40瓦调频广播放大器原理及电路
最新更新时间:2011-03-28来源: 互联网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
此放大器是依据‘为调频广播设计的40瓦宽频VHF无线电功率放大器’译而成。
电路的指标和特点:
40W 输出功率
88-108 MHz 频率范围
20dB 增益
+28V 3A DC电源
效率高(70%,MOSFET AB类放大器)
元件少
输出低通滤波器 (LPF)
电路图
元件清单
注释:
FEC 型号仅供参考。
Metal clad 高频电容具有电感极小的短粗引线。
输入电路的电感线圈可以更小,但为了制作方便,采用了和输出电路同样大的线圈。
放大器照片
组装
准备一块 100 x 85mm 的双面印刷电路板(PCB)。
钻一个FETFET功率管可穿过的孔。
在PCB上钻4-6个孔,以将PCB固定在铸铝屏蔽盒中。
设计好如何装置、固定散热器及其风扇。
在铸铝屏蔽盒上设置电源、输入、输出所需要的插座孔。
参考上照片和电路图在PCB割出焊接区。PCB的背面和正面大部分面积是地线。
焊接元件。
将输出低通滤波器部分用铜片(或印刷电路板)与放大电路部分屏蔽隔离开。
输出低通滤波器的作用:滤波器是用来过滤高次谐波的,以减少对临近电台造成的干扰,这对大功率射频输出相当重要。例如,假设三次谐波的幅度比是-30dB。当放大器是1W时谐波功率是1mW,不算什么;但当放大器是40W时谐波功率就是40mW,干扰就是问题了。本电路的谐波抑制大于50dB。如果你不涉及干扰的问题,可以不用输出低通滤波器。
调试
偏置调整:
输入端用50欧姆电阻短路(注意:此电路在未接输入的的情况下会自激振荡),将所有可变电容调到中间,将R1调到电压最小。接上+28V电源,此时的电流应该是14mA左右。调整R1使供电电流为115mA。如果你发现电流突然增加很多,说明电路自激振荡,需要多加屏蔽隔离。
输入输出匹配调整:
推荐设备:
限流电源 (+28V, 3A)
50W VHF 假天线负载
500mW-1W FM 发射机
RF 40dB衰减器
RF 功率表
RF 频谱仪和网络分析仪
如果你有RF频谱仪和网络分析仪,可使用这些仪器调整。没有这些仪器也不要紧;在输入端通过FM发射机加入500mW-1W的射频信号,在输出端接一个50W假负载,并通过一个40dB衰减器用一台RF功率表测量输出功率。如果你没有RF功率表,干脆就用右面的检波电路测量监测点的电压。设定发射机的发射频率,调节微调电容C1、C2、C4、C11、C12,使放大器的输出功率为最大。
编辑:神话 引用地址:40瓦调频广播放大器原理及电路
上一篇:用于记录仪接口的可编程放大器
下一篇:具有80DB对数压缩特性的宽带放大器
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
