EV2300方案是一个基于USB的解决方案,可用于评估应用TI的芯片设计的用于测量PC机电池电量的电路。 EV2300通过USB电缆的连接,从一个电池电量计电路的通信端口(SMBus或HDQ)接受输入。通过运行相应的PC软件,EV2300接口板允许用户评估电池电量测试电路。
EV2300控制器主要特性
EV2300控制器为bq8012运行,4MHz.控制器固件存储在闪存中,在上电后,引导ROM代码验证命令的完整性后执行。
图1 方案原理图
控制器与目标设备的通信通过2线SMBus通信端口,或者 1线HDQ端口,或者2线E2PROM I2C端口来完成。 2线SMBus通信端口支持SMBus和I2C协议。
接口板连接到主机上的USB端口(1.1版),并通过USB供电。所有USB上的通信是专有的,不适合其他USB定义的设备。因此,与设备进行通信,需要自德州仪器公司的装载器驱动程序。
装载器枚举设备(确定它在USB上),然后加载EV2300控制器固件,用于USB接口。一旦固件加载完成后,装载器发送一个命令到USB接口IC,以执行新的方案,然后,装载器驱动程序退出。新的驱动程序进行控制,并枚举EV2300,使该设备呈现在主机上运行的程序上。
表1 材料清单[page]
USB EVB安装的安装程序:装载器驱动程序;二进制加载到USB接口IC;EV2300控制器驱动程序,用于直接访问设备;EV2300 DLL,用于应用程序访问设备。
应用特性
-基于USB的接口板,用于电池燃料测量电路的评估,采用燃料测量IC(HDQ和SMBus通信协议)
图2 PCB参考图
-提供智能电池电路和基于 Windows的PC之间的接口
-连接到PC的USB端口
-当使用适当的PC软件时,能够屏幕显示和具有编程压力计功能
关键字:USB EV2300 EVB安装
引用地址:
基于USB的解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:43
汽车内部噪声智能控制系统的设计
噪声主动控制基本思想是由德国物理学家Paul Lueg于1936年发明“电子消声器”时首次提出的。噪声主动控制技术相对传统的被动控制,具有对中、低频段噪声控制效果明显、系统轻巧、实时性强等优点,具有潜在的工程应用价值。 噪声控制为实时控制,需要较大的计算量,普通的单片机难以实现。20世纪80年代,数字信号处理(DSP)芯片的问世为信号的实时控制开辟了广阔的发展空间。随着芯片技术的不断成熟和发展,DSP已成为现代智能控制器的核心部件。 本文采用DSP芯片TMS320F2812设计了既可以脱机独立自主运行又可以通过USB接口在线仿真的智能控制器,并以该控制器为核心设计了汽车内部噪声主动智能控制系统。 智能控制系统的电路设计 1
[应用]
GRAS全新12Bx麦克风电源模块,支持TEDS数据和USB直接供电
GRAS Sound and Vibration 推出两款全新麦克风电源模块:GRAS 12BA 和 12BB 电源模块, 让工程师为CCP 测量麦克风供电的同时, 能通过TEDS收集麦克风高灵敏度的无缝数据。 12BA (单通道)和 12BB (四通道)USB供电模块提供了 TEDS 综合支援, 加上高性价比的生产测试应用, 还能节省测试过程中安装和配置的时间。 12BA 和 12BB 电源模块可用于任何音频分析仪。当配对 Audio Precision 的 APx 音频分析仪时,TEDS数据可通过 APx500 软件直接读取。对于其他分析仪,TEDS数据可用通过麦克风电
[电源管理]
Transphorm推出参考设计组合,加快USB-C PD氮化镓电源适配器的开发
公司内部以及合作开发的 七款设计工具可以为45W至140W的 适配器带来高性能650V氮化镓FET的优势 加州戈利塔--(新闻稿)-- (美国商业资讯)--高可靠性、高性能 氮化镓(GaN)电源转换产品 的先驱和全球供应商Transphorm, Inc. 今天宣布推出七款参考设计,旨在加快基于氮化镓的USB-C PD电源适配器的研发。该参考设计组合包括广泛的开放式框架设计选项,覆盖多种拓扑结构、输出和功率(45W至140W)。 SuperGaN®技术的差异化优势 电源适配器参考设计采用SuperGaN第IV代650V FET,具有设计简单、可靠性高和性能强劲的优势,这些特点已经成为Transphorm氮化镓器件
