什么是无线资源管理,主要的技术有哪些?
最新更新时间:2011-04-19来源: 互联网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
无线资源管理(Radio Resource Management,RRM)的目标是在有限带宽的条件下,为网络内无线用户终端提供业务质量保障,其基本出发点是在网络话务量分布不均匀、信道特性因信道衰弱和干扰而起伏变化等情况下,灵活分配和动态调整无线传输部分和网络的可用资源,最大程度地提高无线频谱利用率,防止网络拥塞和保持尽可能小的信令负荷。无线资源管理(RRM)的研究内容主要包括以下几个部分:功率控制、信道分配、调度、切换、接入控制、负载控制、端到端的QoS和自适应编码调制等。
WCDMA的R99版本中RRM功能实体位于无线网络控制器(Radio Network Controller,RNC)。在R5版本推出HSDPA后,为提高控制响应速度,部分相关功能实体下移到基站(Node B)中。
接入控制
如果空中接口负载不受限制地增长,那么小区的覆盖区域将缩小并小于规划范围,而且已经建立的无线链路的QoS将不能得到保证,因此在接受一个新的无线链路建立连接请求之前,接入控制功能必须检查该接入是否会导致覆盖小于规划值,或者导致已有无线链路的QoS的劣化。
接入控制是在无线接入网络中接受或拒绝建立无线接入承载的请求,当承载建立或修改时接入控制算法就被执行。接入控制在RNC中实现,RNC可获得它控制下的各个小区的负载信息,并对上下行链路两个方向进行评估,仅当上下行链路均可接受新链路时,新链路才可被接纳,否则由于它将对网络产生过量的干扰而被拒绝。
负载控制
RRM的一个重要任务就是控制无线网络不过载并保持稳定。如果系统进行了合理的规划,而且接入控制和分组调度都非常有效,那么无线网络是不会发生过载的。但是如果因为种种原因发生了过载,那么负载控制功能将迅速控制系统的负载并使其回到设定的门限值以内。负载控制可采取的动作如下所示。
 下行链路快速负载控制:拒绝执行来自终端的下行链路发射功率升高指令,因为在下行链路中发射功率升高意味着负载升高;
 上行链路快速负载控制:降低上行链路快速功控中使用的上行链路SIR门限值;
 降低分组数据业务的吞吐量;
 切换到另一个WCDMA载波或GSM系统;
 降低实时业务的比特速率,如AMR语音业务;
 控制呼叫使其停止;
编辑:神话 引用地址:什么是无线资源管理,主要的技术有哪些?
上一篇:基于MSP430单片机和nRF905的无线通信系统
下一篇:OFDM的工作原理
热门放大器推荐
    Error
    An error occurred.
    Sorry, the page you are looking for is currently unavailable.
    Please try again later.
    If you are the system administrator of this resource then you should check the error log for details.
    Faithfully yours, OpenResty.
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
