信商签定合作,电信商将提供Open Web HTML5设备的支援。Firefox OS的智慧型手机预计在今年夏天就会在包括墨西哥等拉丁美洲、西班牙、波兰、挪威等欧洲地区上市销售。 Firefox OS被喻为最友善的HTML5智慧型手机OS,相较于目前智慧型手机的市场价格相对较高
[手机便携]
一种基于DSP和USB的指纹识别系统设计
  指纹的不变性和唯一性使 指纹识别 技术成为目前应用最广泛的身份验证。近年来随着最新信息处理技术的发展、算法理论的研究以及计算机硬件的高集成和低成本, 指纹识别 的可靠性不断提高,实用范围不断扩大。由于识别系统数据量较大且要求尽快传入上位机进行处理,所以合理设计数据传输通道成为设计的一个重点。   通用串行总线 USB (Universal Serial Bus)是一种新型接口技术。它是由Intel、Microsoft等公司为解决日益增加的外设与有限的主板插槽与端口之间的矛盾而制定的一种串行通信标准。 USB 具有以下特点:(1)有较高的传输速率。 USB l.1支持全速和低速两种方式,全速速率为12Mbps,低速速率
[嵌入式]
一种基于DSP和<font color='red'>USB</font>的指纹识别系统设计
USB标准诞生20周年:改变计算机的用法
大部分人对Ajay Bhatt这个名字应该是不熟悉的,然而他帮助发明了如今世界上已有数十亿人在使用的技术。他是在1990年加入到Intel的芯片架构团队中,担任高级架构师的。那个时候,计算机采用串口和并口连接如鼠标、打印机之类的外设。 Ajay Bhatt 这种接口的短板包括较低的传输速度,还经常不能同时工作,还有比较复杂的驱动方式,甚至可能还需要扩展卡。 技术标准 为了解决这些问题,Bhatt提议了新标准的建立,也就是通用串行总线,或者叫USB——它采用一个“通用”接口来替代串口和并口。USB 1.0 Release Candidate(候选版)1995年11月首度登台,从实质上解决了老接口的诸多问题,到
[嵌入式]
基于LPC2119的USB-CAN转换器的设计方案
通用串行总线(USB)作为一种协议规范,是以Intel为首的7家计算机及通信产业厂商公司于1994年11月共同提出,其除具有使用方便(即插即用)、功耗低、数据传输率高等优点外,还具有软硬件支持广泛、功耗低、硬件结构标准化和总线拓扑结构完备等特点。目前在以计算机为上位机的应用领域,都首选USB口作为计算机与外设的接口。由于CAN总线具有可靠性高、功能完善、成本合理、实时性等优点,被广泛应用于各个自动化控制系统中,例如汽车电子、工业控制、智能大厦、安防监控、环境控制等。目前CAN总线是国际上应用最广泛的现场总线之一。 为了更好的将USB的通用性和CAN的专业性结合起来,通过计算机的USB接口接入CAN专业网络,实现系统控制的便利性和
[单片机]
基于LPC2119的<font color='red'>USB</font>-CAN转换器的设计方案
iPhone 15和15 Pro都上USB-C接口!但是两者千差万别
据MacRumors报道,iPhone 15系列全系标配USB-C接口,而在决定传输速率的USB协议上,iPhone 15 Pro至少会支持USB 3.2,iPhone 15标准版支持USB 2.0。 众所周知,由于手机数据接口支持的USB协议不同,传输速率也会有很大差别。根据爆料,iPhone 15 Pro支持USB 3.2,那该款手机的传输速率基本能达到5Gbps,换算下来大概是500MB/s。 作为对比,USB 2.0的传输速率只有480Mbps,算下来只有60MB/s,可以说差距非常明显。为了让大家更好理解USB 3.2与USB 2.0传速速率差距有多大,我列举一个更直观的例子。 假如我们现在需要用数据线传输一
[手机便携]
智能手机芯片市场从启动期步入高速增长期
  移动互联、个人信息管理、多媒体应用是目前手机发展的必然趋势,在此趋势的带动下,具有开放的操作系统、兼容第三方软件安装并配备强大处理功能的智能手机也开始走向普及阶段。2006年智能手机市场发展迅速,其销量已经占据了手机市场13%的份额,而2005年这个数字仅为5%左右。从产量来看,2006年中国智能手机产量已超过4000万台,占手机总产量10.1%的比重。未来几年,在应用需求的拉动下,中国智能手机产量仍然会保持较快增长,所占比重也会逐年增加。    芯片市场规模达164.3亿元   在 智能手机 产量增长的带动下,智能手机芯片市场也成为手机芯片市场中新的增长点。2006年智能手机对芯片的需求规模达到164.3亿元,占据总市场
[焦点新闻]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