[电源管理]
基于NI-VISA与LabVIEW的USB接口应用设计
USB(Universal Serial Bus)接口是近年来应用在PC领域的新型接口技术。它基于单一的总线接口技术来满足多种应用领域的需求;它的即插即用、支持热插拔、易于扩展等特性极大地方便了用户的使用,已逐渐成为现代数据传输的发展趋势。 传统的开发USB应用系统的步骤是,先用WindowsDDK(设备驱动程序开发包)或第三方开发工具(如DriverStudio)开发USB驱动程序,然后用Visual C++编写DLL(动态连接库),最后再调有DLL来开发应用程序。显然,这对Windows编程不熟悉的人来说有一定的难度,何况USB驱动程序的开发难度很大。本文介绍一种简单、快速开发USB接口应用系统的方法。它直接在Lab
[测试测量]
ADSP-TS101的USB 2.0接口扩展
1 引 言 现代信号处理系统通常涉及到上位机与信号处理机之间的数据通讯,如何建立信号处理机与上位机的通讯接口成为系统设计中必须解决的一个问题。通常情况下,对于数据传输速度要求不太高的应用,可以使用普通串行口作为通讯链路。在本系统中,由于采用多片高性能浮点数字信号处理器ADSP-TS101作为处理器,产生了大量的处理结果,并且要求实时传输处理结果,传输速度必须达到1 MB/s,因此普通的串行通讯口已经不能满足要求。若采用PCI接口,虽然在速度上可以满足要求,但需要单独在上位机占用一个PCI插槽,另外由于系统还有其他模块需要与信号处理机进行高速数据传输,因此在供电设计、系统中模块间的连接布线、开发调试中都存在一定的困难,在使用中也会
[应用]
赛普拉斯领先业界的可编程USB 3.0控制器系列增添三款全新解决方案
赛普拉斯半导体公司日前宣布,推出三款新的USB 3.0解决方案,适用于符合5-Gbps SuperSpeed USB 3.0标准的新应用。这三款新产品属于赛普拉斯领先市场的可编程USB 3.0控制器系列,包括EZ-USB® CX3摄像机控制器、EZ-USB FX3S™存储控制器和业界最小的USB3.0解决方案—EZ-USB FX3™ CSP。赛普拉斯将在英特尔开发者大会(IDF)上展示这三款产品,地址是Moscone中心西区380号展台。 赛普拉斯USB 3.0事业部高级总监Mark Fu说:“EZ-USB FX3 USB 3.0外设控制器自2011年推出以来,大大推进了SuperSpeed USB在高分辨率视频领域的应用
[嵌入式]
USB概述与EZ-USB 2131Q芯片
USB概述与EZ-USB 2131Q芯片介绍 通用串行总线(Universal Serial Bus)适用于USB的外围设备连接到主机,通过PCI总线和PC内部的系统总线连接,实现数据的传送。同时USB又是一种通信协议,支持主系统和其外围设备之间的数据传送。在USB的网络协议中,每个USB的系统只能有一个主机。 1.1 USB的基本特征 USB是一种层状的星形拓扑,其根部是主机控制器,USB器件直接与根部接口连接实现其功能。若多个器件同时行使其功能,就要通过集线器来扩展,但扩展层不能超过5层。USB器件支持热插拔,而且可以即插即用。USB一般支持两种传输速度,即低速1.5Mbit/s和高速12Mb
[模拟电子]
换Type-C也得用MFI认证 曝新款EarPods、USB数据线等已开始量产
2 月 28 日消息,@手机晶片达人 前段时间爆料称,虽然苹果下一代 iPhone 15 / Pro/ Ultra 系列已经确定会采用 Type-C 接口,但苹果却专门设计了一颗适用于 Lightning&Type-C 接口的 IC 芯片,将会用在今年的新 iPhone 与 MFI 认证产品中。 当时有大量用户怀疑消息真实性,毕竟之前已经采用 Type-C 接口的 iPad 系列明明就可以使用非 MFi 认证的 Type-C 配件。但现在越来越多的爆料者都选择相信这件事,毕竟这笔 MFI 认证收入对苹果来说还是很重要的。 爆料者 @ShrimpApplePro 称,苹果将要求连接到 iPhone 15 的产品获得 MFi
[手机便携]
