USB概述与EZ-USB 2131Q芯片
最新更新时间:2012-04-12来源: 互联网关键字:USB  EZ-USB  2131Q芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
USB概述与EZ-USB 2131Q芯片介绍
  通用串行总线(Universal Serial Bus)适用于USB的外围设备连接到主机,通过PCI总线和PC内部的系统总线连接,实现数据的传送。同时USB又是一种通信协议,支持主系统和其外围设备之间的数据传送。在USB的网络协议中,每个USB的系统只能有一个主机。
  1.1 USB的基本特征
  USB是一种层状的星形拓扑,其根部是主机控制器,USB器件直接与根部接口连接实现其功能。若多个器件同时行使其功能,就要通过集线器来扩展,但扩展层不能超过5层。USB器件支持热插拔,而且可以即插即用。USB一般支持两种传输速度,即低速1.5Mbit/s和高速12Mbit/s,在USB2.0版本中其速度提高到480Mbit/s。
  USB通过四根电缆线连接,两根用于电源线,两根用于差动数据线(D+和D-)。主机是USB通信的中心,它控制和分时连接器件。主机是唯一可利用系统资源的。主机控制器经根集线器初始化交易,主机控制器每毫秒开始一帧(USB2.0中每1/8毫秒开始一帧称微帧),在这一帧或1/8帧中,外设与主机进行数据通信。主机对多个外设进行交易,并对外设请求的带宽进行分时。
  USB有四种传输方式用不同类型垢数据。控制传输,主要用于设置、命令和状态信息;中断传输,与一般的中断概念不同,主要用于键盘、鼠标等少量数据的传输;批量传输,主要用于打印机、扫描仪等大量数据传输;同步传输,用于视频、声音等实时传输。
  同步传输方式下,数据传输保持固定的带宽和延时,保证了数据传输速率的稳定性。
  USB有诸多优点,适合于与视频电脑眼的接口。本文应用一种内置微控制器的USB芯片,设计了一种同步传输方式的单片方案。
  一般来讲,USB的控制芯片有两种类型,一种是MCU(微控制器)集成在芯片里面的产品;另一种是单独的一个芯片实现USB的Engine功能。
  考虑到USB传输速率较高,如果利用只实现Engine功能的芯片,外加一个普通微控制器(如8051),其处理速度就会很慢而达不到USB传输要求。USB外设作为消费类产品的目的之一在于降低产品成本,如果采用高速微处理器(如DSP),满足了USB传输速率,但成本较高。在各方面比较下,选择了内置有微控制器的芯片EZ-USB 2131Q。
1.2 EZ-USB 2131Q芯片介绍。
  EZ-USB 2131Q内部框图如图1所示。它是Anchor公司的一种内嵌有微控制器的80脚的USB芯片,包含有3个8位多功能端口,8位数据端口、16位地址端口、两个USB数据端口和其它输入输出端口。
  其采用了一种基于内部RAM的解决方案,允许客户随时不断地设置和升级,不受端口数据、缓冲大小、传输速度及传输方式的限制。
  片内嵌有一个增强型的8051微控制器,4个时钟的周期使它比标准8051的速度快3倍。
  EZ-USB 2131Q有两种同步传输方式:即普通读写方式和快速读写方式。在普通读写方式下,芯片从外部读取或向外部写入数据的速率不会超过1000字节/ms,而且数据传输指令只能一一列出,共要写出1000行相同的指令。中间不能用循环来传输数据,而且也没有时间来加入其它指令。这种方式对于要求同步传输、每帧传输1023字节的设备是不可取的。在快速读写方式下,芯片可以在0.5ms内从外部读取或向外部写入1023字节的数据,并且还留有足够的时间可以加入其它指令。
关键字:USB  EZ-USB  2131Q芯片 编辑:神话 引用地址:USB概述与EZ-USB 2131Q芯片
上一篇:PCI Express实验开发平台与IP
下一篇:FF H1现场总线概述
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38
Smart210 USB ROOT HUB自动复位
现象: 使用usb camera 在lcd上显示图像时,偶尔发生USB ROOT HUB reset, 导致camera停止工作,然后发生usb camera自动断开,然后又重新识别,断开又识别。 如果不使用usb camera,就不会发生 usb reset。 分析: 1、怀疑USB供电问题,导致usb不稳定,但是,使用带外接电源的usb,没有任何改善; 2、分析log,是usb异常中断导致,但是仍然无法判断异常的来源; 3、怀疑是驱动问题,更换linux 内核版本,3.4.2、3.7、3.9.7、3.10、3.13几个版本都有同样问题; 4、使用官方kernel 3.0.8就没有问题,确认还是驱动配置问题。但是仍然找不到
[单片机]
USB接口的高速数据采集卡的设计与实现
现代工业生产和科学研究对数据采集的要求日益提高,在瞬态信号测量、图像处理等一些高速、高精度的测量中,需要进行高速数据采集。现在通用的高速数据采集卡一般多是PCI卡或ISA卡,存在以下缺点:安装麻烦;价格昂贵;受 计算机 插槽数量、地址、中断资源限制,可扩展性差;在一些电磁干扰性强的测试现场,无法专门对其做电磁屏蔽,导致采集的数据失真。 通用串行总线USB是1995年康柏、微软、IBM、DEC等公司为解决传统总线不足而推广的一种新型的通信标准。该总线接口具有安装方便、高带宽、易于扩展等优点,已逐渐成为现代数据传输的发展趋势。基于USB的高速数据采集卡充分利用USB总线的上述优点,有效解决了传统高速数据采集卡的缺陷。 1 USB数据
