高清术语与命名规则
最新更新时间:2011-04-24来源: 互联网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,网上的高清资源发布一般按照以下命名规则:影片名称(中文+英文).来源.压缩或处理方式.分辨率.视频编码.音轨格式——制作小组或字幕组名称@发布网站。由于命名中各规格之间都是以点分隔符(小数点)隔开的,因此,像H.264往往直接简写成H264或×264,以免影响阅读。
  那么,从这些命名规则中我们能读出些什么信息呢?
  一、片源来源:Blu-ray和HD DVD
  Blu-ray即我们耳熟能详的“蓝光”光盘,简称BD。其实,从技术上来看,BD和HD DVD都采用了波长为405nm的蓝色激光作为读写源,是不是都应该称为“蓝光”呢?
  1、BD = Blu-ray Disc,蓝光光盘,利用波长较短(405nm)的蓝色激光读取和写入数据,并因此而得名。
  目前为止,蓝光是最先进的大容量光碟格式,BD激光技术的巨大进步,使你能够在一张单碟上存储25GB的文档文件。这是现有(单碟)DVDs的5倍。在速度上,蓝光允许1到2倍或者说每秒4.5至9兆的记录速度。
  2、HD DVD(或称:High Definition DVD)是一种数字光储存格式的蓝色光束光碟产品,现已发展成为高清DVD标准之一。
  HD DVD可分为四类:只读的HD DVD-ROM,单次写入的HD DVD-R,多次写入的HD DVD-RW和HD DVD-RAM。当中HD DVD-RAM的规格还没有最后确定。到2008年2月为止,HD DVD-ROM 和 HD DVD-RW 的技术版本为 1.0,HD DVD-R 为 0.9。
  二、处理方式:HD Remux、HDRe、HDRip(BD类似)
  1、HD Remux,简称为Remux,通常是指将BD或HD DVD影碟中的视频与音频内容,以无损的方式提取出来,封装到特定格式(通常为TS)的文件里面的处理方法。它没有经过任何方式的重编码,视频和音频方面讲究“原汁原味”。不过,Remux电影会没有原盘中的播放菜单和花絮,而且,电影容量很大,在目前的网络环境中需要较长的下载时间。
  HDre是为了在容量、画质和音质上取得较好的平衡,将高清视频流进行重编码的处理方式。它不对音频流进行重编码,因此能保持不错的音质表现。HDre处理的电影最起码能达到720p以上级别的分辨率,因此也隶属于高清影片行列。
  HDRip对视频流和音频流均进行了重编码,体积进一步缩小,画质表现稍逊于720p,优于DVDRip,而且体积也接近于后者。一部完整的HDRip电影一般只占用2GB至4GB存储空间,便于影音发烧友之间的交流。当然了,由于画质比720p要差一点,HDRip通常被划分为“标清”的行列。
  2、常见分辨率:720p、1080i、1080p、a1080、a720、816p
  前三个是用于标识高清影片分辨率的关键指标。其中,数字后跟随的i和p分别是Interlace scan(隔行扫描)和Progressive scan(逐行扫描)的缩写,而数字反映的是高清影片的垂直分辨率。
  像720p就是指1280×720逐行扫描,1080i就是1920×1080隔行扫描,这是一种将信号源的水平分辨率,按照约定俗成的方法进行缩略的命名规则。达到720p以上的分辨率,是高清信号源的准入门槛,720p标准也被称为HD标准,而1080i/1080p被称为Full HD(全高清)标准。
  部分影片的分辨率为a720和a1080,是采用了变形技术以获得更高的画质。a1080一般包括1440×1080和1280×1080两种规格,纵向分辨率都达到了1080p的标准,通过播放时的横向扩展,实现接近Full HD的清晰度。a720一般采用960×720的规格,也有更低到852×720的。
