L6562工作于峰值电流模式,其工作原理为:将输出电压反馈结果与检测到的输入电压相乘,以此确定电感电流峰值。由此得到的输入电流是以100Hz正弦为包络的高频的、三角形电流,经滤波后输入电流为与输入电压同相位的正弦波形电流,理论上此时PF值=1。
Boost中电感电流波形如fig.6所示
flyback topology实现单级PFC
为降低成本将L6562应用于flyback topology实现单级PFC,原理框图如上图所示,其工作原理与boost 类似,将副边输出电压反馈结果与检测到的原边输入电压相乘,以此确定原边电流峰值。由此得到的原边输入电流是以100Hz正弦为包络的高频的、三角形电流,经滤波后输入电流为与输入电压同相位的正弦波形电流。原、副边电流如fig.8所示。由图可知以下两点:
a. 变压器工作模式为DCM;
b. 原边电流是断续的,即一个开关周期内只有在Ton时间内有电流,因此flyback拓扑中理论上就不能实现PF=1
针对于L6562的特点,设计时应注意以下几点:
•ZCD(zero current detector),其功能为检测原边电感电流,当原边电感电流降低到最小时,开通原边的MOS。该功能可让模组工作于TM(Transition Mode),优点是:降低了MOS的开通损耗;省掉了输出diode的snubber吸收回路。缺点是:原副边的工作电流增大,元件的通态、关断损耗都增大;且由于工作频率时刻在变化,变压器设计时的裕量增大,变压器磁芯利用率降低。
•由于输入电压波谷附近输入能量几乎为零,因此输出电压纹波会较原来使用3845的大,相应的输出电容容值应适当增大;
•PF值与输出动态相应两者互为矛盾,为实现较高的PF值,理论上要求控制回路带宽较小,动态相应差一点,因此这两项需要折中处理;
•由于6562动态相应差,输出电压容易过冲,设计时可利用IC内部OVP功能减小输出电压过冲;
上一篇:迷惑我们很久的并联谐振
下一篇:saber快捷键的使用
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- SGMII及其应用
- 贸泽开售用于机器人和机器视觉的 STMicroelectronics B-CAMS-IMX模块
- 三星 Exynos 2600 芯片前景堪忧:良率挑战严峻,有被取消量产风险
- 苹果搁置反垄断报告的请求遭印度监管机构拒绝,案件将继续推进
- 2024年Automechanika Shanghai海量同期活动刷新历届记录,汇聚行业智慧,共谋未来发展
- 企业文化分享 如何培养稀缺的硅IP专业人员?SmartDV开启的个人成长与团队协作之旅
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 北交大本科生探秘泰克先进半导体开放实验室,亲历前沿高科技魅力
- 新帅上任:杜德森博士(Dr. Torsten Derr)将于2025年1月1日出任肖特集团首席执行官
- 罗德与施瓦茨-车载以太网及其一致性测试方案 回馈您的需求 看视频赢好礼
- 【最后1天】MPS 有奖倾诉|说出哪些年让你头大的电感应用问题,赢【颈部按摩仪、智能音箱】
- 下载有礼:看“智””造“热”侦探 FLIR ETS320 红外热像仪如何纠错!
- 手印签到,共同见证 TI 中国大学计划20周年
- Maxim 有奖直播:支持工业系统的集成数字IO技术
- 【有奖直播】:Microchip ATmega4809系列单片机简介
- PI LYTSwitch™-6系列IC 让你了解不知道的秘密看专题赢好礼!
- EEWORLD2018开年送礼,答题赢红包
- 电源情报站 MPS小程序干货推荐,下载有好礼!3月活动开始啦~
- Keysight示波器主题月有奖系列活动之 注册大奖天天抽 抢楼踩中亦有奖