[应用]
Symwave宣布推出首款USB 3.0 RAID存储控制器
超高速(SuperSpeed) USB芯片系统方案领导供货商Symwave(芯微科技)宣布,SW6318现在已经可以立即供货,SW6318为单芯片USB 3.0到双SATA存储控制器。SW6318是业界首创的高性能解决方案,传输速度最高可达400 MB/秒。此单芯片的性能比现有以USB 2.0技术为基础的RAID存储方案快了十倍以上,并充分发挥了下一代USB 3.0技术所能提供的速度与系统级提升。 In-Stat首席分析师Brian O’Rourke表示,“Symwave一直是USB 3.0存储方案的先驱者,该公司的SW6318可使其继续保持领先地位。将两个2.5或3.5英寸硬盘与USB 3.0结合在一起,可实现
[嵌入式]
USB传输视频的实现方案与比较解析
    HDTV(高清晰电视)改变了消费者对数字媒体体验的预期,从而永远改变了世界。现在,内容的创建与消费都达到了一个转折点;人们不再满足于只观看电视节目和一流高清质量的电影。今天,连接到一些社交媒体上的用户有6亿以上,用户产生的内容是视频流的一个重要来源,像YouTube和Facebook这些应用正在变得无处不在。   随着用户移动化的提高,他们期望在运动中也能获得相同质量、性能和易用性的内容。他们希望在观看视频,通过摄像头聊天,或观看下载的HDTV时,拥有更快速和更丰富的用户体验。这些趋势汇聚成对易用、可移植的通用接口的要求,它要有足够的灵活性,能够跨各种应用,为所有类型的媒体提供链接。   首先可以想到的就是USB(
[嵌入式]
基于FPGA/CPLD和USB技术的无损图像采集卡
摘要:介绍了外置式USB无损图像采集卡的设计和实现方案,它用于特殊场合的图像处理及其相关领域。针对图像传输的特点,结合FPGA/CPLD和USB技术,给出了硬件实现框图,同时给出了FPGA/CPLD内部时序控制图和USB程序流程图,结合框图和部分程序源代码,具体讲述了课题中遇到的难点和相应的解决方案。 关键词:无损图像采集 图像处理 FPGA/CPLD USB SAA7111A 现场图像采集技术发展迅速,各种基于ISA、PCI等总线的图像采集卡已经相当成熟,结合课题设计了一款USB外置式图像采集卡。该图像采集卡已成功应用于一个图像处理和识别的项目中,由于图像信号不经过压缩处理,对后续处理没有任何影响,因此图像处理和识别的效果比一般的
[半导体设计/制造]
扩展USB连接
        USB(通用串行总线)是现在支持许多通用现成的外围设备,如键盘,鼠标,打印机和存储设备等的公认作为首选的连接方案。对于致力于工业和消费市场的设备制造商来说,USB也成为满足其连接至PC需求的一个优先的选择。事实上,对于任何一个使用标准的PC作为控制器设备的应用,USB接口的好处是显而易见的。虽然大批量短生命周期的通用外设可以不使用USB接口,一些有更长的生命周期的定制型应用则需要添加USB连接来解决现代PC缺乏传统的连接接口的问题。         在这些现代PC所不支持的接口中,RS-232串行接口是一个典型的例子,从软件的角度看,RS-232相比USB更容易实现且同样仍然满足多种应用需求。但是大多数现代PC已经
[电源管理]
扩展<font color='red'>USB</font>连接
防止汽车USB电路电池短路故障——第1部分
汽车 制造商继续把信息娱乐系统作为多媒体体验的延伸。 USB 接口一直是信息娱乐架构的基本要素,因此制造商已让这种原本以消费者为中心的接口接受更严格的保护要求。其中需要防止组装、制造或维护过程中车辆用蓄电池发生短路。例如,当将机头单元连到不同连接模块的长线线束受损,可让所有引脚短路至12V汽车蓄电池。其他潜在的失效机理包括使用不符合要求的适配器、电缆或充电器;USB连接器或电缆的力学扭曲;或任何进入连接器,并将数据线短接到VBUS的碎屑。   在由两部分组成的系列的第一部分,我将举例说明,防止USB 电路 电池短路故障的最佳途径。在我的下篇博文中,我将延伸说明优化您的汽车USB防电池短路设计的最佳途径。   当设计
[嵌入式]
莱迪思推出业界首款集成USB的小型嵌入式视觉FPGA
— 业界首款拥有硬核USB的人工智能&嵌入式视觉应用FPGA,拓展小型、低功耗FPGA产品系列 — 中国上海——2023年9月27日—— 莱迪思半导体公司,低功耗可编程器件的领先供应商,今日宣布推出莱迪思CrossLinkU™-NX FPGA产品系列,这是业界首款同级产品中集成USB器件功能的FPGA。 CrossLinkU-NX FPGA通过硬核USB控制器和物理层(PHY)、独特的低功耗待机模式和一整套参考设计,加速设计配备了USB的系统并简化散热管理。CrossLinkU-NX FPGA拓展了莱迪思在嵌入式视觉传感器与USB主机接口领域的领先地位,旨在满足不断增长的客户需求,简化计算、工业、汽车和消费电子市场应用中
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
