TD-SCDMA系统时钟指标
TD-SCDMA基站的时间同步需求描述见技术规范3GPP TR 25.836,要求提供NodeB的物理层(码、帧、时隙)同步,保证所有NodeB同时发送同时接收,相位精度为<1.5μs;如果时间同步超过3μS将出现小区同步失败,导致业务中断。
影响时钟保持指标关键器件——晶振的重要指标
保持模式下的漂移= 晶振的日老化+晶振日波动+晶振温度漂移+电源特性漂移
其中晶振日波动漂移是由于环境温度在24小时存在大约±2度的变化导致晶振温度补偿超前或滞后带来的频率变化,主要取决于晶振的温度特性。
另外晶振供电电源如果采取波动较小的LDO供电,且电源特性漂移相比日老化及温度漂移要小很多,可以忽略。
所以保持模式下漂移的主要影响因素 = 晶振的日老化+ 晶振温度漂移
两种晶振指标在时钟板上的保持指标
第一种2B晶振: 温度稳定度3E-9(-30~70℃) 年老化3E-8日老化3E-10
第二种3E晶振: 温度稳定度5E-8(-30~70℃) 年老化1E-7日老化1E-9
不做算法优化
一般在有空调的密闭环境下,24小时的环境温度变化大约为±2度, 5小时的环境温度变化大约为1度。
对于2B晶振
温度漂移=(3E-9/(30+70))*1=0.3E-10
5小时老化漂移= (3E-10/24)*5=0.63E-10
所以保持指标达到1.5μS的小时=((1.5*10E10/10E6)/(60*60) ) / (0.3+0.63)=4.5H
即:使用2B晶振在不做算法优化下,时钟只能保持4.5个小时漂移在1.5μS以内。
对于3E晶振
温度漂移=(5E-8/(30+70))*1=5E-10
5小时老化漂移= (1E-9/24)*5=2.1E-10
所以保持指标达到1.5μS的小时=((1.5*10E10/10E6)/(60*60) ) / (5+2.1)=0.6H
即:使用3E晶振在不做算法优化下,时钟只能保持0.6个小时漂移在1.5μS以内。
做算法优化
算法优化分为温度特性优化以及老化率优化。
晶振的温度特性漂移速度以及漂移量取决于晶振所处的环境温度点、环境的温变速度、设备机箱的温度传递速度以及晶体的迟滞特性, 晶振频率漂移与温度变化的关系类似于一个加速阻尼振荡,是个5次函数关系,而温度传感器对于温度变化的响应速度是非常快的,如要简单依赖温度传感器对晶振的温度特性做优化,会带来温度补偿超前或滞后,导致频率晃动加上,短稳、抖动指标都将恶化,而且优化系统很难预知其他温度点晶振的漂移值。
在晶振通电稳定后,晶体的老化漂移呈现非常有规律且重复性非常好的类抛物曲线,采取简单的线性补偿就可以提升1~2个数量级。如要对晶振老化漂移优化,需要得到晶振在上级时钟良好、时钟板处于锁定状态下的漂移,通过读取锁定电压值即可。 需要特别注意的是,这个锁定值会在晶振老化漂移的基础上叠加晶振温度特性的影响,如果晶振温度漂移特性超过老化漂移时,即便采取平滑手段也很难得到老化真正的漂移特性,或者得到的不够准确,也会带来晶振老化优化提升不足。
总之,晶振良好的温度特性不仅可以极大减小晶振受温度影响的漂移量,也可以实现晶振老化优化2个数量级。
同样,一般在有空调的密闭环境下,24小时的环境温度变化大约为±2度, 5小时的环境温度变化大约为1度。
对于2B晶振
12小时老化漂移= (3E-10/24)*12/100=0.02E-10
所以保持指标达到1.5μS的小时=((1.5*10E10/10E6)/(60*60) ) / (0.3+0.015)=13.2H
即:使用2B晶振在做算法优化的前提下,时钟可以保持13.2个小时漂移在1.5μS以内。
对于3E晶振(由于温度特性过于差,导致老化优化只能大约提升1个数量级)
5小时老化漂移= (1E-9/24)*5/10=0.21E-10
所以保持指标达到1.5μS的小时=((1.5*10E10/10E6)/(60*60) ) / (5+0.21)=0.8H
即:使用3E晶振在做算法优化的前提下,时钟只能保持0.8个小时漂移在1.5μS以内。
本文小结
从上述计算结果可以看出不论是否采取时钟优化手段,晶振良好的温度稳定度对时钟保持指标其到至关重要的作用。此外,晶振的温度特性取决于晶振的控温/补偿精度,所占晶振的成本大约10%,基本上取决于晶振厂家的设计水准。
上一篇:处理器的高效率电源管理设计
下一篇:基于数字功率控制器和多节电池器件的HEV多节电
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
