1 升压转换器的工作原理
汽车点烟器输出的直流电压为12 V,即使在发动机运行时也不超过13 .8 V,低于笔记本电脑通常所需的19 V电压。利用升压转换器来完成电压的转换,基本电路如图1 所示,它由电源开关T、二极管D、储能电感L 和滤波电容C 组成。电感不断充放电,感应电压加到电源电压上由此产生的输出电压就高于汽车点烟器所提供的电压。
图1 升压转换器电路结构
升压转换电路可看作受两个开关控制,电源开关S 和二极管D。在任何特定时间内只允许其中一个开关闭合,电路的两种工作状态如图2 所示。
(1)S 导通,D 截止时:输入直流电源UIN经电感线圈L 和开关S 形成IIN电流通路。直流电源向电感充电,电感L 的电流线性增加,电能以磁能形式存储在线圈中。此时,二极管D 反偏,输出负载电流IOUT由原来存储在电容C 上的能量来提供,如图2(a)所示。
(2)S 截止,D 导通时:由于电感L 中的电流不能跃变,将在线圈中感应出如图2 (b)所示的反极性感生电压。因此,感生电压的极性为左负右正。此时的二极管D 进入正向导通状态,原来在S 导通期间存储在电感线圈中的能量通过二极管D 提供给电容C 和负载RL 。C 在此阶段充电的能量在下一个S 截止的期间提供给负载RL 。
图2 升压转换器的原理:接通阶段(a)和关闭阶段(b)
令电源开关S 占空比为D1 ,二极管D 占空比为D2 。由于在任何时刻只有一个开关导通,则:
输入电压记为UIN,输出电压记为UOUT。若S 导通,输入电源电压将被电感吸收,在S 上不会产生压降。如果D 导通时间足够长,电感L 可看作短路,也不会有压降。忽略二极管正向导通压降,UIN和UOUT的关系推导如下:
由于D1 <1 ,因此,输出电压大于输入电压。另外,两个开关还能调节输出电压。若输出电压高于19 V,则必须迫使输出电压下降。S 导通,D 截止使得电容和负载脱离电路的其它部分。此时,电容充当负载的电源。放电使得电容两端的电压降低,即降低了输出电压。若输出电压低于19 V,那么必须提高输出电压。使S 截止,D 导通,电流流经二极管D、电容C和负载RL形成回路。由于电流向电容充电,使得电容两端的电压增加,使输出电压也增加。
上一篇:纹波电压对LED的伤害
下一篇:电磁感应的传导干扰和辐射干扰
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