  而816p并不是一种标准的分辨率,它是在做重编码的时候,为了有效的利用,缩减容量,利用AVS软件将上下黑边裁掉。如1920×1080分辨率的电影比例为1.78:1,实际内容则为2.35:1的宽银幕,在去除黑边后则为1980×816。也可以采用变形技术将横向像素减少到1440,最后成了1440×816。
三、视频编码:H.264、VC-1、MPEG-2、X264
  目前,在BD和HD DVD上得到广泛应用的高清视频编码格式,主要有H.264、VC-1和MPEG-2这三种。
  从压缩率和对硬件性能要求来排序的话,H.264>VC-1>MPEG-2,而画质表现并不绝对,总体来说VC-1比较不错。
  H.264是由ITU-T(国际电信联盟)和ISO/IEC MPEG共同开发的,通常也被称为AVC。现在还有一种叫X264的格式,其实是H.264的变种,它提供了免费、开源的编码器,常见于HDre和HDRip格式。简单地说,H.264就是一个标准,而X264是执行这个标准的一个具体产品。VC-1是由微软主导的一个编码格式,在硬件性能需求和视频体积上做到了较好的平衡,而MPEG-2由于技术基础较为成熟,在早期高清领域的应用范围也很广。
  四、音轨格式:DD5.1、DD Plus、Dolby TrueHD、DTS、DTS HD、LPCM
  1、DD5.1:即传统的Dolby Digital 5.1(杜比数字5.1,AC-3)。
  它能够提供入门级的立体一线多声道的体验。DD5.1的压缩率相当高,编码率较低(最高只有640Kbps),在发烧级的高清音频应用中难免捉襟见肘。占用空间小,便于网络传输是DD5.1音轨的两大优点。
  2、DTS:(Digital Theatre System的缩写)属于有损压缩技术。与DD5.1相比,DTS的编码率在1.5Mbps以上,能够实现更好音频回放效果。
  3、DD Plus:Dolby Digital Plus,也可以写成“DD+”。
  它是目前高清应用中常见的音频技术,它具有7.1或以上数量的声道,编码率范围较广,最高可达6Mbps。DD Plus可以做到音质和容量兼顾,已经得到了高清业界的广泛认可,适用于广播级别的高清应用领域。
  4、Dolby TrueHD:它采用了100%无损压缩编码方式,最高支持18Mbps的编码率和八个24bit/96kHz全频带声道。由于编码率较高, Dolby TrueHD音轨占用的存储空间,对传输带宽的要求也是相当惊人的,难以应用于广播系统当中。
  5、DTS-HD:DTS-HD技术以7.1声道为起点,最高可以支持32声道的环绕声回放,采样率从8kHz到192kHz,编码率可达1.5Mbps。DTS-HD是Dolby TrueHD最为强大的竞争对手,在高清影音市场拥有较好的前景。
  6、LPCM:(Linear Pulse Code Modulation的缩写)即线性脉冲编码调制,是一种以连续线性取样方式将模拟信号转化为数字信号的音频技术。LPCM音频不经任何压缩,它在保证良好音质的同时也带来了较大的数据量。
  五、封装格式:TS、AVI、MKV、WMV
  通常,我们将这四个术语理解成高清视频文件的扩展名,但更准确地说,这应该是高清视频最常见的四种封装格式。
  从理论上说,封装格式与视频的编码格式以及音频格式不存在必然的联系。现在,TS格式已经成为了网上应用最广泛的封装格式,在“Remux”片源里经常看到它的身影。而且,一些比较高端的音频技术,如DTS-HD,只能以TS的格式封装起来。
  至于AVI,是我们最为熟悉的一种封装格式,但属于较为落后的规格,对新兴视频编码的兼容性较差。MKV和WMV的片源也比较丰富,但总体来说还是不如TS格式,而且,PowerDVD并不支持MKV的封装格式。
编辑:神话 引用地址:高清术语与命名规则
上一篇:AV家庭影院购买注意事项
下一篇:HDCD的编码解码技术特点
小广播
最新模拟电子文章
