小尺寸兼备高电压供电功能的单芯片
最新更新时间:2011-05-07来源: 互联网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
小尺寸兼备高电压供电功能的单芯片
  摘要:该电路包括磁隔离,允许您配置一个积极的,消极的,或浮动输出。启用浮动输出由一个单独的绕组,产生一个反馈电压成正比,但比输出电压低,从而消除了大值电阻器电阻反馈分压器的需求。
  某些传感器,静电陷阱和其他应用程序需要规范的高压电源,提供了一个适度的量的输出电流。简单,低静态电流,小尺寸可取的这类用品。图1的电路符合这些要求,它的磁性隔离输出允许您配置一个积极的,消极的,或浮动输出。
  图1。获取反馈从低电压二次绕组,这种高电压产生500V的低静态电流。
高电压供电功能的单芯片 www.elecfans.com
  启用浮动输出由一个单独的绕组,产生一个反馈电压成正比的输出电压,但低。这一安排减少了对大值电阻器电阻反馈分压器,这是否则,如果需要的高电压(HV)的输出进行采样,直接的需要。如图所示,低电压分压器包含值低得多,这耗散更少功率电阻。
  一个IC(MAX1605)包含必要的开关稳压器,调制器,误差放大器和电源开关。它推动了一个环形变压器,其中包括一个反馈绕组几个输出。随着元件值如图所示,该电路可产生500V的。你可以改变输出电压±通过调整电阻反馈分压器率30%。您还可以增加或减少输出电压中的步骤,通过添加或删除/电容/输出绕组模块(BAV21)整流器。输入电流和输出电压的变化如图所示,输入电压(图2)和负载电流(图3)。
  图2。输出电压(上部迹线)和输入电流(低跟踪)与图1电路的输入电压。
  图3。输出电压(上部迹线)和输入电流(低迹线)与负载了图1电路的电流。
  至于所有的开关转换器,电磁干扰和电路寄生可以提出问题。该电路板需要仔细布局,以及滤波,去耦和屏蔽的要求。高压输出的1%左右波动。您可以添加一个RC或LC滤波器串联的输出来达到降低输出纹波。
编辑:神话 引用地址:小尺寸兼备高电压供电功能的单芯片
上一篇:单双电源处理器上电复位功能及门限电压的选择
下一篇:PWM直流电压控制的高亮度LED调光
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
