利用DS4303为LDMOS RF功率放大器提供偏置
最新更新时间:2013-11-14来源: 互联网关键字:DS4303  LDMOS  RF  功率放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:LDMOS RF功率放大器因其极高的性价比在GSM和CDMA基站市场占据了主导地位。使用LDMOS放大器时,保证高性能的一个关键因素是补偿栅极偏置电压,以在温度变化时保持恒定的静态电流。Dallas Semiconductor的DS1870偏置控制器是目前众多的LDMOS RF功放偏置方案中的一款。这篇应用笔记对采用DS4303实现模拟偏置方案进行了说明。
DS4303概述
DS4303 (图1)是采样和无限保持电压基准,可接受模拟输入电压并利用一个12位数/模转换器(DAC)在其输出端恢复该电压。一旦输出端恢复了输入电压,芯片将输出编码保存至EEPROM,产生非易失模拟基准电压。输出电压由内部低温度系数的基准产生,并通过满摆幅运放进行缓冲。
图1. DS4303功能框图
图1. DS4303功能框图
DS4303 LDMOS偏置电路
图2所示电路可用于对LDMOS的栅极电压进行温度补偿。该电路的输出电压等于DS4303的VOUT乘以2再加上PNP的VBE。经过两倍压后的DS4303电压是具有低温度系数的电压源。PNP管VBE的温度系数大约为+2mV/°C,为LDMOS提供温度补偿。假定PNP管与LDMOS具有良好的导热通道,则该电路可以为LDMOS提供良好的温度补偿。
为对该电路进行较准,将所要求的DS4303输出电压接至VIN引脚,并调节信号拉低以触发DS4303更新输出电压。一旦DS4303完成更新,采用电流检测放大器测量静态电流;并重复该过程,直到达到合适的偏置电压。必须保持连接到DS4303的输入稳定,以保证其输出电压达到正确数值。
图2. DS4303 LDMOS RF功放偏置电路
DS4303偏置电路与DS1870方案的比较
DS4303模拟电路解决方案的主要优势是简便、成本低。如果该电路靠近LDMOS放置,PNP管与LDMOS之间良好的导热通道可以使栅极电压随着温度正确变化。相对于查找表来说,该解决方案的另一优点是易于编程,因为编程针对的是单个温度偏置点。该方案在初始化编程完成后为全模拟方式,所以一旦系统校准完毕,更新查找表不会造成输出瞬变。
关键字:DS4303  LDMOS  RF  功率放大器 编辑:神话 引用地址:利用DS4303为LDMOS RF功率放大器提供偏置
上一篇:热电偶隔离放大器电路
下一篇:放大器的基本结构、主要参数以及理想特性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
迈向4G时代的射频测量技术探析
由于移动性和成本的优势,无线通信领域的新用户和新服务不断增多,市场对于无线通信技术的需求也持续升温。不断发展的射频技术会催生出更加尖端的测量仪器。在3G热火朝天、4G初露端倪的时代,射频测量仪器有哪些技术瓶颈?又有哪些创新技术呢? 描画4G : 究竟什么是4G? 人们没有明确定义。第四代移动通信技术论坛(4GMF)主席卢伟介绍, 4G首先要把无线的结构开放。只要满足接口,手机也可以DIY。其次,4G概念超越了传统的电信领域,不仅仅局限于GSM或CDMA。 射频测量挑战及创新技术面面观: 多网合一以及开放平台使得迈向4G速度、带宽、工艺等诸多挑战: 射频信号源—— 所有射频信号源都能产生连续(CW)射频正弦波信
[焦点新闻]
Novatel的USB调制解调器选用ANADIGICS功率放大器
    ANADIGICS, Inc.宣布,Novatel Wireless(纳斯达克股票代码:NVTL)在两部新型无线HSPA+移动宽带USB调制解调器中选用了ANADIGICS的WCDMA/HSPA和EDGE功率放大器(PA)。HSPA+是新型高速分组接入(HSPA)无线宽带技术,可提供比3G网络更高的数据吞吐能力。     采用Novatel Wireless的Ovation  MC996D和MC998D无线宽带USB调制解调器,电脑和笔记本电脑用户可通过HSPA+网络获得高达5.76 Mbps的上传速度以及大于等于21.6 Mbps的下载速度,从而在视频、多媒体、游戏和其他数据密集型移动应用中实现优质的用户体验。ANA
[网络通信]
Doherty功率放大器研究与设计
