轮胎由橡胶和骨架材料制成,装于轮胎毅的外侧,支承汽车重量,吸收和缓和冲击与振动,并使汽车与地面保持良好的附着性能,从而有效地传递汽车的驱动力矩或制动力矩
影响轮胎正常工作特性的因素主要有:
a)轮胎温度过高
b)轮胎内部气压过大或欠压
c)轮胎漏气导致欠压,也会增大轮胎和地面的摩擦,不仅耗油,还会缩短轮胎的使用寿命
轮胎的机械性能主要是通过轮胎内部的温度和压力反映出来,因此,TPMS只要能够实时地检测到轮胎内部的温度和压力情况,就可以分析出轮胎的运行状况
由于TPMS发射系统处于轮胎的封闭状态中,因此,系统的主要技术要求如下:
a)考虑到安装并采用纽扣电池供电等问题,采样发射端应体积小、功耗低
b)系统能识别本各采样发射端发来的温度、压力测量值
c)系统能滤除别的汽车发来的任何数据
d)接收端能对各采样发射端发来的温度、压力测量值实时显示,并能进行越限报警
2 TPMS原理与硬件设计
2.1 TPMS的系统结构
TPMS由采样发射模块和接收模块构成
2.2系统功能与总体设计
TPMS采样发射模块工作在剧烈振动、环境温差变化很大和不便于随时检修的条件下
为了延长TPMS采样发射模块电池的使用寿命,使其能工作3~5年,系统节电是一个十分重要的课题
系统的主要功能如下:
a)实时监测各轮胎的温度、压力情况
b)当某个轮胎的压力过高、过低时报警
c)轮胎保养换位时,各轮胎采样发射模块的位置编号可重新设定
d)可显示各轮胎当前压力值、温度值
安装采样发射模块时,将5个模块逐个开启工作,进行注册
若轮胎中模块失效后,可以将要变更的采样发射模块ID从主机接收模块中删除后重新注册
由于各采样发射模块ID的非重复性,可以有效地避免同一车辆的5个轮胎采样发射模块之间或不同车辆采样发射模块之间的互相干扰.
3.2.1采样发射模块程序流程
采样发射模块的主程序流程如图8所示
3.2.2接收模块程序流程
接收模块的程序流程如图9所示
接通电源后,AT48先进行初始化,再对CC1100进行配置
具体实现程序段如下:
4结束语
本文提出的基于ZigBee无线网络技术和无线收发芯片CC1100的TPMS,充分利用无线收发芯片CC1100、AT48和传感器SP12的特性,采用低功耗、低复杂度的ZigBee网络技术作为通信协议,在电磁波激活模式下,发送数据包成功后CC1100可以进入深度休眠状态,大大降低了模块功耗
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
