1#、2#站变400V侧另序过电流保护在继保室内1#、2#站变调压屏上,由屏上(OCG1、编号为6051)一台电流继电器与另外2台(OC、OCG编号为6017)信号继电器并排布置,共同构成站用变压器的另序过流保护。以1#站用变为例。
1#站用变保护的简图如下:
二、继电器的简单介绍:
1、电流继电器OCG1:
即DQAWC2HB继电器,是一种固态电路结构的继电器,输出一对瞬时动作的干接点。继电器的动作定值可以由面板上的切换开关来调整。当输入电流达到或超过整定值时,干接点动作,发出跳闸脉冲(需经延时)。整定范围在4~16A,现在整定为4A。
2、信号继电器OC、OCG:
即EIT-B-125继电器,是一种机械结构的电磁式信号冲发出,继电器线圈励磁,内部机械信号牌就会翻转且不能复位,以供值班人员查看。当事故结束时,需要值班人员手动按压面板上的复位按键,才能使继电器的信号牌恢复到正常位置。
继电器的主要参数:
序号 | 名 称 | 继电器型号 | 系统编号 | 额定参数 | 作用于/时限 | 备 注 |
1 | 400v侧另序过电流保护继电器 | dqawc2hb | ocg1 no[6051] | 5a(ac) 110v(dc) | 跳400v断路器/瞬时 跳6kv断路器/延时 | 取样点:站变低压侧n相ct(zct) |
2 | 400v侧跳闸信号继电器 | eit-b-125 | oc no[6017] | 110vdc | 400v断路器延时跳闸信号 | 并接于出口跳闸回路 |
3 | 6kv侧跳闸信号继电器 | eit-b-125 | ocg no[6017] | 110vdc | 6kv断路器延时跳闸信号 |
三、动作原理:
在正常的三相对称点路中,负序、零序电流可以忽略不计,在运行中发生任何一相接地故障时,负序、零序电流变化很大。零序电流保护就是利用线路或其中的一个元件发生发生单相接地时,站变中性点CT电流增大的特点来实现有选择性的动作信号。
四、 接线图:
1、6.0KV1#站用变400V侧零序过电流保护一次接线图:
2、6.0KV1#站用变400V侧零序过电流保护二次接线图:
五、定值整定:
动作电流:6000A/4a
跳400V开关动作时间:0.3S
跳6.0KV开关动作时间:0.8S,其中,OCG1T时间继电器的动作时间:0.5S
六、动作过程:
当400V侧任一相接地时,由于400V系统是中性点接地系统,所以400V侧任一相接地被视为短路。OCG1为零序电流继电器,它动作后,有以下回路接通:
时间继电器OCG1T动作后,其接点OCG1T(6、8)按延时0.5S整定。
七、动作处理及其故障分析:
1、零序过电流保护动作后,根据信号继电器的掉牌情况,认真分析故障点的性质和大致范围 。分析如下:
1)、43#开关跳闸(43#开关跳闸后,由于41#开关本身没有保护,只是具有失压脱扣功能,所以,41#开关也随之跳开,然后备用变自投),故障点在43#开关以下,其中也包括400V母线及其分路负荷;
2)、43#开关跳闸,61#开关也跳闸,故障点在6.0KV1#站变低压线圈至43#开关间;
2、400VⅠ段负荷自动切换到备用电源后,应检查交流设备是否恢复正常运行状态,尤其要对电机、逆变电源、绝缘监察装置是否恢复正常运行状态。并通知通信值班人员进行有关检查。
3、在站用变送电前,信号继电器的掉牌必须手动复归;
八、运行注意事项:
1、零序过电流保护的定值的修改由专业人员进行,运行人员不得触碰;
2、在运行中,注意检查各继电器无抖动、发热等现象;
上一篇:高可靠性掉电保护电路设计
下一篇:主变压器差动保护误动作分析