射频功率放大器被广泛应用于各种无线通信发射设备中。线性功放在基站中的成本比例约占1/3,如何有效、低成本地解决功放的线性化问题显得非常重要。高效率高线性度的功放研究是一个热门课题,特别是近几年针对WCDMA功率放大器。目前国内能生产10 W以上的WCDMA功率放大器厂家只有少数几家公司,因为WCD-MA功率放大器对线性度的要求更高。而用普通的回退法生产的WCDMA功率放大器符合指标的只能做到几瓦,这个功率用在基站上是远远不够的,只能用在一般的小型直放站上。 功率放大器的线性度和效率是设计功率放大器的重点。在线性度方面,前馈结构是目前比较成熟的结构,广泛运用于现代通信系统中,数字预失真在业界则被认为是功率放大器线性化的方向。而
[应用]
无线射频知识心得体会(dBm,mW,dBi,dBd,dB)
搞无线和通信经常要碰到的dBm, dBi, dBd, dB, dBc。下面一一解释和心得体会: (基本公式:lg2=0.3010,lg3=0.4771,lg10=1,lg(a b c)=lga+lgb+lgc,lgan=nlga。) (基本常识:一般来讲,在工程中,dB和dB之间只有加减,没有乘除。而用得最多的是减法:dBm减dBm 实际上是两个功率相除,信号功率和噪声功率相除就是信噪比(SNR)。dBm 加 dBm 实际上是两个功率相乘,这个已经不多见(我只知道在功率谱卷积计算中有这样的应用)。dBm乘dBm 是什么,1mW的1mW 次方?除了同学们老给我写这样几乎可以和歌德巴赫猜想并驾齐驱的表达式外,我没见过哪个工程领域
[单片机]
5.8GHzWiMAX射频系统设计
  0 引言   固定WiMAX 标准基于正交频分复用( OFDM) 技术,使用256 个副载波; 该标准支持1. 75~ 28 MHz范围内的多个信道带宽,同时支持多种不同的调制方案,包括BPSK、QPSK、16QAM 和64QAM。由于信号宽带及高调制方式等多项技术参数导致射频设计充满挑战性。   1 主要芯片完成功能   本设备采用超外差时分双工方式来完成设计,在符合WiMAX 标准的射频套片推出之前,成功选用SIGE 公司生产的中频芯片SE7051L10 和Texasinstruments 公司生产的射频芯片TRF2436 来完成设计。中频频率固定为380 MHz,射频频率在5. 725~5. 850 GHz频
[网络通信]
卫星射频单元设备远程控制监测系统的设计
  0引言   卫星通信具有远距离、大容量、多业务等诸多优点,现在越来越受到人们的关注和青睐,在抗震救灾、应急维稳中发挥了很大作用,但是由于卫星通信要求地球站发射频率能穿透大气层到达通信卫星上这个特殊要求,因此固定站设备射频单元均工作在微波频段,且配备有将微波信号进行放大的高功率放大器,因此整个射频单元具有很强的辐射性,为此固定站射频单元的设备一般都放在距离主机房比较远的单独机房或天线附近。目前对于射频单元的测试与管理,只能靠人工进行巡视和管理,这种值勤方式就造成了射频单元管理的时效性不好,容易出现巡视不及时造成设备的损坏,特别是恶劣天气状况下时,当射频单元参数需要调整和维护管理时,人员操作就比较困难,容易造成整个系统的通信
[单片机]
卫星<font color='red'>射频</font>单元设备远程控制监测系统的设计
汇集行业力量 聚焦5G创新
第一届NI-WiCO 5G圆桌会议在京召开 由美国国家仪器有限公司(National Instruments, 简称NI)与上海无线通信研究中心(Shanghai Research Center for Wireless Communications,简称 WiCO)联合举办的第一届5G圆桌会议在北京隆重召开,来自通信领域的50余位行业嘉宾和客户代表参加了此次会议。 在移动互联网与物联网(loT,Internet of Things)两大趋势的强力推动下,5G的研发需求已经日趋迫切。NI始终致力于帮助研究人员找寻合适的工具与技术加速设计和原型化其构想,进一步缩短5G相关产品的上市和部署时间
[测试测量]
基于射频识别系统的车身储运线信息管理
前言   近年来,随着制造业自动化水平的快速提高和迅猛发展,生产线的信息管理重要性体现得越来越强。产品的多样性、生产工艺的复杂性和产品更新换代节奏的加快,决定了生产信息管理手段和方法的不断提高。   信息管理的基本条件是:生产线上的产品具有可以标明“自己身份”的信息载体,只有正确识别出产品类型、品种等信息,才能完成生产过程的流程控制,实现各种信息管理。作为信息载体比较常见的有条形码、射频识别系统RFID (Radio Frequency Identification)等。射频识别系统中的载码体(TAGS),也常被称作电子标签。和条形码等其他信息载体相比,电子标签具有数据可读可写;误码率低;耐高温;耐腐蚀;无需光学可视等
[网络通信]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
