MAX15029/MAX15030低压差线性稳压器
最新更新时间:2011-04-11来源: 互联网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MAX15029/MAX15030低压差线性稳压器可在低至1.425V的输入电压下工作,提供高达500mA的连续输出电流,压差典型值仅为40mV。输出电压可以在0.5V至VIN范围内进行调节,并且在整个负载和输入电压变化范围以及-40°C至+125°C温度范围内保持±2%的精度。MAX15030具有来自常备电源的3V至5.5V BIAS输入。器件处于关断状态时,BIAS输入电流降至2µA以下。
  稳压器使用小型、1µF陶瓷输入电容和2.2µF陶瓷输出电容,输出电流可达500mA。高带宽提供了极佳的瞬态响应特性。仅使用一个2.2µF的陶瓷输出电容时,可将由100mA至500mA负载电流跳变引起的输出电压变化限制在10mV以内,如果增加输出电容,则电压变化会更小。
  器件提供逻辑控制的关断输入,可将待机模式下的输入电流(IIN)损耗降至5.5µA以下。其它功能还包括软启动以减小浪涌电流、短路保护以及热过载保护。
  MAX15030具有BIAS输入,当IN电压变为0时允许使用第二路电源保持LDO的内部电路工作。这两款器件均工作在-40°C至+125°C温度范围,采用增强散热的10引脚TDFN封装(3mm x 3mm),带有一个裸焊盘以实现最佳的功率耗散。如需1A输出电流的LDO,请参考MAX15027/MAX15028的数据资料。
  关键特性
  1.425V至3.6V输入电压范围
  输出电压可以在0.5V至VIN范围内设置
  输出500mA电流时压差最大为150mV
  在整个负载、输入电压、工作温度范围内具有2%的输出精度
  选用陶瓷电容可保证稳定工作
  快速瞬态响应
  60µA工作偏置电源电流
  1.2µA关断偏置电源电流
  短路保护以及热过载保护
  -40°C至+125°C工作温度范围
  软启动限制浪涌电流
  增强散热的3mm x 3mm TDFN封装
编辑:神话 引用地址:MAX15029/MAX15030低压差线性稳压器
上一篇:三端IC稳压电路输出电压技巧
下一篇:MAX16839 高压、高亮度LED线性驱动器
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
