1. 车牌初步定位
1.1. RGB 空间向HSI空间转化后的车牌
彩色图像包含丰富的颜色信息,给人良好的视觉效果,根据这一特点进行初次定位。但在一般情况下,彩色图片都在RGB 模型下,而HSI模型较适合人的视觉系统,所以需进行颜色空间转换,将RGB模型转化为HSI模型,从RGB 空间到H SI空间的转换公式为:
当B <=G 时,H = θ;当B > G 时,H = 360°- θ.。
蓝底白字车牌中,蓝色的色度H 约为240°,饱和度S 值较大。通过这两个量,可以将输入图像中的蓝色部分全部过滤,从而去除了大量的背景噪音。
经实验测试蓝色车牌的色度>=0.75,饱和度>=0.51。由此可见利用HS I空间的色度和饱和度的范围值可以得到粗定位车牌区域,结果如图1所示。
1.2. 车牌定位的预处理过程
经过初步定位后,车牌范围减小,将车牌图像进行灰度处理,灰度图像的纹理分布主要在车灯、车牌、散热器,而且车牌位置的灰度值也与其他部位的不同,非车牌区域大部分灰度变化都比较平缓。
( 1)去除孤立亮点
一般情况下,车牌图像的采集过程,受到各种因素的影响,如背景,光照以及车本身的一些特征因素,容易造成图片存在噪音,由于初定位已经将大部分的车牌图片背景去除,因此减少了噪音点。为了缩小车牌的可能区域,采用M atlab工具箱中的bwmorph函数,可以有效地将孤立点去除,结果如图3所示。
( 2)移差扫描与边缘检测
移差扫描就是从左到右扫过整个图像,以相邻的像素作为消弱水平纹理的灰度级,保留并增多纵向跳变处的灰度级,如式( 4)所示。
式中,f (xj,yi) 是原图像,g (xj,y i) 是扫描后的图像,经过处理,图像的垂直纹理和线条变得比较明显,从而消弱了其他区域突出了车牌区域。如图4所示。再利用边缘检测,将车牌所在区域的边界从整个图片中加以突出,使车牌区域的特征更加明显。效果如图5所示。
图5边缘检测图
2. 车牌的精确定位
经过移差扫描后的图片,灰度图像中的车牌区域变得纹理和线条比较明显,而且整个图片的噪音较少,可以进行车牌水平和垂直方向的边界确定。
本文利用水平投影和垂直投影分别确定车牌的边界。
通过对图像的边缘检测处理,清楚地将车牌区域划分出来,非车牌区域的噪音点减少,所以采用水平投影的方法确定垂直方向的车牌边界。
水平投影是先自上而下对图像f (xj,yi) 进逐行扫描,将每一列的值相加,得到一维函数f (yi) 。使二维函数转变为一维函数,如式( 5)所示。
得到的一维函数是对图像每一列的白色像素的统计。当f( yi) 值较大时,对应车牌区域; f (yi) 值较小或者为0时,对应非车牌区域噪音,利用这一特点将车牌水平方向的边界确定。对函数f yi 绘制图像,可以发现当f (yi) 不为0时,该点的对应的f (xj,yi )竖直方向上存在白色像素点。当f yi 为0时,对应的f (xj ,yi) 竖直方向不存在白色像素,可以确定为非车牌区域。
在车牌左右边界确定时,垂直方向的定位相对噪音减少,垂直投影是先从左到右对图像f (xj,yi) 进逐行扫描,将每一行的值相加,得到一维函数f (xj )。
如式( 6)。
水平投影和垂直投影的投影图如图6 和图7所示。
在这个过程中,阈值的选取是根据投影图的图像确定的。因为在投影图中,代表的是每一列或一行的白色像素点的累加。所以当投影图的值较大时,代表该列或者该行的白色像素点较多,从而为车牌区域;当投影图的值较小时,为噪音点,所以必须确定一个阈值将噪音去除。本文之前采用的图像处理方式已将大部分噪音点去除,所以在此先设定好阈值,大于该值的为车牌区域,同时由于车牌本身有长宽比例的特征,一般车牌的比例为22 :7,根据这一特点最终定位。
在车牌定位中,定位方法主要考虑的是对噪声的抗干扰性是否良好,文中初步定位车牌区域是通过颜色模型的转换,利用色度和饱和度的范围大致确定车牌位置。去除了大量的背景噪音,对二次定位的准确性提供了可靠依据。在精确定位中,考虑到车本身存在噪音,例如散热器、车灯等,但由于车牌位置纹理突出,车身噪音相对较小,所以利用移差扫描将车牌位置更加突出,非车牌区域只剩下单独的孤立亮点。在精确定位中采用投影,所以就必须去除孤立亮点。文中采用 Matlab工具箱,有效去除了大量的孤立亮点。采用水平投影和垂直投影确定水平和垂直方向的边界,同时利用车牌本身长宽比例的特点最终定位,实验证明,对车牌图片噪音抗干扰性好,定位效果较好。
3. 结束语
本文利用基于颜色和投影的车牌定位方法,分两步将车牌区域确定,通过对320 张分辨率为1 024 %768具有不同背景的汽车图片进行测试,定位成功率达到8*% 以上。
上一篇:视频会议视频调试技术与技巧
下一篇:基于KT8818的以太网视频监控设计实现
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
